Reflex Pentax K-5 II e K-5 IIs presentate ufficialmente
Confermate le previsioni della vigilia: le eredi della K-5 ne mantengono l'aspetto ma vedono potenziate tutte le caratteristiche principali, con un modello ad hoc per chi non vuole il filtro passa-basso.
Avatar di Francesco Pignatelli
a cura di Francesco Pignatelli
Pentax ha presentato ufficialmente le reflex K-5 II e K-5 IIs, che si pongono al top della gamma della casa giapponese e sono identiche sotto tutti gli aspetti tranne che per il filtro passa-basso, presente nella K-5 II ma assente nella K-5 IIs. Le due reflex saranno disponibili sul mercato il prossimo ottobre, a due anni esatti dal lancio della precedente Pentax K-5.
Il cuore della Pentax K-5 II è un sensore CMOS da 16,2 megapixel APS-C, con un sistema di stabilizzazione e affiancato dal processore d'immagine PRIME II. La gamma ISO nativa supportata va da 100 a 12.800 e si estende anche a 80 e 51.200. Le specifiche indicano che il sistema AF può funzionare normalmente tra -3 e +18 EV e dispone di una funzione denominata Select-Area Expansion, che segue un soggetto in movimento anche se si sposta dal punto AF che avevamo selezionato manualmente, attivando quelli adiacenti in modo automatico.
Il corpo macchina della Pentax K-5 II è realizzato in lega di magnesio su uno chassis in acciaio ed è sigillato contro le infiltrazioni d'acqua e di polvere da ben 77 guarnizioni, tanto che la K-5 II può operare a temperature sino a 10 gradi sotto zero. Sul lato posteriore della Pentax K-5 II si trova il display LCD principale, con diagonale di tre pollici e risoluzione di 921 mila punti. Il display è protetto da un vetro temperato antigraffio e rivestito da una resina antiriflesso. Il mirino ottico copre il 100 percento dell'inquadratura.
Il software a bordo dispone tra l'altro di varie funzioni di fotoritocco, tra cui 9 modalità di scatto artistiche e 18 filtri digitali applicabili dopo lo scatto. La raffica arriva a 7 fps con un limite di 30 scatti consecutivi in JPEG. Altre caratteristiche rilevanti sono le seguenti: livella elettronica, compensazione automatica delle aberrazioni e delle distorsioni con alcuni obiettivi Pentax, una funzione di espansione della gamma dinamica, possibilità di recuperare i dati raw di una foto appena scattata in JPEG, pulsante raw dedicato, autonomia di 980 scatti circa con una ricarica di batteria.
Le nuove Pentax K-5 II e K-5 IIs saranno in commercio da ottobre e per ora non sono stati comunicati i prezzi europei. Negli Stati Uniti i prezzi ufficializzati sono di 1.200 dollari circa per la Pentax K-5 II solo corpo, 1.350 per il kit con l'obiettivo DA 18-55mm WR e di 1.550 per il kit con l'obiettivo DA 18-135mm WR. La Pentax K-5 IIs, senza filtro passa-basso, costa 100 dollari di più solo corpo (quindi 1.300 dollari) e non sono stati segnalati kit che la contengano.
Qui di seguito tutte le specifiche tecniche.
Sensore
Risoluzione massima 4.928 x 3.264
Altre risoluzioni 3.936 x 2.624, 3.072 x 2.048, 1.728 x 1.152
Rapporto d'immagine 3:2
Pixel effettivi 16.3 megapixel
Sensore APS-C (23.7 x 15.7 mm), CMOS
Processore Prime II
Spazi colore sRGB, Adobe RGB
Caratteristiche d'immagine
ISO Auto, 100 - 12.800, in passi da 1, 1/2, 1/3 EV (gamma estesa 80 - 51.200)
Preset WB 9
WB personalizzato SI (3)
Stabilizzazione Applicata al sensore
Supporto raw SI
Livelli JPEG 4
Formati file RAW 14 bits (PEF, DNG), JPEG (Exif 2.3), DCF 2.0
Autofocus A rilevazione di contrasto, a rilevazione di fase, Multi-area, Tracking, Singolo, Continuo, Rilevamento dei volti, Live View
Punti AF 11
Baionetta Pentax KAF2
Crop factor 1,5X
Display e mirino
Display posteriore TFT LCD da 3 pollici, fisso, 921 mila punti
Live view SI
Mirino Ottico (pentaprisma), copertura 100%, ingrandimento 0,92X
Funzioni foto e video
Tempi di scatto 30 sec - 1/8000 sec
Modalità Automatica; Manuale (M); Program (P); a priorità di sensibilità (Sv), tempo (Tv), diaframma (Av) e tempo/diaframma (TAv); pose B e X
Flash A scomparsa, portata 13 m, slitta flash, tempo X 1/180 sec
Modalità flash Auto, on, off, occhi rossi, sincro lento, alta velocità, sincro seconda tendina, wireless
Scatto Singolo, continuo (due velocità, max 7 fps), autoscatto (2 o 12 sec), esposizioni multiple (sino a 9), intervallato (sino a 999 scatti), bracketing (2, 3 o 5 scatti), blocco specchio
Esposimetro Misurazione multisegmento, pesata al centro, spot
Compensazione EV +/- 5 EV con passi da 1/3 o 1/2 EV
Video Motion JPEG, audio mono, riprese 1920 x 1080 (25 fps), 1280 x 720 (25, 30 fps), 640 x 480 (25, 30 fps)
Storage SD/SDHC/SDXC
Connettività USB 2.0, HDMI
Tropicalizzazione SI
Batteria Ioni di litio, autonomia CIPA 980 scatti
Peso 760 g
Dimensioni 131 x 97 x 73 mm
