Come si cambia una ruota della macchina?
Può succedere a chiunque di ritrovarsi con uno pneumatico forato ma non bisogna lasciarsi prendere dal panico. Sostituirlo non è un'impresa così difficile
Avatar di Tommaso Marcoli
a cura di Tommaso Marcoli
Forare lo pneumatico può succedere a chiunque. Basta un detrito per strada o una manovra senza accorgersi della distanza dal marciapiede per ritrovarsi con la gomma a terra. Niente panico: cambiare lo pneumatico di un'auto è un’abilità fondamentale per ogni automobilista. Questa guida completa, strutturata in capitoli, ti accompagnerà passo dopo passo nella procedura, spiegando nel dettaglio ogni fase e fornendo preziosi consigli per garantire sicurezza e praticità durante l'operazione. Conoscere le tecniche corrette e disporre degli strumenti necessari renderà questo compito meno stressante e ti permetterà di affrontare eventuali imprevisti in strada.
Preparazione e strumenti necessari
Prima di iniziare, è importante prepararsi adeguatamente raccogliendo tutti gli strumenti indispensabili. Dovrai avere a disposizione il cric, la chiave per i bulloni, lo pneumatico di scorta e, se presente, il manuale dell’auto. È fondamentale parcheggiare il veicolo in una zona sicura e pianeggiante, attivando il freno di stazionamento per evitare movimenti indesiderati. Una buona preparazione garantisce non solo un’operazione più semplice, ma soprattutto una maggiore sicurezza durante il cambio dello pneumatico.
La Procedura passo per passo
Il primo passo consiste nel posizionare il cric sotto il punto di sollevamento indicato nel manuale dell’auto, assicurandosi che il veicolo sia stabile e ben ancorato. Solleva l’auto gradualmente, verificando che la ruota da sostituire sia completamente sollevata da terra. Una volta raggiunta l’altezza necessaria, utilizza la chiave per allentare e rimuovere i bulloni che fissano lo pneumatico. Procedi con cautela durante la rimozione, tenendo conto che i bulloni potrebbero essere stretti e richiedere una forza adeguata per essere svitati. Con la ruota allentata, estraila delicatamente dal mozzo, facendo attenzione a non danneggiare eventuali componenti della sospensione. Posiziona lo pneumatico di scorta in modo corretto e, a seguire, fissa i bulloni partendo da una posizione centrale per poi distribuire la coppia in modo uniforme. Infine, abbassa il veicolo e controlla che tutti i bulloni siano ben serrati, verificando la stabilità della ruota prima di proseguire.
Consigli di sicurezza
Durante l’intera operazione è essenziale prestare attenzione a numerosi accorgimenti per evitare incidenti. Prima di sollevare il veicolo, assicurati di avere spazio sufficiente e di posizionarti in un’area lontana dal traffico. Utilizza sempre il freno di stazionamento e, se necessario, inserisci calze o blocchi per garantire che il veicolo non si muova. Durante il sollevamento e lo svitamento dei bulloni, agisci con calma e consapevolezza, evitando movimenti bruschi che potrebbero compromettere la stabilità del mezzo. Questi consigli non solo proteggono te e i passeggeri, ma anche la tua auto e gli strumenti che utilizzi.
Manutenzione e suggerimenti finali
Dopo aver effettuato il cambio dello pneumatico, è consigliabile verificare periodicamente lo stato degli attrezzi e degli pneumatici, assicurandosi che non vi siano segni di usura o danni. La manutenzione regolare degli pneumatici, unita a controlli periodici dei bulloni, contribuirà a prevenire eventuali inconvenienti futuri. Se il veicolo utilizza pneumatici run-flat o dispone di sistemi di monitoraggio della pressione, presta particolare attenzione alle indicazioni del costruttore per mantenere ottime prestazioni e sicurezza. Seguire questi suggerimenti ti aiuterà a garantire una lunga durata degli pneumatici e a migliorare l’efficienza della guida.
Cambiare lo pneumatico di un’auto non è un compito complicato se si seguono correttamente tutte le fasi e si adottano le dovute precauzioni. Questa guida ti ha fornito una panoramica completa sulla procedura, mettendo in evidenza l’importanza della preparazione, della corretta esecuzione e dei controlli finali. Essere preparati e conoscere le tecniche appropriate permette di affrontare in sicurezza ogni imprevisto, contribuendo a una maggiore autonomia e tranquillità sulla strada. Praticare regolarmente queste operazioni, magari con l’aiuto di un esperto, renderà il processo sempre più semplice e intuitivo.
Il problema non è la sostituzione della gomma, ma che con le macchine nuove, salvo richiesta, non forniscono più ne ruota ne crick , quindi in caso di foratura pesante o di gomma tagliata il kit riparazione comprendente il compressorino e l'elastometro risulta inutile.
Mostra altro Mostra meno
