Parrot Rolling Spider Drone
Rolling Spider è un drone quadricottero che si controlla tramite smartphone o tablet.
CONTRO: durata della batteria.
VERDETTO: Per 99 euro è difficile chiedere di più. Rolling Spider è divertente e facile da usare, solido e incorpora anche una fotocamera con cui fare simpatici scatti. Potrete usarlo anche per voli all'interno dell'abitazione, senza rischiare di fare troppi danni. Peccato solo per la batteria che dura non più di 10 minuti, un difetto comunque comune a molti droni.
Recensione
Rolling Spider è uno degli ultimi droni di Parrot, un mini-drone per essere preciso. Il nome non rende molto l'idea di quello che è in grado di fare, poiché la traduzione letterale sarebbe "ragno rotolante". In verità è un drone volante, a cui è possibile collegare un paio di grosse ruote. Servono principalmente per due motivi: il primo per proteggerlo da eventuali danni e cadute, il secondo per farlo volare vicino a una parete e farlo "arrampicare" come se fosse un ragno.
È tecnicamente un quadricottero, quindi dotato di quattro eliche. È piccolo e leggero, solo 55 grammi, batteria e modulo bluetooth compreso. Quest'ultimo serve per comandarlo tramite smartphone o tablet e un'applicazione per iOS o Android. Nella parte posteriore è presente una presa USB che servirà per ricaricare la batteria o anche collegarlo al PC per aggiornare il firmware. È anche dotato di alcuni sensori aggiuntivi per migliorare il volo in quota e vicino al terreno, e anche di una fotocamera. Quest'ultima ha una risoluzione limitata, solo VGA.
Usarlo è semplice. Dopo aver caricato la batteria, scaricate l'applicazione, attivate il bluetooth del telefono e lasciate che automaticamente lo smartphone o il tablet rilevi il drone. Dopodiché potrete passare direttamente alla schermata di controllo. Avrete la possibilità di pilotarlo con dei joystick virtuali, o usare l'accelerometro interno allo smartphone. Inclinando nelle quattro direzioni il dispositivo di controllo impartirete i relativi comandi di volo nella varie direzioni. Solo la rotazione sull'asse e la quota sono gestite da un classico joystick virtuale.
![]() | Parrot Rolling Spider | |
![]() | Parrot AR.DRONE 2.0 Quadricottero |
Foto di prova
Il piccolo drone è anche in grado di effettuare delle acrobazie, dei giri della morte sui due assi e nei due versi. Una volta in quota potrete cliccare sul tasto della fotocamera per scattare una foto, che sarà memorizzata nella memoria interna del drone, e che potrà poi essere trasferita sullo smartphone.
Verdetto
Rolling Spider e divertente e facile da usare, e anche solido. Durante la prova lo abbiamo fatto schiantare a terra più volte, e ancora svolazza senza problemi. Solo un paio di volte un'elica si è piegata, ma la plastica con cui è costruita ci ha permesso di raddrizzarla senza problemi. Il difetto principale è la durata della batteria. Durerà poco meno di dieci minuti di volo, mentre per ricaricarla completamente è necessaria almeno un'ora. Se vorrete divertirvi per un tempo maggiore, preparatevi a fare scorta di batterie.
rolling spider nei vari colori disponibili | ||
![]() | Rolling Spider Drone, Bianco | |
![]() | Rolling Spider Drone, Blu | |
![]() | Rolling Spider Drone, Rosso |
