Avatar di Filippo Solari
a cura di Filippo Solari
Nota sull'autore - Contributo dalla Community di Tom's
Filippo Solari fa parte del Forum di Tom's Hardware, conosciuto con il nickname di "filoippo97". Studente di ingegneria elettronica all'Università di Genova, appassionato di audio, Hi-Fi e Signal Processing.
Il FiiO X3 MK III è un lettore musicale  di fascia media di. Rispetto al precedente MK II migliorano molti aspetti e arrivano nuove funzioni. Attualmente acquistabile a 192 euro, rappresenta un salto tecnologico notevole rispetto al passato.
fiio x3 mk iii 03
Clicca per ingrandire
Specifiche tecniche Principali
Le specifiche complete si possono consultare sul sito ufficiale Fiio.
Generali
  • Gamma di impedenza per gli auricolari: 16-150 ohm
  • Display: TFT 320x240
  • Uscita cuffie: jack 3.5mm
  • USB DAC: fino a 192kHz 24 bit
  • Equalizzatore: 10 bande
  • Bluetooth 4.1
Uscita
  • Risposta in frequenza: 5Hz-70kHz (-3dB)
  • SNR: ≥113 dB (A-weighted)
Uscita cuffie
  • Risposta in frequenza: 5 Hz~70 kHz (-3dB)
  • Impedenza: ≤ 1.4Ω(32Ω loaded)
  • Crosstalk: ≥69 dB (1 kHz)
  • Corrente massima in uscita: ≥ 145 mA(For reference)
Uscita bilanciata 2,5 mm
  • Output Power 1> 110 mW (16 Ω/THD+N<1%)
  • Output Power 2≥ 190 mW (32 Ω/THD+N<1%)
  • Output Power 3≥ 20 mW (300 Ω/THD+N<1%)
  • Output Impedance<1.2Ω(32Ω loaded)
Formati supportati
Lossless
  • DSD:DSD64(.iso, .dsfå’Œ.dff)
  • FLAC: 192 kHz/24 bit;
  • WAV: 192 kHz/32 bit;
  • WMA Lossless: 48 kHz/24 bit (to be supported by future update);
  • Apple Lossless: 192 kHz/24 bit;
Compressione lossy
  • MP3, WMA, OGG.
Confezione e accessori
fiio x3 mk iii 04
La confezione è essenziale ma curata, all'interno della scatola in cartone ce n'è un'altra nera con impresso il logo dorato, e aperta anche quest'ultima, appare il nostro lettore in un sacchettino, riposto al centro.
fiio x3 mk iii 05
Gli accessori inclusi consistono in un cavo microUSB per la connessione del lettore al PC, un cavo jack 3,5 mm to RCA coassiale per la connessione digitale di un DAC esterno, due pellicole protettive che vanno a coprire l'intera superficie frontale del lettore e due molto atte, una in cuoio nero e l'altra in classica plastica trasparente come quelle dei cellulari. Manca un caricatore a parete, ma potrete usare quello dello smartphone.
fiio x3 mk iii 06
fiio x3 mk iii 07
fiio x3 mk iii 08
fiio x3 mk iii 09
Qualità costruttiva e descrizione
Il lettore appare ben costruito e dà una buona impressione di solidità. La cornice principale è in alluminio mentre cover frontale e posteriore sono di plastica.
fiio x3 mk iii 11
I tasti non hanno alcun gioco e rispondono sempre correttamente, il frontale in plastica attira un po' troppo le impronte, ragione in più per usare le pellicole protettive - che risultano invece più oleofobiche.
fiio x3 mk iii 10
Sul frontale abbiamo lo schermo da 2,31" con risoluzione di 320x240, leggermente più grande rispetto al predecessore (che montava un TFT da 2") ma con un bilanciamento cromatico decisamente più sui colori freddi.
Ci sono poi 6 tasti, ovvero indietro, prev e next (per cambiare traccia o come alternativa nei menù), play/pausa e conferma. Il pulsante shortcut cambia funzione a seconda del contesto.
fiio x3 mk iii 13
Ad esempio può servire per abilitare la ricerca per lettera iniziale quando si è nella cartella file oppure per passare alle impostazioni di riproduzione quando si è nel menù principale.
fiio x3 mk iii 12
Sul lato sinistro abbiamo il tasto di accensione/spegnimento e blocco schermo, il volume e il tasto play/pause che sono a portata di dito. Non manca uno slot microSD (fino a 256 GB). Sul lato inferiore abbiamo l'uscita combo da 3,5 mm che funziona come uscita cuffie, uscita di linea e uscita digitale coassiale, la porta microUSB e l'uscita da 2,5 mm bilanciata. Manca invece l'ingresso line in.
fiio x3 mk iii 14
Subito sotto la rotella touchscreen è presente un LED indicatore che segnala lo stato del lettore, analogamente a quanto accade con il LED di notifica in uno smartphone Android. Dimensionalmente e esteticamente parlando, se non fosse per i tasti fisici sul frontale,  il FiiO X3 MK III ricorda un iPhone 4, con dimensioni che si attestano a 114 x 59 x 12,8 mm per 126 grammi di peso. Insomma, bello compatto e maneggevole.
