Cos'è, a cosa serve e come si aggiunge l'AdBlue
Guida completa sull'ADBlue: cos'è, a cosa serve e come rifornirlo per mantenere efficienti e sostenibili i motori diesel a basse emissioni
Avatar di Tommaso Marcoli
a cura di Tommaso Marcoli
Negli ultimi anni, la crescente attenzione verso la tutela ambientale e la necessità di rispettare normative sempre più stringenti hanno reso l'AD Blue un elemento imprescindibile per i motori diesel moderni. Questo articolo offre una panoramica dettagliata su cosa sia l'AD Blue, illustrandone il ruolo fondamentale nel sistema di abbattimento delle emissioni, i vantaggi che comporta e le modalità corrette per il suo rifornimento. L'obiettivo è quello di fornire informazioni chiare e approfondite, utili sia ai tecnici del settore che agli automobilisti interessati alla manutenzione e all'efficienza dei propri veicoli.
Cos'è l'AD Blue
L'AD Blue è una soluzione composta da urea di alta purezza e acqua demineralizzata, formulata per essere utilizzata nei sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR) dei veicoli diesel. Questo liquido, noto anche come Diesel Exhaust Fluid (DEF) in alcuni mercati internazionali, viene iniettato nel flusso dei gas di scarico per trasformare gli ossidi di azoto in azoto e vapore acqueo. La sua composizione precisa permette di garantire una reazione chimica efficiente, riducendo drasticamente le emissioni nocive e contribuendo al rispetto delle normative ambientali vigenti.
A cosa serve l'AD Blue
Il principale scopo dell'AD Blue è quello di abbattere gli ossidi di azoto, gas responsabili dell'inquinamento atmosferico e dannosi per la salute umana. Nei sistemi SCR, il liquido viene iniettato in maniera controllata nel sistema di scarico, dove reagisce termicamente con i gas esausti. Questo processo trasforma gli ossidi di azoto in sostanze innocue, come l'azoto e il vapore acqueo, migliorando la qualità dell'aria e contribuendo a un ambiente più salubre. Inoltre, l'utilizzo regolare dell'AD Blue permette di mantenere il sistema di post-trattamento dei gas di scarico in condizioni ottimali, evitando l'accumulo di depositi che potrebbero compromettere le prestazioni del motore.
Come si aggiunge l'AD Blue
L'operazione di rifornimento dell'AD Blue è concepita per essere semplice e accessibile a tutti gli automobilisti. Generalmente, il serbatoio dell'AD Blue è posizionato in un punto facilmente raggiungibile, spesso distinto dal serbatoio del carburante e appositamente progettato per evitare contaminazioni. Prima di procedere, è fondamentale consultare il manuale del veicolo per individuare la posizione esatta del serbatoio e per conoscere le specifiche del liquido da utilizzare. Una volta individuato il punto di accesso, si procede aprendo il tappo e versando il liquido con attenzione, utilizzando eventualmente un imbuto o un'apposita cannula per evitare fuoriuscite. È importante assicurarsi che il liquido non entri in contatto con altre sostanze e rispettare le indicazioni di sicurezza fornite dal costruttore, in quanto la purezza dell'AD Blue è essenziale per il corretto funzionamento del sistema SCR.
VWTDIfan via Wikipedia
Immagine id 30342
Quanto costa l'AD Blue?
Il costo dell'AD Blue varia in base a diversi fattori, tra cui la quantità acquistata, il punto vendita e la regione geografica. Generalmente, il prezzo al dettaglio si attesta tra 1 e 3 euro al litro quando acquistato in taniche di piccolo formato (5-10 litri), mentre risulta più conveniente l'acquisto di contenitori di maggiore capacità, con prezzi che possono scendere sotto 1 euro al litro per fusti da 200 litri o cisterne da 1000 litri. Molte stazioni di servizio offrono AD Blue alla pompa, con prezzi competitivi rispetto alle taniche preconfezionate. È importante considerare che, sebbene rappresenti un costo aggiuntivo per i proprietari di veicoli diesel, l'investimento in AD Blue è ampiamente compensato dai benefici in termini di prestazioni del motore, riduzione dei consumi e conformità alle normative ambientali. Inoltre, alcuni produttori di veicoli includono il costo dei primi rifornimenti di AD Blue nel pacchetto di acquisto o manutenzione programmata, offrendo un ulteriore vantaggio economico agli automobilisti.
Cosa succede quando finisce l'AD Blue?
Quando il livello di AD Blue si esaurisce, le conseguenze possono essere significative per il funzionamento del veicolo. I moderni sistemi di gestione del motore monitorano costantemente il livello di AD Blue e attivano una serie di avvisi progressivi quando la scorta inizia a scarseggiare. Inizialmente, il conducente viene avvisato attraverso spie luminose sul cruscotto o messaggi sul display di bordo che indicano la necessità di un rifornimento. Se questi avvisi vengono ignorati e il livello scende ulteriormente, il sistema può entrare in una modalità di funzionamento limitato, riducendo le prestazioni del motore per minimizzare le emissioni. Nei casi più estremi, quando il serbatoio è completamente vuoto, molti veicoli sono programmati per impedire il riavvio del motore una volta spento, fino a quando non viene effettuato un rifornimento adeguato di AD Blue. Questa caratteristica di sicurezza è implementata per garantire il rispetto delle normative sulle emissioni e non può essere bypassata dall'utente. È quindi fondamentale prestare attenzione agli avvisi e provvedere tempestivamente al rifornimento dell'AD Blue per evitare inconvenienti e garantire la piena operatività del veicolo.
Quanti chilometri percorro con un pieno di AD Blue?
L'autonomia garantita da un pieno di AD Blue dipende da molteplici variabili, tra cui la capacità del serbatoio, il modello del veicolo, lo stile di guida e le condizioni di utilizzo. Mediamente, i veicoli moderni consumano AD Blue in una proporzione che varia dal 3% all'8% rispetto al consumo di gasolio. In termini pratici, questo si traduce in un consumo approssimativo di 1,5-2,5 litri di AD Blue ogni 1000 km percorsi per un'autovettura media, mentre per i veicoli commerciali e i mezzi pesanti il consumo può essere significativamente maggiore. Considerando che la capacità del serbatoio dell'AD Blue varia generalmente tra i 10 e i 20 litri per le autovetture, e può raggiungere i 50-100 litri per i veicoli commerciali e industriali, l'autonomia tipica si attesta tra i 5.000 e i 15.000 km per le autovetture e tra i 2.500 e i 10.000 km per i mezzi pesanti. È importante sottolineare che questi valori possono variare considerevolmente in base alle condizioni di utilizzo: la guida urbana con frequenti fermate e ripartenze, i percorsi montani o il trasporto di carichi pesanti tendono ad aumentare il consumo di AD Blue, riducendo di conseguenza l'autonomia complessiva.
Dove si acquista l'AD Blue?
L'AD Blue è disponibile attraverso molteplici canali di distribuzione, progettati per soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti e degli operatori di flotte commerciali. Le stazioni di servizio più moderne, specialmente quelle situate lungo le principali arterie stradali e autostradali, offrono pompe dedicate per il rifornimento di AD Blue, simili a quelle utilizzate per il carburante ma chiaramente differenziate per evitare confusione. I concessionari e le officine autorizzate dei principali marchi automobilistici mantengono scorte di AD Blue, spesso con la possibilità di effettuare il rifornimento durante le operazioni di manutenzione ordinaria. Negozi di ricambi auto, ipermercati con reparti automotive e piattaforme di e-commerce rappresentano ulteriori opzioni per l'acquisto, con una vasta gamma di formati disponibili, dalle taniche da 5 o 10 litri per uso occasionale, ai fusti da 200 litri e alle cisterne da 1000 litri per flotte aziendali o per chi percorre elevati chilometraggi. È fondamentale assicurarsi che il prodotto acquistato rispetti gli standard qualitativi richiesti (ISO 22241) per garantire il corretto funzionamento del sistema SCR e prevenire potenziali danni al catalizzatore. Molti produttori di veicoli raccomandano specifiche marche o formulazioni di AD Blue, informazioni generalmente riportate nel manuale d'uso del veicolo.
Benefici e implicazioni ambientali
L'impiego dell'AD Blue non è soltanto una procedura tecnica, ma rappresenta un vero e proprio impegno verso la sostenibilità ambientale. Grazie alla sua capacità di ridurre significativamente le emissioni di ossidi di azoto, l'AD Blue contribuisce a rendere i motori diesel più puliti e a limitare l'impatto inquinante dei veicoli su scala globale. L'adozione di questo liquido comporta anche benefici indiretti, quali una maggiore efficienza del sistema di post-trattamento e una riduzione dei costi di manutenzione legati all'accumulo di depositi nei componenti dello scarico. In questo modo, i veicoli dotati di sistemi SCR riescono a mantenere prestazioni elevate nel tempo, garantendo al contempo un impatto ambientale notevolmente ridotto.
Normative e controlli tecnici
Le normative europee e internazionali impongono limiti sempre più stringenti sulle emissioni inquinanti dei veicoli, e l'utilizzo dell'AD Blue rappresenta uno degli strumenti principali per raggiungere tali obiettivi. I controlli periodici e le ispezioni tecniche dei veicoli includono verifiche specifiche sul sistema SCR e sulla corretta immissione dell'AD Blue. Questi controlli garantiscono non solo il rispetto delle normative, ma anche la sicurezza e l'efficienza del motore diesel, contribuendo a prevenire malfunzionamenti che potrebbero derivare da un uso scorretto o da carenze nel rifornimento del liquido.
Innovazioni e prospettive future
Il settore automobilistico continua a investire in ricerca e sviluppo per migliorare ulteriormente i sistemi di abbattimento delle emissioni. Nuove tecnologie legate all'AD Blue mirano a rendere il processo di iniezione ancora più preciso e a sviluppare soluzioni che permettano di ottimizzare l'uso del liquido, riducendo sprechi e aumentando l'efficienza complessiva del sistema SCR. In parallelo, l'integrazione di sensori intelligenti e sistemi di monitoraggio remoto sta diventando sempre più comune, consentendo di segnalare in tempo reale la necessità di un rifornimento e garantendo così una manutenzione proattiva. Tali innovazioni non solo promettono di ridurre ulteriormente le emissioni nocive, ma rappresentano anche un importante passo avanti verso una mobilità sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzata.
8 Commenti
È solo un altro metodo per spillare soldi
Mostra altro Mostra meno
A me hanno detto che danneggia il motore
Per il "green", questa parola che và così tanto di moda da qualche anno, si inventeranno qualche altra truffa mascherata da innovazione per l'ambiente.
Se poi queste "innovazioni" causano problemi al consumatore, cosa volete che siano se non quisquilie.
Pronti via... Il volgo da bar che fa l'ingegnere.
Ammiocuggino ha detto... 🤣
Per il "green", questa parola che và così tanto di moda da qualche anno, si inventeranno qualche altra truffa mascherata da innovazione per l'ambiente. Se poi queste "innovazioni" causano problemi al consumatore, cosa volete che siano se non quisquilie.
Praticamente basta fare un "Mainstream complottista" circondarsi di pollower illetterati e ognuno dice la propria perché sia la verità... Ma poi alla fine semplicemente si avversano le innovazioni senza capire di che si parla
L’articolo omette due aspetti importanti: il rischio di cristallizzazione dell’AdBlue, che può causare danni al sistema SCR, e il fatto che, nonostante le minori emissioni rispetto ai benzina Euro 6, i diesel Euro 6 con AdBlue vengono comunque bloccati durante le limitazioni al traffico. Il tutto a causa delle politiche ambientali imposte dall’agenda green europea e dall’approccio filo-progressista.
Poi inventano un additivo da mettere nel adblue per evitare la cristallizzazione, quindi altra spesa. Ma metterlo già in partenza no?
