Aggiornamento: Tado Smart AC Control V3+
Tado ha aggiornato il suo sistema di controllo dei condizionatori, e la nuova versione (V3+) offre tutto quello che offrivano di buono le versioni precedenti, aggiungendo ora anche l'implementazione con Apple Home Kit. Non manca la possibilità di un controllo tramite gli assistenti vocali (aggiungi con la seconda versione), o l'implementazione con IFTTT.
Il nuovo V3+ è compatibile con l'applicazione e i dispositivi precedenti, questo significa che se volete aggiungere il controllo per altri condizionatori, non dovrete sostituire anche gli Smart AC già installati. Ovviamente solo l'ultima generazione può essere controllata tramite l'applicazione "Casa"di Apple.
Nel corso dei mesi Tado ha migliorato anche l'applicazione, che ora offre una procedura di configurazione più veloce. V3+ aggiunge anche l'opzione di rilevamento finestra aperta e benessere ambientale, entrambe sviluppate per evitare gli sprechi energetici e dare consigli su come migliorare il benessere all'interno della vostra casa.
Se siete interessati a conoscere più dettagli sul prodotto, su come e fatto e come funziona, la recensione qui sotto è tutt'oggi valida. Considerando che Tado sostituisce i suoi prodotti con le nuove versioni, non è il caso di interrogarsi su quale dei vari modelli di Smart AC Control sia il migliore. Ovviamente la versione V3+ è la più completa ed è quella che dovreste acquistare se volete un sistema intelligente per controllare il vostro condizionatore di casa.
Tado è un termostato intelligente, ma ora è anche un sistema smart per controllare i condizionatori. Abbiamo recensito e mostrato tutte le funzioni del sistema di controllo del riscaldamento in questa recensione del termostato intelligente Tado.
Con l'arrivo dell'estate i riscaldamenti si spengono per lasciare spazio ai condizionatori d'aria, il cui uso è quasi esclusivamente manuale, a meno che non abbiate acquistato uno degli ultimi modelli che integra già funzioni smart, in grado di automatizzare il proprio funzionamento in base a temperatura e abitudini.
I più abitudinari possono contare su una programmazione che accende e spegne i condizionatori durante la giornata, così da trovare una temperatura decente quando rientrano dal lavoro. E i più parsimoniosi e attenti riusciranno invece a usare le varie funzioni, come quella di deumidificazione dell'aria, per abbassare la temperatura percepita senza ricorrere a getti d'aria fredda che non fanno mai bene.
Insomma, ci sono differenti situazioni in cui vi troverete in base alle vostre abitudini, ma una cosa è certa: tutte richiedono uno sforzo manuale e i risultati non sempre sono eccellenti.
Installazione
L'installazione del dispositivo è alla portata di tutti, e il necessario è unicamente una connessione Wi-Fi, oltre che una presa libera per l'alimentazione.
Scaricate l'applicazione per smartphone (se già avete un termostato Tado, l'applicazione è la medesima e vi permetterà di controllare sia riscaldamento che climatizzazione) e seguite il tutorial. Vi chiederà di collegare il dispositivo alla presa elettrica (è incluso un cavo USB di un paio di metri e un alimentatore), dopodiché dovrete inserire la password della rete Wi-Fi in maniera tale da effettuare il collegamento Internet.
Da questo momento il nuovo dispositivo sarà in rete e quindi raggiungibile da ovunque voi siate. La fase più lunga è quella dell'apprendimento, poiché dovrete selezionare la marca del vostro condizionatore, rispondere a domande come "il telecomando del tuo condizionatore mostra solo la temperatura o anche altri parametri?" o "il tuo condizionatore ha uno schermo LCD o no?". Dopodiché vi verrà chiesto di puntare il telecomando verso il dispositivo Tado, impostare una modalità e temperatura, e inviare il comando di accensione e spegnimento.
Nell'ultima fase vi verrà richiesto di verificare la zona in cui vorrete posizionare Tado, se sarà idonea all'installazione. Dopotutto questo sistema invia dei comandi infrarossi al vostro condizionatore, proprio come accade con il telecomando. Attiverete quindi una modalità in cui verranno inviati input continui al condizionatore - che solitamente risponde con un "bip" - e potrete così verificare che la posizione scelta sia idonea.
A tal proposito, dobbiamo constatare che l'installazione non è "esteticamente" sempre l'ideale, al contrario di quanto accade con il termostato. Tado è pensato per essere posizionato su una parete, proprio come un termostato, ma in questo caso ci sarà un antiestetico cavo che correrà lungo il muro per finire in una presa di corrente. A meno che non vogliate prevedere un'apposita canalina, o addirittura forare il muro, il risultato non sarà entusiasmante. Sarebbe stato più bello da vedere posizionato su un mobile grazie un apposito supporto. Insomma, l'azienda è sempre in tempo per realizzare un supporto d'appoggio, ma attualmente dovrete ingegnarvi per creare un'installazione pulita.
Applicazione e funzioni
L'applicazione è la stessa vista con il termostato intelligente, quindi estremamente semplice e pulita nel design. In questo caso però richiede un po' più di attenzione nella programmazione. Potrete accedere a una modalità manuale, che però non è lo standard, infatti anche graficamente viene mostrata come una sorta di "interruzione" della modalità di funzionamento automatica e intelligente, che è il motivo principale per cui dovreste desiderare questo prodotto.
La schermata principale vi mostra lo stato di funzionamento, la temperatura della stanza, l'umidità e anche la temperatura esterna. Cliccate sull'icona a forma di calendario, e potrete impostare la programmazione intelligente. In pratica dovrete dire al sistema quanti gradi volete in casa, in base a giorni e fasce orarie. Imposterete anche il comportamento del condizionatore quando non sarete in casa, che nel nostro caso - e immaginiamo sia lo stesso per molti - abbiamo impostato come spento.Il vostro lavoro è finito. Tado invierà al condizionatore gli input necessari per raggiungere quella temperatura nella stanza nei momenti da voi indicati. Ma non è finita qui, perché c'è un dato molto importante da tenere in considerazione, e cioè la vostra presenza fisica in casa. Infatti una programmazione automatica è possibile farla con qualsiasi condizionatore moderno, o quasi. Abilitando la geolocalizzazione il sistema eviterà di avviare il raffrescamento se non ci sarete, mentre lo avvierà quando vi avvicinerete a casa, così da farvi trovare un ambiente fresco - e farvi risparmiare sulla bolletta.
In ogni caso potrete attivare una modalità manuale, che vi permette di accendere e spegnere il condizionatore, oltre a selezionare la temperatura. Inoltre, se siete in casa e avete Google Home o Alexa, potrete controllare vocalmente il funzionamento.
Verdetto
Il sistema di climatizzazione intelligente Tado segue la filosofia del marchio: è un prodotto semplice da installare e usare, che fa l'essenziale per automatizzare il funzionamento del climatizzatore, migliorare il comfort dell'abitazione e far risparmiare soldi in bolletta. Quello che non fa è riempire l'utente di un sacco d'informazioni aggiuntive, che spesso risultano poco utili o troppo difficili da gestire.
L'intelligenza donata al condizionatore si riduce a una programmazione del funzionamento, integrata con le informazioni di geolocalizzazione e quelle meteo. Sembra poco, ma è quello che serve per far funzionare il condizionatore in maniera autonoma ed evitare sprechi di corrente.
Se è questo quello che cercate, e soprattutto se avete già un sistema di controllo del riscaldamento Tado, questo nuovo prodotto fa per voi. Peccato solo per l'installazione poco pratica che richiede compromessi estetici. Un supporto da superficie, magari già incluso nella confezione, sarebbe stato l'ideale.
Per la compatibilità dei condizionatori guarda questo link.
Alla ricerca di un termostato "smart"? Su Amazon trovi moltissime soluzioni adatte alle tue esigenze.
