Copiare la natura è sempre stata una delle vie utilizzate dalla Scienza per trovare soluzioni alle esigenze dello sviluppo umano. È quanto accaduto anche questa volta nel tentativo di trovare un modo economico di produrre idrogeno da utilizzare poi come carburante per le auto del futuro.
Un gruppo congiunto composto da ricercatori del dipartimento di energia del Brookhaven National Laboratory e del Virginia Tech è riuscito infatti a mettere a punto un sistema molecolare in grado di riprodurre i meccanismi della fotosintesi delle piante, al fine di produrre idrogeno.
Nella normale fotosintesi clorofilliana infatti quest'ultimo elemento è utilizzato dalle piante nel processo di trasformazione dell'anidride carbonica in glucosio. Nel sistema molecolare avviene lo stesso, ovviamente non al fine di nutrire le piante ma di alimentare le automobili. Già alcuni anni fa il team era riuscito a creare due "super molecole" in grado di eseguire i processi necessari alla fotosintesi, ovvero assorbire luce, separare e trasportare cariche elettriche e catalizzare le reazioni necessarie per produrre appunto l'idrogeno. Una delle due però si è rivelata più efficiente dell'altra e ricercatori hanno cercato di comprenderne il motivo.
Leggi anche: Creare carburante dal nulla con la foglia bionica
Entrambe le super molecole infatti sono composte da diversi ioni metallici di rutenio (Ru) - sei per una molecola, tre per l'altra - in grado di catturare l'energia solare, a loro volta connessi a un singolo centro catalitico di ioni metallici di rodio (Rh). La super molecola con sei ioni di rutenio si è rivelata capace di produrre 280 molecole di idrogeno in 10 ore, mentre quella con tre ioni produce solo 40 molecole per quattro ore prima di smettere di funzionare.
Dopo una serie di test il team ha scoperto che la struttura eptametallica è più efficiente di quella tetrametallica nel produrre idrogeno perché è leggermente più povera di elettroni ed è quindi più ricettiva nel ricevere quelli necessari alla fotosintesi.
La comprensione di questo meccanismo consentirà in futuro ai ricercatori di tutto il mondo di progettare sistemi molecolari ancora più efficaci per la fotosintesi artificiale. Però ci vorrà ancora molto tempo prima che si riescano a mettere a punto sistemi in grado di produrre le grandi quantità di idrogeno necessarie affinché si possano realizzare scorte di combustibile, tuttavia questa ricerca ha il merito di aver posto le basi per le future conquiste.
Per non restare mai a corto di energia col vostro smartphone è utile avere un power bank, come ad esempio questo RAVPower da ben 22000 mAh.
