Dash cam: dove e come posizionarla?
Le dash cam sono accessori sempre più comuni e importanti, e per utilizzarla a dovere è sempre necessario comprendere a fondo cosa è necessario fare per installarla correttamente.
Avatar di Tommaso Marcoli
a cura di Tommaso Marcoli
Nel panorama automobilistico moderno, la dash cam si è affermata come un accessorio tecnologico fondamentale. Questa telecamera per auto, progettata per essere installata sul parabrezza o sul cruscotto (qui vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere), monitora e registra continuamente ciò che accade sulla strada durante la guida e, in molti casi, anche durante il parcheggio. La loro popolarità è in costante crescita, spinta dai progressi tecnologici e da una sempre maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza stradale.
Come funziona una Dash Cam?
Una dash cam agisce come un testimone oculare imparziale, registrando video di tutto ciò che avviene davanti (e spesso dietro o all'interno) del veicolo. I componenti chiave includono lenti grandangolari per un'ampia visuale, schede di memoria per l'archiviazione (spesso con funzione di registrazione in loop che sovrascrive i file vecchi non protetti), un Sensore G (accelerometro) che rileva impatti e blocca i file video importanti, e sensori ad alta risoluzione (Full HD, 2K, 4K, come nel caso della 70mai che trovate su Amazon) per video dettagliati. La moderna tecnologia garantisce anche una buona visione notturna, spesso grazie a tecnologie come WDR/HDR, per registrazioni chiare in condizioni di scarsa illuminazione.
Molti modelli integrano funzionalità avanzate. Il GPS registra posizione e velocità sincronizzate con il video, mentre la connettività Wi-Fi/Bluetooth permette un facile collegamento allo smartphone tramite app dedicate. Queste app consentono di visualizzare, scaricare, condividere i video e gestire le impostazioni. Un'altra caratteristica importante è la modalità parcheggio, che monitora l'auto quando è ferma e attiva la registrazione in caso di urti o movimenti, richiedendo spesso un kit di cablaggio specifico. Alcuni modelli offrono anche il controllo vocale per un'operatività più sicura durante la guida e funzionalità cloud per l'accesso remoto e il backup di clip importanti.
Perché installare una Dash Cam?
L'utilità di una dash cam è molteplice. Innanzitutto, fornisce prove inconfutabili in caso di incidente, semplificando le pratiche con assicurazioni e autorità e proteggendo da false dichiarazioni. Inoltre, aumenta la sicurezza durante il parcheggio, poiché la modalità dedicata può registrare tentativi di furto, atti vandalici o urti accidentali. La semplice presenza visibile della telecamera può funzionare come deterrente contro comportamenti aggressivi o fraudolenti. Permette anche il monitoraggio del veicolo, utile per genitori di neopatentati o gestori di flotte, e può catturare l'imprevisto, conservando ricordi di viaggi o eventi particolari accaduti sulla strada.
Legalità e Privacy
L'uso delle dash cam in Italia è generalmente legale per fini personali e di tutela, ma è fondamentale rispettare le normative sulla privacy (GDPR). Ciò significa che la registrazione dovrebbe concentrarsi sullo spazio pubblico stradale, limitando il più possibile la ripresa di aree private. È importante notare che la diffusione dei video che rendono riconoscibili persone (volti) o targhe di veicoli è generalmente vietata senza il consenso degli interessati o senza un motivo legittimo, come fornire prove alle autorità; è consigliabile oscurare tali dettagli prima di condividere filmati.
Se si trasportano passeggeri regolarmente, potrebbe essere opportuna un'informativa sulla presenza della telecamera. Infine, i filmati possono essere validamente utilizzati come prova in contesti legali o assicurativi. È sempre consigliabile informarsi su eventuali aggiornamenti normativi specifici e utilizzare il dispositivo in modo responsabile.
Dove installare la Dash Cam
La posizione più comune ed efficace è sul parabrezza, dietro lo specchietto retrovisore centrale. Questo garantisce una visuale ampia e centrata sulla strada, una minima ostruzione del campo visivo del conducente e un aspetto discreto. È fondamentale che l'installazione non limiti la visibilità e rispetti il Codice della Strada riguardo agli oggetti applicati al parabrezza. Alternative includono il montaggio sul cruscotto, che richiede però un'inclinazione precisa, o sul lunotto posteriore per le dash cam dedicate alla ripresa posteriore nei sistemi a doppio canale.
Come si monta una Dash Cam?
L'installazione può essere fatta autonomamente con un po' di attenzione. Innanzitutto, è necessario pulire accuratamente l'area del parabrezza scelta per garantire una perfetta adesione del supporto (a ventosa o adesivo). Successivamente, si procede al fissaggio saldo del supporto e all'aggancio della dash cam, verificando l'inquadratura. Il passo seguente è la gestione dei cavi: il cavo di alimentazione va fatto passare in modo ordinato, nascondendolo lungo il bordo superiore del parabrezza, facendolo scendere lungo il montante laterale (sotto le guarnizioni o i pannelli) e poi fino alla fonte di alimentazione, ad esempio sotto il tappetino o dietro il vano portaoggetti.
Per l'alimentazione, la soluzione più semplice è usare l'adattatore fornito nella presa accendisigari (12V). L'alternativa, necessaria per la modalità parcheggio avanzata e per un look più pulito, è l'hardwiring, ovvero il cablaggio diretto alla scatola dei fusibili tramite un kit apposito. Data la natura elettrica di questo intervento, se non si ha dimestichezza è fortemente consigliato rivolgersi a un elettrauto professionista. Infine, è importante effettuare una verifica accendendo l'auto e la dash cam per assicurarsi del corretto funzionamento e configurare le impostazioni iniziali.
Cosa deve riprendere una Dash Cam?
Una buona dash cam deve catturare la strada di fronte (e/o dietro) in modo chiaro e ampio, includendo segnaletica, semafori e il comportamento degli altri veicoli. La qualità video deve essere sufficientemente alta da permettere l'identificazione di dettagli importanti come le targhe, se necessario, sia di giorno che di notte. La registrazione deve essere continua e affidabile, assicurando che nessun momento cruciale venga perso e che gli eventi rilevanti (come quelli catturati dal sensore G) siano salvati correttamente.
Quale Dash Cam Scegliere nel 2025?
Il mercato offre un'ampia gamma di modelli con prezzi variabili. Piuttosto che focalizzarsi su modelli specifici, che evolvono rapidamente, è utile considerare alcuni fattori chiave nella scelta. Definisci il tuo budget e valuta la risoluzione video desiderata: Full HD (1080p) è il minimo, ma 2K o 4K offrono dettagli superiori. Pensa ai canali di registrazione necessari: singolo canale (solo fronte), doppio canale (fronte e retro), triplo canale (fronte, retro e abitacolo) o persino modelli specifici a 360 gradi. Considera il campo visivo (FOV), sapendo che un angolo più ampio cattura di più ma può distorcere ai lati.
Valuta quali funzionalità aggiuntive sono importanti per te, come GPS, Wi-Fi, modalità parcheggio avanzata, cloud o controllo vocale. La qualità notturna è fondamentale se guidi spesso al buio; cerca modelli con buoni sensori e tecnologie WDR/HDR. Infine, considera l'affidabilità e la reputazione del marchio, leggendo recensioni recenti. Esistono ottime soluzioni compatte e basilari come la Garmin Dash Cam Mini 2, sistemi dual channel avanzati di brand come BlackVue o Viofo, e modelli con un buon rapporto qualità-prezzo e funzionalità innovative come quelli offerti da 70mai.
Alcuni modelli consigliati
Il costo di una dash cam può variare notevolmente, partendo da poche decine di euro fino a raggiungere diverse centinaia, come anticipato nella nostra guida. Se la richiesta è quella di avere solo un dispositivo in grado di registrare il vetro anteriore senza particolari fronzoli, Garmin Dash Cam Mini 2 è l'opzione perfetta grazie al eccellente rapporto qualità prezzo.
Se la registrazione da due angolazioni è essenziale, consigliamo di valutare il modello BlackVue DR770X-2CH, che con un prezzo di circa 400 euro, consente una ripresa efficace, funzionalità cloud e molto altro.
Se, invece, si ha la necessità di avere una visuale completa a 360 gradi e con il minimo ingombro possibile, consigliamo il modello 70mai Omni Dash che permette una rispesa senza interruzioni.
