Il robot aspirapolvere è uno di quegli elettrodomestici che, quando funziona, ci si dimentica di avere. Il problema è che basta poco perché qualcosa smetta di andare per il verso giusto: il robot aspira male, lascia aloni sul pavimento, si incastra sempre nello stesso punto, perde la mappa o non riesce più a tornare alla base. Nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di un guasto vero e proprio, ma di un accessorio da pulire, di un sensore sporco, di un'impostazione sbagliata o di una base posizionata male.
In questa guida abbiamo raccolto tutti i problemi più comuni dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, divisi per categoria: aspirazione, lavaggio, navigazione, mappe, ricarica e stazione base. Per ognuno vi spieghiamo come riconoscere la causa e come risolverla, partendo dalle soluzioni più semplici. I nomi delle funzioni e dei menu cambiano da marca a marca, ma la logica è la stessa per quasi tutti i modelli: quando siete in dubbio, il manuale e la sezione di supporto dell'app restano il riferimento più affidabile. E se, dopo aver provato tutte le soluzioni, il vostro robot fosse davvero arrivato a fine corsa, trovate i modelli che consigliamo nella nostra guida ai migliori robot aspirapolvere.
Prima di tutto: tre controlli che risolvono metà dei problemi
Prima di smontare il robot, conviene fare tre verifiche veloci. La prima è leggere il codice di errore: quasi tutti i robot moderni mostrano nell'app, o con una voce o una sequenza di spie, un messaggio che indica il componente coinvolto, e il manuale spiega cosa significa ogni codice. La seconda è riavviare il robot e la base, spegnendoli per qualche minuto: elimina molti blocchi software momentanei. La terza è controllare gli aggiornamenti del firmware e dell'app, perché i produttori correggono spesso bug di navigazione, di mappatura e di ricarica.
Problemi di aspirazione
Il robot aspira poco o lascia sporco a terra
È il problema più frequente, e quasi sempre dipende dalla manutenzione. Il primo indiziato è il contenitore della polvere: se è pieno, o se il robot non riesce a svuotarlo nella base, il flusso d'aria cala drasticamente. Subito dopo viene il filtro: un filtro intasato o umido riduce la potenza di aspirazione in modo molto evidente. Va battuto delicatamente sopra al cestino e, se è lavabile, sciacquato e lasciato asciugare completamente per almeno 24 ore prima di rimontarlo. I filtri HEPA, in genere, non vanno lavati, ma sostituiti secondo le indicazioni del produttore, di solito ogni due o tre mesi.
Controllate poi il condotto di aspirazione, cioè il passaggio tra la spazzola principale e il contenitore: piccoli oggetti, ciuffi di peli o carta possono ostruirlo. Infine, verificate il livello di potenza nell'app: molti robot usano automaticamente una modalità silenziosa o eco, che sui tappeti o con molta polvere non basta. Alzare la potenza, o attivare la funzione che la aumenta in automatico sui tappeti, fa spesso una grande differenza.
La spazzola principale non gira o è avvolta di capelli
Capelli lunghi, peli di animali e fili si avvolgono attorno alla spazzola centrale e alle sue estremità, fino a bloccarla. Il sintomo è un errore della spazzola, un rumore anomalo o un'aspirazione molto irregolare. La soluzione è estrarre la spazzola, di solito sganciando un coperchio sotto il robot, tagliare i capelli con le forbici o con l'apposito attrezzo in dotazione, e pulire bene anche i cuscinetti alle estremità, dove i peli si accumulano senza che si vedano. Se avete animali o capelli lunghi in casa, fatelo ogni settimana. Una spazzola consumata, con le setole o le lamelle in gomma rovinate, va sostituita.
La spazzola laterale gira male o sparpaglia lo sporco
La spazzola laterale serve a portare lo sporco dagli angoli e dai battiscopa verso il centro. Se è piegata, consumata o avvolta di capelli, finisce per lanciare la polvere lontano invece di raccoglierla. Togliete i capelli dal perno, raddrizzate le setole immergendole qualche minuto in acqua calda e, se sono troppo rovinate, sostituite la spazzola. Se lo sporco viene sparpagliato soprattutto sui pavimenti duri, provate a ridurre la velocità della spazzola laterale nell'app, se il vostro modello lo permette.
Il robot fa molto più rumore del solito
Un rumore improvviso, un fischio o un ronzio insolito indicano quasi sempre un'ostruzione: un oggetto incastrato nel condotto, una spazzola bloccata o una ruota con dei capelli attorno all'asse. Spegnete il robot, capovolgetelo su una superficie morbida e controllate spazzole, ruote e condotto. Se il rumore persiste con tutto pulito, potrebbe trattarsi del motore di aspirazione o dei cuscinetti, e in quel caso conviene contattare l'assistenza.
Il robot non aspira bene sui tappeti
Sui tappeti a pelo lungo molti robot faticano, sia perché la spazzola fatica a girare, sia perché il robot può interpretarli come un ostacolo. Attivate la funzione di aumento automatico della potenza sui tappeti, se presente, e verificate che il modello sia compatibile con l'altezza del pelo. In molte app è possibile anche indicare le zone tappeto sulla mappa, così da impostare una pulizia più intensa e, nei modelli con lavaggio, evitare che i panni bagnati ci passino sopra.
Problemi di lavaggio
Il robot lascia aloni o striature sul pavimento
Gli aloni sono il cruccio di chi usa un robot lavapavimenti, e le cause possono essere diverse. La più comune è un panno sporco: se non viene lavato spesso, invece di pulire ridistribuisce lo sporco sul pavimento. La seconda è un eccesso di acqua o di detergente. Troppa acqua lascia segni mentre asciuga, soprattutto su gres e parquet, e un detergente non adatto, o troppo concentrato, lascia una patina appiccicosa. Usate solo i prodotti consigliati dal produttore, rispettate le dosi e, se gli aloni persistono, abbassate il livello di erogazione dell'acqua nell'app.
Conta anche il momento della pulizia: lavare un pavimento molto sporco senza aspirare prima tende a impastare la polvere. La maggior parte dei robot permette di impostare un passaggio di sola aspirazione seguito dal lavaggio, ed è la scelta migliore per i pavimenti più trafficati. Se il problema riguarda solo alcune stanze, potrebbe dipendere dal tipo di pavimento: su superfici molto lucide, come marmo o gres levigato, gli aloni si vedono di più e conviene ridurre ancora l'acqua.
Il robot non bagna il panno o eroga poca acqua
Se il panno resta asciutto, controllate prima le cose ovvie: che il serbatoio dell'acqua pulita sia pieno e inserito correttamente, e che nell'app il livello dell'acqua non sia impostato al minimo o disattivato. Il passo successivo è controllare i fori di erogazione o i condotti dell'acqua: il calcare, soprattutto nelle zone con acqua dura, può ostruirli. Una pulizia con un panno umido o, se il produttore lo consente, con una soluzione anticalcare, di solito risolve. Nei robot con base autosvuotante e autoriempiente, verificate anche che il serbatoio pulito della base sia pieno e ben agganciato e che il tubo o la guarnizione di collegamento non siano sporchi.
I panni rotanti non girano o i moci non si sollevano
Nei modelli con moci rotanti, se i panni non girano o girano a scatti, il motivo è spesso un panno montato male o con il supporto non ben agganciato, oppure capelli e fili attorno all'asse di rotazione. Smontate i supporti, pulite gli attacchi e rimontateli finché non sentite lo scatto. Molti robot sollevano i moci quando passano sui tappeti: se questo non succede, controllate che la funzione sia attiva nell'app e che i tappeti siano stati riconosciuti correttamente sulla mappa. In caso contrario, potete segnarli a mano come zone tappeto o zone vietate al lavaggio.
Il robot bagna i tappeti
È un problema fastidioso, ma facile da prevenire. I robot dotati di sensore tappeti dovrebbero riconoscerli in automatico e sollevare i moci o evitarli, ma tappeti molto sottili o scuri possono sfuggire al sensore. La soluzione più sicura è indicare i tappeti sulla mappa e scegliere se evitarli durante il lavaggio o pulirli solo in modalità aspirazione. Nei modelli che non sollevano i panni, l'unica alternativa è togliere il modulo di lavaggio prima di pulire le stanze con i tappeti, oppure impostare per quelle stanze la sola aspirazione. Se state valutando un nuovo modello che sollevi i panni in automatico o gestisca meglio il lavaggio, date un'occhiata alla nostra guida ai migliori robot lavapavimenti.
Il robot o la base fanno cattivo odore
Il cattivo odore arriva quasi sempre dall'acqua sporca lasciata ristagnare nella base o da panni rimasti umidi a lungo. Svuotate il serbatoio dell'acqua sporca dopo ogni lavaggio, o almeno ogni due giorni, e risciacquatelo bene. Pulite regolarmente anche il vassoio di lavaggio della base, dove si accumulano residui e capelli, e lavate i panni in lavatrice a temperatura moderata, seguendo le indicazioni del produttore. Se la base ha una funzione di asciugatura ad aria calda, attivatela: è il modo migliore per evitare la formazione di muffe e cattivi odori. Infine, usate i detergenti consigliati, alcuni dei quali sono pensati proprio per limitare i cattivi odori.
Problemi di navigazione
Il robot si muove in modo strano, gira a vuoto o va a sbattere
Un robot che si comporta in modo erratico ha spesso i sensori sporchi. Il sensore laser LiDAR, la torretta presente sopra molti modelli, può accumulare polvere o capelli che ne ostacolano la rotazione o la lettura. Allo stesso modo, telecamere e sensori frontali, usati per riconoscere gli ostacoli, perdono efficacia se coperti da polvere o aloni. Pulite delicatamente tutti i sensori con un panno in microfibra asciutto, senza usare liquidi o prodotti aggressivi, e controllate che la torretta LiDAR giri liberamente. Se la torretta resta bloccata, il robot di solito mostra un errore specifico.
Anche il paraurti frontale può causare problemi: se resta incastrato, magari per un sassolino o della sporcizia, il robot crede di avere sempre un ostacolo davanti e cambia direzione in continuazione. Premetelo più volte in vari punti per verificare che scatti avanti e indietro liberamente.
Il robot si ferma vicino ai tappeti scuri o non scende dai gradini
I sensori anticaduta, posti sotto il robot, servono a evitare che cada dalle scale. Funzionano rilevando la luce riflessa dal pavimento, e per questo tappeti o pavimenti molto scuri possono essere scambiati per un vuoto: il robot si ferma, torna indietro o si rifiuta di attraversarli. Pulite i sensori con un panno asciutto e, se il problema riguarda un tappeto nero, verificate nell'app se c'è un'opzione per gestire le superfici scure. In mancanza di soluzioni software, l'alternativa è creare una zona vietata attorno al tappeto. Se invece il robot si ferma senza motivo apparente, anche senza tappeti scuri, è probabile che uno dei sensori sia sporco o danneggiato.
Il robot si incastra sempre nello stesso punto
Ogni casa ha i suoi punti critici: i piedi di una sedia, il basamento di un divano poco rialzato, una soglia troppo alta, i cavi sul pavimento. Se il robot si incastra sempre nello stesso posto, la soluzione più semplice è impostare una zona vietata o una barriera virtuale sulla mappa. In alternativa, riorganizzare quella parte della stanza, raccogliere i cavi con delle canaline o mettere degli spessori sotto i mobili troppo bassi risolve il problema alla radice. Ricordate anche che la maggior parte dei robot supera soglie fino a circa 2 cm: per gradini più alti esistono apposite rampe.
Le ruote slittano o il robot non riesce a muoversi
Se il robot gira su se stesso, avanza a fatica o segnala un errore alle ruote, controllate che nelle ruote motrici e nella ruota anteriore pivotante non ci siano capelli, fili o sporco incastrato. La ruota anteriore, in particolare, si sgancia facilmente con una leggera pressione e va pulita insieme al suo alloggiamento. Verificate anche che il battistrada non sia consumato e che il robot non sia sollevato da qualcosa sotto di sé, come un tappeto arrotolato o un oggetto.
Problemi di mappe
Il robot ha perso la mappa o non sa più dove si trova
Quando il robot non riesce a riconoscere la casa, crea una nuova mappa o vaga come se fosse la prima volta, le cause più frequenti sono tre. La prima è uno spostamento della base: molti robot usano la stazione di ricarica come punto di riferimento, quindi spostarla anche di poco può confondere la localizzazione. La seconda è un cambiamento importante nella disposizione dei mobili. La terza è il robot sollevato e spostato a mano durante la pulizia. Riportate la base nella posizione originale e, se il problema continua, avviate una nuova mappatura con la casa in ordine, le porte aperte e il robot che parte dalla base.
La mappa è sbagliata o le stanze sono divise male
Se la mappa contiene zone fantasma, muri dove non ci sono o stanze unite in modo strano, potete modificarla dall'app: quasi tutti i robot permettono di unire, dividere e rinominare le stanze. Specchi, vetrate e superfici molto riflettenti possono confondere il sensore laser e generare aree inesistenti, che si eliminano con le zone vietate o con lo strumento di modifica della mappa. Se gli errori sono troppi, la cosa più semplice è cancellare la mappa e rifarla da zero.
Il robot non riconosce la mappa del piano giusto
I robot compatibili con le mappe multipiano di solito riconoscono il piano in automatico dopo qualche secondo di esplorazione. Se sbagliano, potete selezionare manualmente la mappa nell'app prima di avviare la pulizia. Assicuratevi anche che ogni piano sia stato mappato partendo dalla sua posizione abituale e, per i modelli che usano la base come riferimento, ricordate che la mappa di un piano senza base può richiedere un avvio manuale.
Le zone vietate o le pareti virtuali vengono ignorate
Se il robot attraversa una zona vietata, il motivo è quasi sempre un errore di localizzazione: il robot non sa esattamente dove si trova e quindi non sa dove inizia la zona. Ricontrollate che stia usando la mappa giusta e che non sia stato spostato. Disegnate le zone con un po' di margine e, se il problema persiste, aggiornate il firmware o rifate la mappa.
Problemi di ricarica e base
Il robot non torna alla base
Se il robot finisce la pulizia ma non riesce a rientrare, o gira attorno alla base senza agganciarsi, il problema è quasi sempre la posizione della stazione. La base deve stare contro una parete, su una superficie piana e dura, con spazio libero ai lati e davanti: in genere i produttori indicano almeno mezzo metro per lato e oltre un metro davanti, ma vale la pena controllare le misure esatte nel manuale. Evitate di posizionarla vicino alle scale, in angoli stretti, sotto la luce diretta del sole o accanto a specchi e superfici riflettenti, che possono disturbare i segnali usati dal robot per trovarla.
Se la posizione è corretta, verificate che la base sia alimentata (spesso c'è una spia) e pulite il sensore di aggancio sul robot e la parte frontale della base, dove si trovano i segnali a infrarossi. Anche una mappa errata o un robot che non sa dove si trova possono impedire il rientro: in quel caso riportate il robot a mano sulla base e lasciatelo ricaricare completamente prima del prossimo ciclo.
Il robot è sulla base ma non si ricarica
Il sintomo classico è il robot appoggiato alla base con la batteria che non sale o che segnala un errore di ricarica. La causa più comune sono i contatti di ricarica sporchi, sia sul robot sia sulla base: polvere, residui di detergente o ossidazione impediscono il passaggio della corrente. Pulite le piastre metalliche con un panno asciutto o leggermente inumidito con alcol isopropilico, a robot e base spenti, e lasciate asciugare. Verificate poi che il robot sia allineato correttamente, che la base non si sia spostata e che il cavo di alimentazione e la presa funzionino. Se il problema persiste con tutto pulito, potrebbe essere la batteria o l'alimentatore, e conviene rivolgersi all'assistenza.
La base non svuota il contenitore della polvere
Nei robot con stazione autosvuotante, se il cestino resta pieno dopo il rientro, controllate per prima cosa il sacchetto della base: se è pieno o inserito male, lo svuotamento non parte o è inefficace. Sostituitelo quando l'app lo segnala o quando lo vedete pieno. Il secondo punto da verificare è il condotto di svuotamento, cioè il passaggio tra il cestino del robot e la base, dove possono incastrarsi peli e oggetti: la maggior parte delle stazioni ha uno sportellino di ispezione proprio per pulirlo. Controllate anche che la guarnizione di aggancio non sia sporca o danneggiata, perché una perdita d'aria riduce drasticamente la forza di aspirazione della base.
La stazione di lavaggio dà errore o non lava i panni
Le stazioni più avanzate riempiono il robot d'acqua, lavano e asciugano i moci e raccolgono l'acqua sporca. Se segnalano un errore, controllate i due serbatoi: quello dell'acqua pulita deve essere pieno e quello dell'acqua sporca vuoto, ed entrambi devono essere inseriti fino in fondo, con i tappi chiusi correttamente. Pulite anche il vassoio di lavaggio e il filtro del serbatoio sporco, dove si accumulano capelli e residui. Se la base è collegata direttamente all'impianto idraulico, verificate che i rubinetti siano aperti e che i tubi non siano piegati. Anche il calcare può creare problemi nel tempo: alcune basi hanno un programma di decalcificazione da avviare periodicamente.
Problemi di app, connessione e batteria
Il robot non si collega al Wi-Fi o all'app
Molti robot aspirapolvere funzionano solo con le reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Se il router trasmette con lo stesso nome sia a 2,4 sia a 5 GHz, la configurazione può fallire: in quel caso, dalle impostazioni del router, separate temporaneamente le due reti o attivate quella a 2,4 GHz. Durante l'associazione, tenete lo smartphone vicino al robot, assicuratevi di avere il Bluetooth e la localizzazione attivi se l'app li richiede, e controllate di aver inserito correttamente la password. Se il robot si disconnette spesso, è possibile che la base si trovi in una zona con segnale debole: avvicinare il router o usare un ripetitore risolve.
La batteria dura sempre meno
Le batterie al litio dei robot si degradano con il tempo, e dopo qualche anno è normale che l'autonomia cali. Se però il calo è improvviso, prima di sostituire la batteria verificate che spazzole e ruote non siano bloccate o frenate dai capelli: un motore sotto sforzo consuma di più. Controllate anche la potenza di aspirazione impostata, perché le modalità più intense riducono molto l'autonomia. Se la batteria è effettivamente esaurita, usate solo ricambi originali o certificati dal produttore, per evitare problemi di compatibilità e sicurezza.
La manutenzione che previene i problemi
La maggior parte dei guasti descritti finora si evita con una manutenzione regolare. Le frequenze indicate sono orientative e vanno adattate alla casa e alle indicazioni del produttore: con animali domestici o capelli lunghi, ad esempio, conviene raddoppiarle.
| Componente | Cosa fare | Ogni quanto |
| Contenitore polvere | Svuotare (se non c'è la base autosvuotante) | Dopo ogni pulizia |
| Serbatoio acqua sporca | Svuotare e risciacquare | Dopo ogni lavaggio |
| Spazzola principale | Togliere capelli e pulire le estremità | Ogni settimana |
| Panni e moci | Lavare | Ogni settimana, o più spesso |
| Filtro | Pulire | Ogni 1-2 settimane |
| Sensori e contatti di ricarica | Pulire con un panno asciutto | Ogni 2 settimane |
| Spazzola laterale e ruote | Pulire | Ogni mese |
| Vassoio della base | Pulire | Ogni mese |
| Filtro, spazzole e panni | Sostituire | Ogni 3-6 mesi, secondo il produttore |
| Sacchetto della base | Sostituire | Quando è pieno |
Molte app tengono traccia dell'usura dei componenti e avvisano quando è il momento di pulirli o sostituirli: vale la pena attivare queste notifiche.
Quando fare un reset
Se avete provato tutto e il robot continua a comportarsi in modo anomalo, un ripristino alle impostazioni di fabbrica può risolvere problemi software persistenti. La procedura cambia da modello a modello, in genere tenendo premuti uno o più tasti per alcuni secondi, ed è descritta nel manuale. Tenete presente che il reset cancella le mappe, le zone vietate e le pianificazioni, e richiede di ricollegare il robot al Wi-Fi. Prima di farlo, provate un semplice riavvio e assicuratevi che firmware e app siano aggiornati.
Quando rivolgersi all'assistenza
Se il problema persiste dopo pulizia, riavvio, aggiornamento e reset, o se compaiono segnali come odore di bruciato, batteria che si gonfia, scintille o rumori meccanici forti, smettete di usare il robot e contattate l'assistenza. In questi casi il guasto riguarda componenti come motore, batteria o scheda elettronica, che è meglio non aprire da soli, anche per non perdere la garanzia.
E se volete affiancare al robot qualcosa di più pratico per le pulizie veloci, per le scale o per i punti che il robot non raggiunge, vi consigliamo anche le nostre guide ai migliori aspirapolvere senza filo e ai migliori lavapavimenti senza fili.
Domande frequenti
Nella maggior parte dei casi dipende da un contenitore pieno, da un filtro intasato o da una spazzola avvolta di capelli. Pulite questi tre componenti e verificate il livello di potenza impostato nell'app. Perché il mio robot aspirapolvere non aspira più come prima?
Le cause più comuni sono panni sporchi, troppa acqua o un detergente non adatto. Lavate i panni, riducete l'erogazione dell'acqua e usate solo i prodotti consigliati dal produttore. Perché il robot lavapavimenti lascia aloni?
Di solito la base è stata spostata, è posizionata in uno spazio troppo stretto o ha i sensori sporchi. Rimettetela contro una parete, con spazio libero ai lati e davanti, e pulite i sensori di aggancio. Perché il robot non trova più la base?
Succede soprattutto se la base viene spostata, se cambia molto la disposizione dei mobili o se il robot viene sollevato durante la pulizia. Rimettete la base al suo posto e, se necessario, rifate la mappatura. Perché il robot perde la mappa?
In genere ogni tre-sei mesi, ma dipende dal modello e dall'uso. Seguite le indicazioni del produttore e le notifiche dell'app. Ogni quanto vanno sostituiti filtri e spazzole?
