Vertuo o Original: quale macchina per il caffé Nespresso dovrei scegliere?
Ecco tutte le differenze tra le macchine per il caffè Nespresso Original e Vertuo, in modo da orientarvi nella scelta si adatta alle vostre esigenze.
Avatar di Carla Cigognini
a cura di Carla Cigognini
Se siete appassionati di caffè, oltre alle classiche macchine per caffè automatiche e alle macchine per caffè in cialde avrete sicuramente sentito parlare delle macchine per il caffè Nespresso, rinomate per la loro capacità di preparare caffè in capsula di alta qualità in modo semplice, comodo e veloce. Ma con l'introduzione delle linee Original e Vertuo, potreste trovarvi di fronte a una scelta difficile: quale tecnologia è la migliore e quale fa al caso vostro? In questo articolo vedremo le differenze tra le due linee e vi aiuteremo a decidere quale macchina Nespresso si adatta meglio alle vostre preferenze e alle vostre esigenze.
Che differenza c'è tra Original e Vertuo?
Tecnologia di estrazione
La principale distinzione tra le macchine Nespresso Original e Vertuo risiede nella tecnologia di estrazione del caffè. Le macchine Original utilizzano un sistema di estrazione tradizionale, simile a quello delle macchine da caffè professionali, in cui l'acqua viene riscaldata e pressurizzata per passare attraverso le capsule, garantendo un ottimo risultato con una crema densa e un sapore intenso. Le macchine Vertuo adottano la tecnologia Centrifusion, che sfrutta la forza centrifuga per l'estrazione del caffè. Questo metodo innovativo offre una maggiore versatilità nella preparazione delle bevande, consentendo di scegliere tra diverse quantità di erogazione e offrendo la possibilità di ottenere una crema vellutata anche nei caffè lunghi.
Varietà di capsule
Nespresso Original offre una vasta selezione di capsule progettate per produrre caffè espresso classico, ma anche bevande a base di caffè come cappuccino e caffè latte, grazie alla presenza di capsule specifiche per l'uso con il sistema di montatura del latte. Nespresso Vertuo, invece, si distingue per la compatibilità con una serie più ampia di capsule, progettate per produrre caffè americano, caffè lungo e bevande di altro genere, come ad esempio il caffè freddo o il caffè ristretto.
Personalizzazione delle bevande
Le macchine Original offrono una maggiore personalizzazione per quanto riguarda le preparazioni a base di latte, grazie alla possibilità di scegliere tra una varietà di opzioni e capsule specifiche, pensate per ottenere cappuccini e caffè latte perfetti, con una schiuma densa e cremosa. Il sistema di montatura del latte, che può essere combinato con diverse varietà di capsule, permette di variare l’intensità e la consistenza della schiuma a seconda delle preferenze personali, per un risultato sempre professionale e soddisfacente. Le macchine Vertuo, invece, si distinguono per una maggiore varietà nella personalizzazione delle quantità, grazie alla tecnologia avanzata di estrazione che consente di preparare fino a 5 diverse lunghezze di caffè.
Compatibilità delle capsule
Le macchine Original sono compatibili con le capsule originali Nespresso, che offrono una selezione di miscele e intensità ideali per gli amanti del caffè espresso. In più sono compatibili anche con capsule di altre marche, permettendo una maggiore flessibilità nella scelta, sia in termini di prezzo che di varianti di gusto. Questo rende le macchine Original una scelta versatile, perfetta per chi cerca un'ampia gamma di opzioni senza dover limitarsi a un solo tipo di capsula. Le macchine Vertuo, invece, richiedono l'uso esclusivo di capsule originali Nespresso Vertuo, in quanto utilizzano una tecnologia avanzata di scansione dei codici a barre presenti su ciascuna capsula. Questa tecnologia consente di regolare automaticamente la velocità di estrazione e la quantità di acqua per ogni tipo di capsula, ottimizzando la preparazione e garantendo sempre una qualità costante.
Com'è il caffè con Vertuo?
Nespresso Vertuo rappresenta una nuova frontiera nel mondo del caffè: è un approccio completamente diverso dall'espresso cremoso e corposo a cui gli italiani sono abituati. Le capsule Vertuo sono dotate di un codice a barre unico che la macchina riconosce per configurare l'erogazione in base alla temperatura e alla lunghezza desiderata. Il sistema Centrifusion fa roteare la capsula fino a 7000 giri al minuto, creando una schiuma abbondante. Queste capsule offrono una vasta gamma di gusti e quantità, con erogazioni che variano dalla lunghezza di un espresso italiano fino a una tazza da 414 ml.
Quali sono le caratteristiche delle capsule Nespresso?
Le capsule Nespresso sono disponibili in una varietà di opzioni per soddisfare i gusti e le preferenze di ognuno. Le capsule Original offrono caffè classici e altre bevande a base di caffè e latte, con una vasta selezione di intensità e aromi, mentre le capsule Vertuo offrono una maggiore varietà riguardo la quantità della bevanda e una crema più vellutata grazie alla tecnologia Centrifusion. Indipendentemente dalla scelta tra Original e Vertuo, le capsule Nespresso garantiscono un'ottima qualità e un'esperienza di caffè superiore, che vi permetterà di gustare il vostro caffè preferito comodamente a casa vostra, in poco tempo a con la massima facilità.
A prescindere dalla macchina per il caffè che sceglierete, c'è un'accortezza importante di cui non potete mai dimenticarvi per mantenere l'elettrodomestico in condizioni ottimali: il decalcificante è una soluzione utilizzata per rimuovere i depositi di calcare che si accumulano all'interno della macchina del caffè nel corso del tempo, ed è buona norma eseguire la manutenzione del vostro apparecchio utilizzandolo regolarmente in modo da garantire prestazioni sempre ottimali.
Quale macchina da caffè Nespresso scegliere?
La scelta tra una macchina per il caffè a capsule Nespresso Original e una Vertuo dipende principalmente dalle vostre preferenze personali e dalle vostre abitudini di consumo di caffè. Se amate il caffè espresso classico e bevande come il cappuccino e il caffè latte, potreste preferire una macchina Original, che offre una vasta selezione di capsule progettate specificamente per questo scopo. Ma se siete alla ricerca di una maggiore varietà di bevande anche in quanto a lunghezza, la tecnologia Vertuo potrebbe essere la scelta migliore per voi. Con le sue numerose opzioni per la preparazione del caffè e la capacità di produrre eccellenti caffè lunghi e americani, le macchine Vertuo offrono un'esperienza più personalizzata.
Macchine da caffè Nespresso - Original
Nespresso Inissia
La Nespresso Inissia è ideale per chi cerca un caffè di qualità in poco spazio. Utilizzando il sistema Nespresso Original Line, è dotata di una pompa ad alta pressione (19 bar) per un'estrazione perfetta. Offre due lunghezze di tazza programmabili, Espresso e Lungo, in base alle tue preferenze. Il serbatoio dell'acqua removibile ha una capacità di 0,7L, e la funzione Eco Mode spegne automaticamente la macchina dopo 9 minuti di inattività.
Nespresso Citiz
La Nespresso Citiz è ideale per gli amanti del caffè in capsule Nespresso Original Line. È dotata di una pompa ad alta pressione (19 bar) per un'estrazione ottimale del caffè, e offre due lunghezze di tazza programmabili: Espresso e Lungo, per soddisfare le diverse preferenze. Il serbatoio dell’acqua removibile ha una capienza di 1 litro, e la modalità Eco spegne automaticamente la macchina dopo 9 minuti di inattività, garantendo efficienza energetica.
Nespresso Vertuo Pop
La De'Longhi Nespresso Vertuo Pop è dotata della tecnologia Centrifusion che ruota la capsula fino a 4.000 giri al minuto, miscelando caffè e acqua per una crema perfetta. Con 4 formati di tazza programmabili (Espresso, Doppio Espresso, Lungo e Grande Lungo), è possibile preparare diverse bevande con un solo pulsante. Inoltre, la macchina è connessa tramite Bluetooth e Wi-Fi, garantendo aggiornamenti automatici del software per un’esperienza sempre ottimale. Con un set di benvenuto con 12 capsule, offre una gamma di caffè dal gusto fruttato e delicato a quello più corposo.
Nespresso Vertuo Next
In pochi secondi, la Vertuo Next Nespresso riscalda l'acqua e, grazie alla lettura del codice a barre sulla capsula, imposta automaticamente i parametri per ogni miscela, garantendo una perfetta estrazione. Con un solo pulsante, puoi scegliere tra 5 formati di tazza (Espresso, Double Espresso, Gran Lungo, Mug e Alto), ciascuno con una ricca crema. Il serbatoio dell'acqua da 1L è removibile e la macchina offre anche Bluetooth e Wi-Fi per aggiornamenti automatici.
