PICO proiettore Acer C20: più piccolo che mai
Con il successo crescente di smartphone o cellulari avanzati, scattare foto o registrare video è diventato estremamente facile. Ma quando si tratta di mostrare agli amici le vostre foto più divertenti o il video delle vacanze, la storia cambia. Significa condividere lo schermo del cellulare o scaricare i contenuti sul notebook e usare proiettori ingombranti. Con il nuovo Acer C20, un PICO proiettore così piccolo da entrare nella tasca dei jeans, si può comodamente godere di video, foto o presentazioni ovu
Avatar di ACER
a cura di ACER
Disponibile in tre colori alla moda - fucsia, blu metallizzato e argento - il pico-proiettore Acer C20 ha le dimensioni di uno smartphone e pesa una manciata di grammi, ma offre comunque prestazioni impressionanti e da un nuovo significato alla filosofia del ‘viaggiare leggeri'.
Una volta collegato il C20 a un computer portatile, al cellulare o alla videocamera tramite la porta USB o HDMI, sarà possibile proiettare su qualsiasi superficie con una dimensione dell'immagine che va da 13 (5 pollici) a 168 centimetri (66 pollici).
Acer C20
E' proprio come avere un cinema portatile in tasca. E grazie all'altoparlante integrato, non sarà nemmeno necessario avere con sé un amplificatore.
Il rapporto di contrasto 2000:1 va ben oltre le aspettative e garantisce proiezioni perfettamente nitide e dai colori vivaci. Grazie alla risoluzione WVGA e al formato nativo 16:9, la qualità delle immagini è a dir poco impressionante.
Acer C20 - Clicca per ingrandire
Non solo il pico-proiettore C20 è incredibilmente compatto, ma vi rende liberi dal vostro notebook. Il lettore di schede SDHC integrato vi permetterà di accedere ai contenuti multimediali, tra cui audio, video e immagini, salvati su una card Micro SD normale o ad alta capacità. È anche possibile visualizzare presentazioni, video e immagini direttamente da un flash disc USB, grazie alle funzioni USB multimediali e all'USB Slide Show.
Queste caratteristiche innovative portano la proiezione on-the-fly a un nuovo livello.
Il nuovo pico-proiettore C20 combina la tecnologia DLP con quella a lampada LED RGB, migliorando notevolmente la qualità dell'immagine. La tecnologia LED offre numerosi vantaggi rispetto alle lampade tradizionali. Innanzitutto, rende praticamente inutile la sostituzione della lampada, dal momento che quella a LED dura fino a 20.000 ore; in più, la mancanza di fragili filamenti o tubi aumenta ulteriormente la durata. Insieme alla DLP, la tecnologia a lampada LED migliora la saturazione del colore e le prestazioni del contrasto.
Quando la luce naturale è sufficiente è possibile attivare l'Ecomode per estendere la durata di vita dei LED e ridurre il consumo energetico.
Col passare del tempo, i proiettori possono essere inclini ad alterazioni del colore, che si presentano sotto forma di ombreggiature giallognole o verdastro alle immagini sullo schermo. Ora, i proiettori Acer possono contare su ColorSafe II, sulla tecnologia DLP® e sulla tecnologia di compensazione del colore propria di Acer per assicurare l'integrità dell'immagine anche dopo un uso prolungato, che li rende virtualmente immuni all'alterazione dei colori.
Specifiche Acer C20
Sistema di proiezione
DLP®
Schermo
0.3" DMD
Risoluzione
Nativa WVGA (854 x 480)
Massima WXGA (1,280 x 800)
Rapporto di aspetto
16:9 (Nativo), 4:3
Contrasto
2000:1
Numero di Colori
16.7 Milioni di Colori
Luminosità
20 ANSI Lumens
Lenti di Proiezione
F = 2.5, f = 14.79mm Focus Manuale
Misura Schermo Proiezione (Diagonale)
5" (13cm) ~ 66" (168cm)
Distanza Proiezione
0.83' (0.25m) ~ 10.5' (3.2m)
Throw Ratio
41"@2m (2.2:1)
Scan Orizzontale
30k ~ 50k Hz
Valore Refresh Scan Verticale
50/60 Hz
Tipo di lampada
RGB LED
Durata lampada
Durata LED 20,000 ore
Modalità di proiezione
Frontale, Posteriore, Soffitto Frontale, Soffitto Posteriore
Audio
Speaker interno 0.5 watt
Peso
166 g
Dimensioni
118 x 60.8 x 18.6 mm (4.6" x 2.4" x 0.73")
Telecomando
Telecomando Infrarossi (Opzionale)
Batteria
Batteria Litio Ricaricabile (3.7V, 1410mAh)
Battery Life
2 Ore (modalità ECO mode)1 Hour (modalità Standar)
Alimentazione
DC input 5V tramite adattatore di corrente 10W (AC input 100~240V passaggio automatico a DC 5V)
Consumo elettrico
7.9 Watts (Operativo), <1 Watts (Standby)
Temperatura d'esercizio
5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F
Umidità d'esercizio
80% (Max.)
Livello di Rumore
Nessuno
Uniformità
85%
Interfaccia Input
RGB Analogico/Component Video(24-pin Universal) x 1
Video/Audio Composito(2.5mm 4-pin mini jack) x 1
HDMI (Mini, Video, Audio, HDCP) x 1
USB (Micro-AB) x 1
SD (Micro, SDHC) x 1
Interfaccia Output
PC Audio (mini jack Stereo) x 1
Accessori Standard
Adattatore corrente AC / DCCavo universale / D-subCavo A/V da 2.5mm a 3.5mm mini jackCavo USB da Micro-B a Tipo A
Convertitore USB Micro-A / Tipo A (Femmina) Custodia protettiva
Guida avvio rapido
