Proiettori per lucidi: 3M, Elmo, WolfVision, Liesegang?
Costruire il vostro proiettore XGA ad alta-risoluzione con 3,500 ANSI lumen non è molto difficile. Questo articolo e il filmato allegato vi accompagneranno passo passo attraverso questa avventura.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Una Base Potente: Liesegang 400 W OHP 2510
Una base potente: Liesegang 400 W OHP 2510
Dall'introduzione dei proiettori sul mercato, il tipo "da lucidi" è ormai stato dimenticato. Questo vuol dire che non dovete impazzire più di tanto per recuperarne uno ad alta luminosità a basso costo. Se il vostro obiettivo principale è la funzionalità, potete benissimo puntare su vecchi proiettori, ormai fuori moda, e quindi risparmiare ancora di più: i vecchi modelli, usati, si trovano anche a 50€.
Il primissimo fattore da controllare quando si compra un proiettore è la sua luminosità, che il più delle volte corrisponde al tipo di lampada usata. Abbiamo utilizzato un proiettore della Liesegang (OHP 2510), equipaggiato con una lampada alogena da 400W che, secondo la scheda tecnica, produce 3500 ANSI lumen. I modelli migliori sul mercato usano lampade HQI da almeno 600W.
Dato che la maggior parte dell'energia viene consumata tramite la dispersione del calore, utilizzare un proiettore implica che tutta l'area circostante viene riscaldata. È quindi molto importante che lo schermo LCD venga propriamente raffreddato per evitare possibili danni. Abbiamo allegato una sezione speciale a questo articolo per risolvere questo problema.
Una Semplice Costruzione: il proiettore per lucidi aperto, con il supporto per la lampada, il trasformatore e la ventola.
Costruzione semplice: il proiettore per lucidi aperto, con il supporto per la lampada, il trasformatore e la ventola.
Il maggior vantaggio di un proiettore con una normale lampada alogena è il suo prezzo: le lampade per la sostituzione sono disponibili a meno di 30€, mentre quelle HQI sono ben più costose. Anche qui, ci piace fare confronti col proiettore che abbiamo cercato di emulare, le sue lampade costano fino a 200€ l'una. Naturalmente i costruttori tengono in considerazione questi prezzi quando devono calcolare il costo totale del prodotto.
Se si rompono, queste lampade alogene costano $30 al massimo. Ma una lampada per un proiettore moderno può costarne addirittura 200!
Se si rompono, queste lampade alogene costano 30€ al massimo. Ma una lampada per un proiettore moderno può costarne addirittura 200€!
La nostra raccomandazione: per una buona illuminazione e adeguata luminosità, il vostro proiettore dovrebbe avere una lampada da almeno 350W. Con una luminosità inferiore, la stanza dovrebbe essere veramente buia per ottenere una buona qualità dell'immagine, date le grandi dimensioni dello schermo.
Supporto della lampada: nel nostro caso è progettato per un massimo di 400W.
