Un AthlonXP diventa un Athlon Xp Mobile
È più semplice di quello che pensate. Alcune piccole modifiche possono trasformare un Athlon XP, abbinato a una motherboard adatta, in un Athlon XP Mobile, che può funzionare alla frequenza di 300 MHz, per tutte quelle applicazioni che non necessitano di 1 GHz o più di potenza.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Un AthlonXP diventa un AthlonXP Mobile
Just like the desktop version, the Mobile AthlonXP has mostly open bridges on the top that are responsible for switching special functions on and off.
I ponti aperti sull'AthlonXP Mobile sono responsabili dell'attivazione o disattivazione di molte funzioni
Anche se il package degli Athlon XP per Desktop è più grosso della versione mobile, entrambi i processori sono caratterizzati, nella parte superiore, dagli stessi L-Bridge. Nella versione mobile, i ponti per il multiprocessing e la modalità mobile sono chiusi. La stessa condizione deve essere ricreata sulla versione desktop per raggiungere lo stesso risultato. I ponti sono stati chiusi utilizzando un conduttore elettrico appropriato ? nel nostro caso un conduttore all'argento.
Tuttavia, solo poche motherboard riconoscono il processore modificato, dato che l'Athlon Mobile non è mai stato progettato per un sistema Socket A. Gestire le fuznionalità di riconoscimento della CPU non è un lavoro semplice per i costruttori. Per il nostro test, abbiamo utilizzato la motherboard MSI KT880 Delta e la Abit KV 7.
That's how a
Questo è il modo in cui viene riconoscito un Athlon XP Mobile nella versione standard per notebook.
The MSI KT880 Delta recognizes the modified AthlonXP correctly as an AthlonXP-M.
La MSI KT880 Delta riconosce correttamente l'Athlon XP modificato come un Athlon XP-M.
The control panel also confirms what CPU-Z had already diagnosed correctly: an AthlonXP-M.
Anche il pannello di controllo conferma le informazioni fornite da CPU-Z.
An AthlonXP Becomes A Mobile AthlonXP
Another diagnostic tool that can calculate the CPU speed
Un altro programma diagnostico che può rilevare la velocità della CPU.
