Migliori kit riparazione bolli auto e grandine (agosto 2024)
Grandinate improvvise possono causare danni alle auto parcheggiate. In questa guida abbiamo incluso i migliori accessori di riparazione da poter utilizzare autonomamente.
Il più facile
Immagine di Kit per la rimozione delle ammaccature
Il kit di riparazione per ammaccature da grandine è economico, facile da usare e include 20 linguette di estrazione di varie dimensioni.
Il più sofisticato
Immagine di Mookis 92PCS Kit Riparazione Ammaccature Tirabolli
Comprensivo di un estrattore robusto, 30 linguette e altri strumenti essenziali, questo kit è perfetto per chi ha già molta manualità.
Il più preciso
Immagine di Tirabolli per Carrozzeria
Per rimuovere ammaccature autonomamente senza costose riparazioni, questo kit include 18 linguette protettive e permette riparazioni facili e pratiche...
La più economica
Immagine di Silverline Ventosa
Silverline Ventosa
L'estrattore a ventosa, con impugnatura stabile e resistente, è l'ideale per rimuovere ammaccature e sollevare oggetti pesanti.
Il più facile
Il più sofisticato
Il più preciso
La più economica
Silverline Ventosa
Avatar di Luca Rocchi
a cura di Luca Rocchi
Managing Editor
La grandine è un fenomeno naturale che può causare danni significativi alle auto; i chicchi di ghiaccio possono anche essere molto grandi e pesanti e, di conseguenza, rompere i vetri, danneggiare la carrozzeria e altri componenti dell'auto.
La grandine si verifica più spesso durante i mesi estivi, quando le temperature sono più elevate; nei periodi più bollenti caratterizzati da un forte periodo di calore, i fenomeni possono essere anche molto intensi e non solo danneggiare le auto ma anche estendersi ad abitazioni e relative vetrate. Fortunatamente si tratta di un aspetto molto più raro, infatti il più frequente è quello che condiziona gli spostamenti di tantissimi automobilisti. In questo caso, come anticipato, i danni possono essere di varia natura ed è sempre consigliabile verificare con la propria compagnia assicurativa quali sono le coperture presenti e quali, invece, quelli opzionabili.
In caso non ci fosse una copertura assicurativa e la grandine abbia ammaccato parte della carrozzeria, ci sono due strade che si possono percorrere anche a seconda del valore dell’auto, dell’interesse nel mantenerla decorosa e nella tipologia di danni ricevuti.
In questa guida vi proponiamo alcuni accessori indispensabili per poter provare del “fai da te” sull’auto in caso di danni da grandine, suggerendo alcuni kit di riparazione (da grandine) presenti su Amazon. Naturalmente per sistemare questa tipologia di problemi è necessaria una buona dose di manualità; se questa caratteristica non vi appartiene e pensate di enfatizzare solo ulteriormente il problema vi consigliamo di recarvi presso uno specialista.
Prodotti
Il più facile
  • Facile da usare, Difficile rovinare la carrozzeria
  • Utilizzo di colla a caldo
Il kit di riparazione delle ammaccature da grandine per auto che abbiamo scelto per voi è economico e facile da usare. Tutti gli strumenti inclusi nel kit sono indispensabili per rimuovere le ammaccature da grandine dalla carrozzeria dell'auto senza dover ricorrere a riparazioni professionali costose. Il kit di riparazione include 20 linguette da estrazione di forme e dimensioni diverse, che consentono di ottenere un risultato migliore e un'elevata efficienza. Tutti i prodotti inclusi nel set sono sottoposti a severi controlli e certificati prima di essere messi in commercio.
Il kit è facile da usare e può essere utilizzato per riparare ammaccature di varie dimensioni. Per usare il kit, è sufficiente scegliere la linguetta di estrazione della dimensione giusta e applicarla sulla carrozzeria dell'auto sopra l'ammaccatura. Quindi, utilizzare l'estrattore di ammaccature per sollevare delicatamente la linguetta, riportando l'ammaccatura alla sua posizione originale.
Il più sofisticato
  • Completo di molti accessori
  • Per utenti esperti, Prezzo
Volete eliminare definitivamente e in modo semplice le fastidiose ammaccature dalla vostra auto facendola tornare come nuova? Abbiamo selezionato un kit professionale per la riparazione di ammaccature causate da grandine, che comprende una vasta gamma di strumenti essenziali. Tra questi, spicca l'estrattore per urto con barra a T 2 in 1, realizzato in robusto acciaio inossidabile, per una potente forza di trazione nella rimozione dei bolli. Il set contiene ben 30 diverse forme di linguette, ideali per adattarsi a diverse tipologie di urti. Troverete anche un indispensabile estrattore a ponte per affrontare ammaccature di dimensioni maggiori, mentre per quelle più piccole è stato incluso un sollevatore di bolli con piedini in gomma, per proteggere l'area circostante dalla rimozione accidentale della vernice. Completano il kit una pistola per colla a caldo, con colla inclusa, alimentabile direttamente dalla vostra auto con la spina a 12V, e un martello in gomma per eliminare facilmente ammaccature sporgenti senza danneggiare la superficie dell'auto. Inoltre, il kit è adatto anche per altre apparecchiature metalliche e per conservare tutto in ordine è fornito con un pratico borsone versatile.
Il più preciso
  • Facile da usare, Pressione misurata, Prezzo
  • Non adatto a tutte le ammaccature
Il kit tirabolli, appositamente progettato per rimuovere ammaccature in completa autonomia, senza la necessità di rivolgersi a costose riparazioni da specialisti. Questo accessorio permette di effettuare una riparazione sulla carrozzeria della vostra auto in modo facile e pratico. Basta fare pressione sulla superficie danneggiata e attivare lo strumento premendo le apposite leve. Successivamente, posizionando la ventosa adatta, è possibile procedere con l'estrazione utilizzando l'estrattore, fino a riportare la lamiera nella sua posizione originaria. Il kit include 18 linguette di colore blu, realizzate in morbida gomma per proteggere la vernice dell'auto durante l'operazione. Con questo kit tirabolli, potrete effettuare agevolmente piccole riparazioni sulla vostra vettura senza alcuna complicazione.
Silverline Ventosa
La più economica
  • Leggero, Ventosa da 115 mm
  • Non adatto a tutte le superfici
L'estrattore a ventosa che abbiamo selezionato è realizzato in lega di alluminio di alta qualità e gomma naturale ad alta resistenza che, grazie all'apposita impugnatura, garantisce stabilità e durevolezza. La superficie di aspirazione realizzata in gomma naturale grazie al suo design dalla superficie curva va a migliorare la capacità di assorbimento. Nel dettaglio, il diametro della ventosa è di 115 mm mentre la è di 35 kg. Questo pratico estrattore oltre ad essere adatto per rimuovere facilmente piccole ammaccature sul veicolo, può essere utilizzato per sollevare e spostare oggetti di grandi dimensioni come vetri, lamiere o elettrodomestici.
Perché scegliere un kit di leva bolli per auto
La scelta di optare per un kit di leva bolli per auto può essere guidata da diverse considerazioni pratiche e vantaggi. Innanzitutto, l'acquisto di un kit di leva bolli può essere una soluzione pratica per affrontare i danni minori senza dover ricorrere immediatamente a costosi servizi di riparazione. Inoltre, la disponibilità di un kit di leva bolli offre una maggiore flessibilità e convenienza, consentendo di affrontare le riparazioni direttamente a casa propria e senza dover prenotare appuntamenti in officine specializzate.
Utilizzare un kit di leva bolli può anche offrire un'opportunità di apprendimento preziosa per chiunque sia interessato a comprendere meglio il funzionamento della propria auto e a imparare nuove competenze pratiche nel campo della riparazione automobilistica.
Inoltre, l'investimento in un kit di leva bolli può essere considerato una misura preventiva per affrontare tempestivamente eventuali danni minori prima che si aggravino nel tempo, contribuendo così a mantenere il valore e l'aspetto estetico del veicolo nel lungo periodo.
Risultati kit di leva bolli per auto
L'utilizzo di un kit di leva bolli per auto può portare a una serie di risultati che vanno oltre la semplice rimozione dei danni visibili sulla carrozzeria. In primo luogo, questi kit offrono la possibilità di riparare i danni da grandine o da altri incidenti minori in modo relativamente rapido ed efficace, ripristinando l'aspetto estetico del veicolo e prevenendo la formazione di ruggine o altri problemi correlati.
Inoltre, l'utilizzo di un kit di leva bolli può avere un impatto positivo sulla sicurezza stradale, poiché la riparazione dei danni alla carrozzeria può contribuire a mantenere l'integrità strutturale dell'auto e a garantire un funzionamento ottimale dei sistemi di sicurezza passiva come gli airbag.
Dal punto di vista finanziario, l'utilizzo di un kit di leva bolli può rappresentare un risparmio significativo rispetto alla visita presso un carrozziere o il ricorso a costose riparazioni in officine specializzate. Investire in un kit può permettere di gestire i danni minori in modo autonomo e conveniente, evitando così spese aggiuntive e potenzialmente superflue.
Come scegliere un kit di leva bolli per auto
I kit di riparazione da grandine sono strumenti che possono essere utilizzati per riparare le ammaccature sulla carrozzeria dell'auto causate dai fastidiosi e dannosi chicchi di ghiaccio. Esistono diversi tipi di kit di riparazione da grandine, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi.
Tipologie di kit di riparazione da grandine
Ventose per rimuovere bolli da grandine
Utilizzano, come suggerito, una ventosa per sollevare delicatamente l'ammaccatura e riportarla alla sua posizione originale. Questo tipo di kit è facile da usare e può essere utilizzato per riparare ammaccature di piccole e medie dimension;
Leve per rimuovere bolli da grandine
Sfruttano un filo di metallo rigido per sollevare attentamente l'ammaccatura e riportarla alla sua posizione nativa. Questo tipo di kit è più versatile dei kit con ventose e può essere utilizzato per riparare anche difficili da raggiungere, magari su sezioni non completamente pianeggianti dove una ventosa farebbe fatica ad aderire. A differenza di quest'ultima, però, ricordiamo che questa tipologia richiede di operare "da dentro", ovvero dalla carrozzeria interna dell'auto e smontando, di conseguenza, il cielo e altre parti;
Anelli per rimuovere bolli da grandine
Una serie di linguette viene incollata sulla superficie da aggiustare e con una barra a T si solleva lentamente l'ammaccatura per riportarla alla sua posizione originale. Questo tipo di kit è più difficile da usare dei kit con ventose o leve, ma è più efficace per riparare ammaccature profonde.
I kit di riparazione da grandine sono realizzati con diversi materiali, tra cui acciaio inossidabile, alluminio e plastica. I kit realizzati con materiali di alta qualità sono più durevoli e possono essere utilizzati per riparare ammaccature più profonde o anche a distanza di anni in caso di fenomeni recidivi. Vale la pena sempre verificare che, ad esempio, i metalli siano trattati con sostante anti ruggine così per evitarne la corrosione nel tempo.
Portabilità di un kit per leva bolli
Un altro aspetto da considerare è la portabilità e la praticità del kit. Se hai bisogno di riparare i danni da grandine mentre sei in viaggio o fuori casa, potresti voler cercare un kit compatto e facile da trasportare.
Materiali di un kit per leva bolli
La scelta dei materiali all'interno di un kit leva bolli grandine è fondamentale per garantire un risultato di riparazione efficace e sicuro per il veicolo danneggiato. Ogni componente del kit svolge un ruolo specifico nel processo di riparazione e la qualità dei materiali può influenzare direttamente l'esito finale del lavoro.
In primo luogo, la resistenza e la durabilità dei materiali utilizzati per le leve, le barre di trazione e i perni di trazione sono di fondamentale importanza. Questi strumenti devono essere abbastanza robusti da poter sopportare la pressione necessaria per rimuovere i bolli senza piegarsi o rompersi durante il processo di riparazione. Inoltre, devono essere realizzati con materiali che non danneggino la vernice del veicolo o lascino graffi sulla superficie.
La colla utilizzata per fissare i perni di trazione deve essere di alta qualità e progettata specificamente per applicazioni automobilistiche. Deve essere abbastanza resistente da mantenere la presa sui perni durante la trazione, ma anche abbastanza flessibile da consentire la rimozione senza danneggiare ulteriormente la vernice.
Anche gli strumenti di rifinitura, come martelletti, levigatrici e carta vetrata, devono essere realizzati con materiali di alta qualità per garantire una finitura liscia e uniforme senza danneggiare la superficie del veicolo.
