Pro
- Ottima efficacia nell'aspirazione e lavaggio
- Sistema di mappatura e rilevamento ostacoli eccellente
- Tecnologia di pulizia a vapore
Contro
- Fin troppo scrupoloso e quindi lento
- Non pulisce nei bordi
- Tende ad aggrovigliare i capelli
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Samsung Jet Combo AI
Il Samsung Jet Bot Combo AI è l'ultimo arrivato nella famiglia dei robot aspirapolvere Samsung e rappresenta il primo tentativo del colosso coreano di entrare nel mercato dei robot aspirapolvere con funzionalità avanzate di lavaggio. Annunciato a inizio anno, il Jet Bot Combo AI ha finalmente raggiunto gli scaffali, promettendo di offrire una combinazione di aspirazione e lavaggio altamente tecnologica.
Dopo averlo testato per diverse settimane, siamo pronti a raccontarvi i molti aspetti positivi di questo prodotto, ma anche alcune limitazioni da tenere in considerazione.
Design e caratteristiche di base
Il Samsung Jet Bot Combo AI si presenta come un robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di un sistema di navigazione LIDAR e di sensori di evitamento ostacoli. Il suo design all-in-one include una stazione di pulizia automatica, che non solo svuota il contenitore della polvere, ma lava anche i panni per la pulizia, li asciuga con aria calda e riempie il serbatoio dell’acqua del robot. È il primo robot aspirapolvere che utilizza il vapore per sanificare i panni, il che lo rende teoricamente più igienico rispetto ai suoi concorrenti. Inoltre, la stazione di pulizia ha un vassoio rimovibile, semplificando la manutenzione periodica.
Il sistema di lavaggio utilizza due panni rotanti che si sollevano automaticamente quando il robot rileva un tappeto, evitando così di bagnare superfici non adatte. Un’ulteriore funzionalità è la possibilità di lasciare i panni di lavaggio nella stazione tramite un sistema magnetico, consentendo così al robot di eseguire un ciclo di aspirazione per i tappeti prima di passare alla pulizia dei pavimenti duri.
Prestazioni di aspirazione e lavaggio
Per quanto riguarda l’aspirazione, il Jet Bot Combo AI si comporta in modo ottimo su tutte le superfici: con un’unica spazzola laterale e una spazzola principale montata su una struttura fluttuante, il robot riesce a raccogliere efficacemente detriti di tutte le dimensioni sia su pavimenti duri che su tappeti. In termini di potenza di aspirazione, si colloca leggermente al di sopra della media nei nostri test, anche se non eccelle particolarmente in metriche come la pulizia delle fessure o la pulizia profonda dei tappeti.
Va poi segnalata la mancanza di estensioni per la pulizia degli angoli e dei bordi, una funzione che sta diventando sempre più comune tra i robot di fascia alta. Un altro punto debole è la gestione dei capelli lunghi, i quali tendono ad aggrovigliarsi più dello sperato attorno al rullo principale, richiedendo una manutenzione extra dopo un tot di pulizie per evitare che creino problemi durante il funzionamento.
Inoltre, abbiamo notato una difficoltà del robot nell'aspirare le palle di pelo del gatto, ritrovandole ancora sul pavimento anche a fine del ciclo di pulizia.
Il sistema di lavaggio è, invece, uno dei punti forti di questo robot: durante i nostri test, il Jet Bot Combo AI è stato in grado di rimuovere efficacemente macchie comuni, come quelle di caffè secco, con un solo passaggio, dimostrando un’efficacia notevole, ma anche olio o residui di sugo. Insomma, a meno che non abbiate un pavimento veramente molto sporco con macchie ostinate, possiamo affermare con certezza che il robot è in grado di gestire la maggior parte delle macchie senza difficoltà.
Un difetto del robot è, però, la stazione di pulizia, la quale non dispone di un sensore che rileva se l'acqua sporca richiede un lavaggio aggiuntivo dei panni, un'opzione che potrebbe essere utile per case con pavimenti particolarmente sporchi.
Evitamento ostacoli e navigazione
Uno degli aspetti più impressionanti del Samsung Jet Bot Combo AI è, senza dubbio, il suo sistema di evitamento ostacoli. Quest'ultimo utilizza una fotocamera frontale e sensori 3D per rilevare e aggirare oggetti piccoli e leggeri che altri robot potrebbero non individuare, segnandoli poi nell'applicazione con una foto. Inoltre, è l’unico robot aspirapolvere che chiede esplicitamente di calibrare i suoi sensori prima dell'uso, garantendo una maggiore precisione durante il funzionamento.
Come abbiamo accennato in apertura, il Jet Bot Combo AI utilizza un sensore LIDAR per mappare e navigare la pianta del pavimento al primo uso, completando una mappatura iniziale in circa cinque minuti. Il robot ha dimostrato una copertura eccellente, senza tralasciare nessuna area della casa. Al contempo, però, quello che abbiamo notato è che il robot tende a essere fin troppo scrupoloso nella sua pulizia, impiegando più tempo rispetto ai suoi concorrenti per completare un ciclo di pulizia e ripassando più e più volte gli stessi punti.
Nel nostro caso, ha impiegato circa 2 ore per eseguire la pulizia totale con aspirazione e lavaggio di una casa di circa 120mq, dovendo tornare alla stazione di ricarica a metà pulizia per ripulire il panno.
Funzioni avanzate dell'app
Il funzionamento del robot avviene tramite l'app mobile Samsung SmartThings, la quale è intuitiva e ricca di funzionalità: oltre alle funzioni standard come le barriere virtuali e la mappatura multilivello, l'app offre opzioni avanzate come la regolazione del livello d'acqua per il lavaggio, il comportamento dei panni e la frequenza di ritorno alla stazione di pulizia. Un'interessante caratteristica è poi la possibilità di effettuare videochiamate con gli animali domestici, oppure programmare il robot affinché saluti i bambini al loro ritorno da scuola. Queste funzioni extra, sebbene non essenziali, aggiungono un ulteriore livello di versatilità e personalizzazione all’esperienza utente, trasformandolo quasi in un vero e proprio membro della famiglia.
Prezzo e conclusioni
Insomma, il Samsung Jet Bot Combo AI è senza dubbio un dispositivo costoso, ma leggermente meno rispetto ai suoi principali concorrenti, venendo venduto a un prezzo consigliato di 1.599,99€ (anche se lo trovate al momento in sconto su Amazon a circa 1.000€). La vera domanda è, dunque, se le sue caratteristiche uniche, come il sistema di evitamento ostacoli e la sanificazione con vapore, giustifichino il prezzo: se la vostra priorità è un robot in grado di evitare con precisione gli ostacoli in una casa particolarmente disordinata, allora il Jetbot Combo AI è una scelta eccellente. Se, però, state cercando un robot che offra una pulizia rapida ed efficiente o funzioni avanzate come panni estensibili per la pulizia degli angoli, potresti voler considerare altri dei migliori robot aspirapolvere sul mercato.
