Philips Screeneo 2.0, proiezione Full HD a 10 cm dal muro
Philips Screeneo 2.0 è un nuovo proiettore Full HD a cui bastano 10 cm dal muro per ottenere una diagonale tra i 50 e 120 pollici.
Avatar di Dario D'Elia
a cura di Dario D'Elia
Philips Screeneo 2.0 è un proiettore DLP a focale ultra corta che consente di godere di immagini in Full HD 1080p. L'area di proiezione può essere regolata per ottenere una diagonale compresa tra 120 e 305 centimetri, quindi rispettivamente tra 50 pollici e 120 pollici. Non mancano due altoparlanti e un subwoofer integrati con supporto Dolby Digital 2.1.
Il dispositivo, che ha dimensioni di 315,5 x 248,8 x 281,9 mm e pesa 8,3 kg, impiega una lampada Philips UHP da 250 watt. La tecnologia di riferimento è basata sul chip Texas Instruments DarkChip3. Si parla di un rapporto di contrasto di 2000.000:1, luminosità di 2.000 lumen e 1 miliardo di colori visualizzabili. Il frame rate dichiarato è di 720 Hz, mentre il tempo di lag è di 50 ms, quello di risposta meno di 0,1 ms.
La qualità chiave è comunque legata alla possibilità di posizionare il dispositivo a 10 cm dalla superficie di proiezione. "Semplice e comodo da trasportare grazie alla maniglia integrata, Philips Screeneo 2.0 è perfetto per ogni situazione e può essere posizionato ovunque", si legge nella nota di presentazione. "Sia in salotto che sul terrazzo, potete godervi un film o le partite più emozionanti".
Philips Screeneo 2 0
Philips Screeneo 2.0 è dotato di varie tipologie di connessione: 2 HDMI posteriori, 1 HDMI laterale, VGA, composita, 1 USB, cuffie, audio in e out, AV e S/PDIF ottica. Presente anche il supporto Bluetooth che consente lo streaming audio via standard aptX.
Il prezzo di listino è di 1699 euro.
Philips HDP1590TV Screeneo DMD/DLP Philips HDP1590TV Screeneo DMD/DLP
Philips HDP1550/EU Philips HDP1550/EU
Philips HDP1690 Screeneo DMD/DLP Philips HDP1690 Screeneo DMD/DLP
