I 5 consigli per fissare il telo antigrandine senza pericolo di distacco
Ecco una pratica e veloce guida che suggerisce i 5 consigli per fissare il telo antigrandine di modo da evitarne il distacco
Avatar di Tommaso Marcoli
a cura di Tommaso Marcoli
Il telo antigrandine è una protezione indispensabile per proteggere l'auto dai danni provocati dai chicchi di grandine, che possono causare ammaccature, graffi e crepe su vetri e carrozzeria. Tuttavia, uno dei problemi principali che molti automobilisti affrontano è il rischio di distacco del telo, specialmente in condizioni di forte vento. In questo articolo, esploreremo cinque consigli pratici per fissare il telo antigrandine in modo sicuro, così da poter contare su una protezione stabile anche nelle giornate di maltempo.
1. Scegli un telo con cinghie di fissaggio robuste
Il primo passo per garantire la stabilità del telo è scegliere un prodotto dotato di cinghie di fissaggio robuste e di buona qualità. Alcuni teli antigrandine economici offrono cinghie poco resistenti o mal progettate, che rischiano di allentarsi o rompersi in caso di vento forte. Optare per un telo di qualità, con cinghie larghe e cuciture rinforzate, è essenziale per evitare distacchi e danni.
Oltre alla qualità delle cinghie, presta attenzione al loro posizionamento: le cinghie dovrebbero essere disposte in modo uniforme e strategico, per distribuire la tensione su tutta la superficie del telo e ridurre il rischio di strappi.
2. Usa ganci elastici per una maggiore aderenza
Oltre alle cinghie integrate, i ganci elastici rappresentano un'ottima soluzione per assicurare il telo antigrandine in maniera più stabile. I ganci elastici sono facili da applicare e permettono di agganciare il telo a punti fissi della carrozzeria, come i cerchioni, i parafanghi o il telaio inferiore dell'auto. Questo metodo consente di creare una tensione extra, garantendo che il telo rimanga aderente alla carrozzeria anche in presenza di vento.
Per una maggiore sicurezza, assicurati di scegliere ganci elastici di buona qualità, possibilmente rivestiti di materiale protettivo per evitare graffi sulla carrozzeria. Fissali saldamente e distribuiscili in modo uniforme sui lati dell’auto, così da creare una copertura stabile.
3. Posiziona pesi ai bordi del telo
Un altro trucco utile per mantenere il telo in posizione è quello di aggiungere dei pesi ai bordi. Alcuni teli antigrandine sono già dotati di tasche apposite dove inserire piccoli pesi, ma se il tuo telo non le ha, puoi aggiungere dei pesi morbidi, come sacchetti di sabbia, lungo i bordi.
I pesi aiuteranno a mantenere il telo aderente alla carrozzeria, riducendo il rischio di sollevamento causato dal vento. Evita però di usare oggetti troppo pesanti o rigidi, che potrebbero danneggiare il veicolo. L'ideale è optare per piccoli pesi morbidi e distribuiti lungo tutto il perimetro del telo, così da migliorare l’aderenza senza compromettere la sicurezza.
4. Utilizza cinghie aggiuntive per i giorni di vento forte
Se sai di dover proteggere l'auto in un'area particolarmente ventosa, o in previsione di maltempo, puoi applicare delle cinghie aggiuntive per aumentare la tenuta del telo. Queste cinghie possono essere acquistate separatamente e fissate in punti strategici della carrozzeria, come i paraurti o il telaio inferiore.
Le cinghie aggiuntive non devono essere serrate eccessivamente, ma è importante che siano ben fissate per garantire una stabilità extra. Questo accorgimento è particolarmente utile se prevedi di lasciare l'auto all’aperto per un periodo prolungato, evitando che il telo si sposti o si distacchi in caso di forti raffiche.
5. Assicurati di montare il telo su una superficie pulita e asciutta
Un telo antigrandine si attacca meglio e resta più stabile se la superficie dell’auto è pulita e asciutta. Sporco e residui di acqua possono infatti ridurre l’aderenza del telo e aumentare il rischio di scivolamenti e distacchi. Prima di montare il telo, quindi, pulisci la carrozzeria con un panno asciutto e assicurati che non ci siano residui di polvere o umidità.
Questo passaggio non solo migliora la stabilità del telo, ma aiuta anche a evitare graffi e abrasioni sulla vernice, che potrebbero essere causati da particelle di sporco intrappolate sotto il telo. Anche in caso di pioggia, se possibile, asciuga la superficie con un panno in microfibra per favorire un’applicazione sicura.
Conclusione
Proteggere l’auto con un telo antigrandine è una scelta efficace per preservarne la carrozzeria, ma la corretta installazione è fondamentale per garantirne la stabilità. Scegliere cinghie di qualità, utilizzare ganci elastici, posizionare pesi ai bordi, aggiungere cinghie nei giorni di vento e montare il telo su una superficie pulita sono accorgimenti essenziali per evitare che il telo si distacchi e assicurare una protezione duratura. Con questi cinque consigli, potrai fissare il telo in modo sicuro e dormire sonni tranquilli anche durante i temporali più intensi.
I modelli che consigliamo
Il copriauto Hothly è progettato per offrire una protezione completa contro grandine e gelo. Realizzato in una miscela di EVA ad alta densità di 5 mm e tessuto elastico morbido, è in grado di resistere alla grandine con un diametro fino a 15 mm e a velocità d’impatto fino a 70 km/h. La superficie ammortizzante estesa protegge non solo il tetto, ma anche gli specchietti retrovisori, i finestrini laterali e il lunotto posteriore.
Il bordo è in resistente tessuto Oxford 300D, che supporta una trazione fino a 90 kg e resiste a pieghe e invecchiamento, prolungando la durata del copriauto. Le cuciture sono rifinite con cura per garantire estetica e resistenza. Inoltre, una spaziosa borsa in tessuto Oxford facilita lo stoccaggio.
Il design include tre cinghie antivento indipendenti per evitare che il copriauto venga sollevato dal vento forte. Elementi riflettenti triangolari anteriori e posteriori offrono visibilità notturna per prevenire incidenti, mentre un orlo elastico inferiore assicura una migliore aderenza alla vettura. Su ogni lato sono presenti fori di ventilazione con coperture, per una maggiore traspirabilità.
La copertura idrorepellente per auto WALSER Premium Hybrid offre una protezione affidabile contro la grandine, resistendo a impatti fino a 70 km/h e volumi di circa 1.400 mm³. Con uno strato di schiuma ibrida di 7 mm di spessore, questa copertura è progettata per assorbire l'energia dell'impatto, proteggendo cofano, tetto e parte posteriore del veicolo.
Realizzata con materiali di alta qualità, la copertura è composta da quattro strati: uno strato morbido di 4 mm per l'assorbimento della grandine, uno strato rigido di 3 mm per la protezione dalle forature, uno strato idrorepellente esterno e uno strato interno per evitare graffi e ammaccature sulla carrozzeria.
I teloni, traspiranti e al 100% in poliestere, sono adatti a molti modelli di veicoli e garantiscono una vestibilità perfetta grazie alle cuciture elastiche e alle tre cinghie di tensione incluse. Questi dettagli assicurano un’ottima aderenza e resistenza alle intemperie.
Il montaggio è semplice: la copertura si fissa alla parte inferiore del veicolo tramite una pratica chiusura a scatto, rinforzata dalle tre cinghie di tensione. Quando non utilizzata, può essere riposta comodamente nella borsa inclusa, che funge anche da estensione del telo.
Questo telo offre una protezione efficace contro neve, ghiaccio e altre condizioni atmosferiche avverse, grazie a uno strato esterno resistente agli urti che funge da scudo protettivo. Il design a quattro strati include uno strato esterno argentato isolante che riflette la luce solare e regola il calore, e uno strato interno in cotone da 4 mm che previene graffi e danni da gelo. Con la sua protezione solare e impermeabile, resiste a neve, ghiaccio e polvere, mantenendo l'auto al sicuro.
Realizzato con tessuto argentato 190T e una membrana impermeabile, protegge l’auto da neve, gelo, polvere e raggi UV. Il cotone interno e il tessuto bianco 170T preservano la vernice e garantiscono la stabilità della copertura. Si adatta a una varietà di modelli e può essere fissato a ruote e specchietti per un’aderenza ottimale.
Oltre a proteggere da agenti atmosferici e sporco, è dotato di nastro riflettente di avvertimento per migliorare la visibilità e garantire la sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione. L'installazione e la rimozione sono rapide e pratiche, con funzionalità pensate per semplificare l’uso quotidiano.
