Quanto raffredda un raffrescatore?
I raffrescatori d'aria hanno prestazioni inferiori rispetto ai condizionatori, ma quanto riescono effettivamente a raffreddare? Scopriamolo!
In un nostro articolo precedente, che trovate linkato qui, abbiamo fornito una panoramica su cos'è un raffrescatore d'aria e a cosa serve. Sebbene le informazioni riportate siano state dettagliate, abbiamo deciso di approfondire separatamente un aspetto specifico di questo elettrodomestico. In questo articolo, ci concentreremo su quanto un raffrescatore d'aria riduce la temperatura ambientale, esplorando il suo funzionamento e le condizioni in cui risulta più efficace.
Cos'è un raffrescatore?
Per chi non ha letto il nostro articolo precedente, facciamo un breve riepilogo utile a chiarire cosa sia esattamente un raffrescatore, spesso confuso con un condizionatore portatile. In sostanza, un raffrescatore d'aria è un elettrodomestico che utilizza l'evaporazione dell'acqua per raffreddare l'aria. A differenza di un condizionatore d'aria, che abbassa la temperatura dell'ambiente tramite un processo di refrigerazione, il raffrescatore funziona attraverso l'evaporazione, un processo naturale che riduce la temperatura dell'aria. L'elettrodomestico aspira l'aria calda dell'ambiente e la fa passare attraverso dei filtri umidi o dei pannelli di raffreddamento. L'aria così rinfrescata viene poi immessa nuovamente nell'ambiente, creando una sensazione di freschezza.
Passiamo ora al punto centrale: qual è l'effettiva capacità di raffreddamento di un raffrescatore? Se vi siete documentati un po', avrete capito che il suo obiettivo non è abbassare la temperatura dell’ambiente, bensì migliorare la sensazione di freschezza grazie a un processo di raffrescamento naturale. A differenza di un condizionatore o di un climatizzatore fisso, infatti, un raffrescatore non riduce drasticamente la temperatura dell'aria, ma è comunque in grado di creare un effetto rinfrescante che rende l’ambiente più confortevole, soprattutto in aree ben ventilate.
La riduzione effettiva della temperatura dipende da diversi fattori. I più importanti riguardano l'umidità dell'aria presente in quel momento. Il raffrescatore funziona meglio in condizioni di bassa umidità, dove l'evaporazione è più efficiente. In climi secchi, si stima che questo elettrodomestico può abbassare la temperatura di circa 4-6°C rispetto alla temperatura iniziale. Un altro fattore, strettamente correlato all'umidità, è la temperatura dell'aria. Più questa è calda, maggiore sarà la differenza di temperatura che si potrà percepire. Di solito, i migliori raffrescatori evaporativi sono progettati per funzionare bene quando le temperature interne superano i 25-30°C.
Terzo e ultimo fattore che incide su quanto può raffreddare un raffrescatore è ovviamente la dimensione dell'ambiente. In stanze più piccole, l'effetto sarà più marcato, mentre in ambienti molto grandi potrebbe essere necessario un elettrodomestico più potente o l'uso di più raffrescatori per ottenere il risultato sperato.
Riassumendo, non c'è una temperatura minima standard garantita (anche il modello migliore potrebbe non riuscire nel suo scopo se ci sono tutti gli elementi a suo sfavore) ma possiamo affermare che, in condizioni ottimali, un raffrescatore d'aria può abbassare la temperatura percepita di qualche grado, offrendo un comfort termico più naturale e sostenibile rispetto a un condizionatore tradizionale.
Quale raffrescatore d'aria acquistare?
Rowenta Eclipse QU5030
Il Rowenta Eclipse QU5030 è un innovativo raffrescatore d'aria che unisce purificazione e ventilazione in un elegante design senza pale. Questo dispositivo 2 in 1 è dotato di due filtri ad alta densità che catturano fino al 99,95% di particelle fini e il 99% delle particelle sottili, inclusi peli di animali, polvere e virus. Con una diffusione dell'aria fino a 8 metri e un'operatività ultra silenziosa a soli 32 dB, offre un comfort impareggiabile. Le 12 velocità, le modalità Night e Auto, e l'oscillazione multipla assicurano un flusso d'aria personalizzabile, mentre il timer da 12 ore e la luce blu decorativa aggiungono praticità e stile. Perfetto per spazi fino a 48 m², il Rowenta Eclipse QU5030 è ideale per un'aria più pulita e un ambiente più confortevole.
‎Wilk Home
Elettrodomestico 3 in 1 che unisce raffreddamento evaporativo, umidificazione e ventilazione per un comfort ottimale. Con un serbatoio da 70 litri, garantisce ore di freschezza continua, mentre la pratica linea del livello dell'acqua semplifica i rabbocchi. Potete personalizzare la vostra esperienza con tre velocità del vento e tre modalità diverse, il tutto con un funzionamento silenzioso che non disturba il sonno. Il potente motore in rame assicura una distribuzione uniforme dell'acqua sulla ghiacciaia, generando una brezza forte e costante, mentre l'oscillazione automatica di 120° e quella manuale di 45° garantiscono una copertura ottimale dell'aria fresca in ogni angolo della stanza.
Levoit ‎LTF-F361-WEU
Si tratta di un elegante ventilatore a torre che offre un’aria fresca e rigenerante grazie alle sue 3 modalità di regolazione e 5 velocità di ventilazione, con una potenza massima di 929 CFM. Ideale per ogni ambiente, garantisce un riposo notturno tranquillo con un rumore minimo di soli 28 dB e una modalità di spegnimento avanzata. Il design con rotazione a 90 gradi assicura una distribuzione uniforme dell'aria, mentre il pannello touch e il telecomando offrono una comoda gestione delle impostazioni. Facile da montare e da pulire, con una maniglia nascosta che funge anche da supporto per il telecomando, è dotato poi di un sensore di temperatura per un funzionamento automatico.
