Con l’arrivo della primavera, non c’è momento migliore per rinfrescare la casa e darle nuova energia. Le pulizie di primavera non sono solo una tradizione, ma un vero e proprio rito di rinnovamento. Per liberarsi del superfluo, dare nuova vita agli spazi o semplicemente affrontare quella lista di faccende rimandate troppo a lungo, ogni dettaglio conta. E se gli strumenti giusti possono fare la differenza, perché non approfittare delle super offerte di AliExpress per rendere tutto più facile (e conveniente)?
Da robot aspirapolvere ad aspirapolvere senza fili passando per lavavetri e pulitori a vapore, la piattaforma offre una selezione imperdibile per trasformare le pulizie in un’esperienza quasi… piacevole. In questo articolo ti guidiamo tra 5 occasioni da non perdere: perché fare le pulizie può anche essere soddisfacente soprattutto se si parte con l’attrezzatura giusta.
Altro che dazi: a Pasqua con i coupon AliExpress fai affari d’oro
Pulizie di primavera al TOP con queste offerte di AliExpress
Tineco iFLOOR 3 Breeze Plus
Il Tineco iFLOOR 3 Breeze Plus è un aspirapolvere wet & dry senza fili che rivoluziona la pulizia dei pavimenti grazie alla sua azione combinata di aspirazione e lavaggio in un solo passaggio. Con un tasso di recupero dell’acqua del 90%, lascia le superfici praticamente asciutte, riducendo al minimo il tempo di asciugatura e le fastidiose macchie. Il sistema di pulizia automatica garantisce igiene e praticità, eliminando la necessità di manutenzione manuale dopo ogni utilizzo. Il suo design leggero lo rende facile da manovrare anche negli angoli più difficili, mentre la pulizia a doppia azione consente di rimuovere sporco e liquidi in una sola passata, risparmiando tempo e fatica ogni giorno.
Vedi offerta su AliExpress
Lefant M210
Il Lefant M210 è un robot aspirapolvere compatto e intelligente, perfetto per chi ha animali domestici. Con una potente aspirazione fino a 2200 Pa e funzione 2 in 1 di aspirazione e spazzolamento, rimuove efficacemente polvere, peli e sporco da ogni angolo. Grazie al sistema Freemove 3.0, evita ostacoli, cadute e collisioni, muovendosi in modo fluido anche negli spazi stretti grazie alle sue dimensioni ridotte (27 x 7,8 cm). Offre 4 modalità di pulizia personalizzabili con fino a 120 minuti di autonomia e ricarica automatica. Può essere controllato comodamente tramite Wi-Fi, App, Alexa e Google Assistant.
Pulitore a vapore
Questo pulitore a vapore da 1050 W è un elettrodomestico compatto ma potente, pensato per garantire una pulizia profonda, igienica e naturale in ogni angolo della casa. Utilizzando solo acqua e vapore ad alta temperatura, è in grado di sciogliere sporco ostinato, grasso e batteri senza detergenti chimici, risultando perfetto per l’uso su piastrelle, fornelli, sanitari, divani, tappeti e altre superfici lavabili. Con una capacità del serbatoio tra 301 e 500 ml e una potenza di 1050 W, assicura un’erogazione continua di vapore per diversi minuti, rendendo le pulizie più veloci ed efficaci. Il design compatto lo rende comodo da utilizzare e riporre, mentre la versatilità degli accessori inclusi permette di affrontare con facilità anche gli angoli più difficili e le superfici delicate.
Aspirapolvere portatile
Compatto, potente e sempre pronto all’uso: questo aspirapolvere portatile senza fili ST-6645 è la soluzione ideale per pulizie rapide in casa o in auto. Dotato di un motore brushless ad alta efficienza, offre una forza di aspirazione regolabile fino a 12.000 Pa, ideale per rimuovere polvere, briciole, peli di animali e altro ancora, con un livello di rumore contenuto (≤ 84 dB). Con una batteria integrata da 6000 mAh, garantisce un’autonomia affidabile e si ricarica comodamente tramite cavo USB 5V. Il design leggero (525g) e l’impugnatura ergonomica lo rendono facile da maneggiare, mentre il filtro HEPA integrato assicura una pulizia più igienica, trattenendo anche le particelle più sottili.
Robot lavavetri
Questo robot lavavetri ultrasottile è un dispositivo intelligente e leggero (solo 0,95 kg) pensato per pulire vetri e finestre in modo efficiente e sicuro, anche in ambienti difficili da raggiungere. Grazie alla doppia forza di aspirazione da 5600 Pa e alle doppie ventose, garantisce una tenuta salda sulla superficie, riducendo al minimo il rischio di cadute. Il sistema di rilevamento dei bordi assicura un posizionamento preciso e impedisce che il robot cada dai bordi della finestra. Dotato di una funzione di protezione contro i guasti di alimentazione (UPS) che mantiene il robot attivo per 20 minuti in caso di blackout, offre una pulizia continua senza rischi. Le ruote di pulizia rotanti simulano il movimento manuale con un effetto tergicristallo, ruotando a 70 giri/minuto per rimuovere efficacemente sporco e aloni.
