Perché il condizionatore portatile non raffredda?
In questo articolo vi spiegheremo come mai, pur essendo un prodotto piuttosto efficiente, il condizionatore portatile non sia sempre in grado di raffreddare al meglio le vostre stanze.
Avatar di Valentina Valzania
a cura di Valentina Valzania
Il condizionatore portatile si presenta come una soluzione interessante e versatile durante l'estate, offrendo diversi vantaggi che lo rendono una scelta conveniente. Facile da spostare e installare in qualsiasi ambiente della casa, è perfetto se desiderate un'alternativa flessibile ai sistemi di condizionamento tradizionali. Inoltre, consuma meno energia e può essere utilizzato in stanze specifiche, senza bisogno di costose installazioni permanenti.
I condizionatore portatili non producono abbastanza fresco? Ti spieghiamo perché!
Senza alcun dubbio, è importante precisa che, nonostante i benefici sopra citati, il condizionatore portatile potrebbe non raffreddare l'ambiente con la stessa efficacia di un condizionatore fisso, specialmente in spazi più ampi o durante giornate estremamente calde. Questa caratteristica lo rende ideale per un uso mirato e temporaneo, assicurando comunque un comfort aggiuntivo nei giorni estivi più caldi. Ma, dato che si tratta di una tematica piuttosto importante, che può fare la vostra differenza nell'acquisto dell'elettrodomestico più giusto per voi, vi spiegheremo tutto nel dettaglio dei passaggi successivi!
1. Limitata capacità di raffreddamento in spazi troppo ampi
Il primo motivo è il più ovvio e come potrete immaginare, la potenza di raffreddamento di un condizionatore portatile è generalmente inferiore rispetto a quella dei condizionatori fissi. Questi dispositivi, infatti, sono progettati per raffreddare stanze di dimensioni specifiche e, se utilizzati in spazi più ampi, potrebbero non essere in grado di abbassare la temperatura in modo efficace. Inoltre, la capacità di raffreddamento, espressa in BTU (British Thermal Units), è spesso inferiore nei modelli portatili rispetto ai loro equivalenti fissi. Questo significa che, durante le giornate estremamente calde, il condizionatore portatile potrebbe faticare a mantenere una temperatura confortevole, soprattutto in stanze con superfici ampie o con un'elevata esposizione al sole.
2. Problemi di scarico dell'aria calda
I condizionatori portatili funzionano espellendo l'aria calda all'esterno attraverso un tubo di scarico. Se questo tubo non è installato correttamente, l'aria calda può rientrare nella stanza, vanificando in parte o del tutto gli sforzi di raffreddamento. Anche l'efficienza del tubo stesso può essere un fattore limitante: se il tubo è troppo lungo o presenta perdite, la dispersione dell'aria calda sarà meno efficace. Inoltre, il posizionamento del condizionatore portatile vicino a finestre aperte o porte può facilitare il rientro dell'aria calda, riducendo di conseguenza la capacità di raffreddamento del dispositivo.
3. Manutenzione e scarico dell'acqua
Come probabilmente già saprete, i condizionatori portatili accumulano umidità dall'aria durante il processo di raffreddamento. Questa umidità ovviamente deve essere drenata, in modo tale da mantenere l'efficacia del dispositivo. Se il serbatoio dell'acqua è pieno, il condizionatore potrebbe interrompere il funzionamento o ridurre la sua capacità di raffreddamento. Alcuni modelli richiedono uno svuotamento manuale frequente, il che può diventare un compito fastidioso e, se trascurato, può compromettere le prestazioni del condizionatore. Modelli più avanzati invece possono avere funzioni di auto-evaporazione, ma anche questi non sono esenti da problemi, specialmente in condizioni di alta umidità dove l'accumulo d'acqua è più rapido.
4. Controlla attentamente la posizione e la ventilazione
Una delle cause più sottovalutate del malfunzionamento nei condizionatori portatili è la scorretta collocazione dell’unità nell’ambiente. Se il dispositivo è posizionato troppo vicino al muro, agli angoli o a oggetti ingombranti, potrebbe non riuscire a catturare e reimmettere l’aria in modo efficiente. Anche il tubo di scarico deve essere ben disteso e senza pieghe, per garantire una corretta espulsione dell’aria calda.
In ambienti molto caldi o soleggiati, è fondamentale chiudere le tende e oscurare le finestre: la luce solare diretta può neutralizzare l'effetto refrigerante, soprattutto nei modelli portatili meno potenti.
5. Il filtro è pulito? La manutenzione fa la differenza
Un altro problema spesso ignorato riguarda la manutenzione del filtro dell’aria. Se il condizionatore portatile ha il filtro intasato da polvere, capelli o residui, la sua capacità di raffreddamento cala drasticamente.
Un filtro sporco impedisce la corretta circolazione dell’aria e può anche affaticare il compressore, riducendo l’efficienza generale e aumentando i consumi energetici. Controllare e pulire il filtro ogni 1-2 settimane, soprattutto nei periodi di utilizzo intenso, è essenziale per mantenere alte le prestazioni e allungare la vita utile dell’apparecchio.
I prodotti che vi consigliamo di acquistare
Di seguito potete trovare alcuni degli articoli che vi consigliamo maggiormente, non solo tra i condizionatori portatili più efficienti ma anche per quanto riguarda la manutenzione delle varie componenti. Non fatevi scappare i seguenti articoli per passare un'estate fresca e conveniente!
Condizionatore portatile Midea (fascia bassa)
il Midea Raffreddatore Evaporativo Portatile è l’alternativa smart ai classici condizionatori. Con un sistema di raffreddamento ad acqua e ghiaccio, funziona anche come umidificatore e ventilatore, perfetto per rinfrescare ambienti senza uso di gas refrigeranti. Il serbatoio da 5 litri garantisce un uso prolungato, mentre le 3 velocità, l’oscillazione automatica e il timer integrato lo rendono ideale per camere, uffici o piccoli spazi. Compatto, leggero e su ruote, è una soluzione ecologica ed economica per affrontare l’estate.
Condizionatore portatile Comfy (fascia media)
Il tuo alleato contro il caldo: il Comfee 10C è un condizionatore portatile 3 in 1 che rinfresca, deumidifica e ventila, con una potenza ideale per ambienti fino a 23m². Compatto, elegante e dotato di pannello digitale, telecomando e funzione sleep, offre il massimo comfort anche di notte. Grazie alla classe energetica A e alla funzione di riavvio automatico, è efficiente e smart. Facile da spostare grazie alle ruote multidirezionali, è la scelta perfetta per chi cerca freschezza immediata senza installazioni complesse.
Condizionatore portatile Electrolux (fascia alta)
Dotato di funzione caldo/freddo, è perfetto in estate come in inverno. Utilizza un gas refrigerante naturale R290, più efficiente ed ecosostenibile, e vanta una classe energetica A++. Il design è minimal e silenzioso, con display LED intuitivo, filtro antibatterico, e modalità sleep per notti fresche e tranquille. Facile da spostare e da installare, è l’alleato premium per affrontare il caldo senza rinunciare a stile e sostenibilità.
2 Commenti
vantaggi di un condizionatore portatile: costa la metà (circa) di un condizionatore da muro. E' facile da installare, rimuovere e non richiede opere murarie.
Svantaggi: consuma la stessa quantità di energia di un condizionatore da muro. E' rumorosissimo e non raffredda UN C***O neppure a posizionarlo in una stanza piccola. In altre parole, un accrocchio di M***A e insieme una truffa! Se volete mantenere fresca almeno una stanza in casa durante l'estate, non buttate nel cesso 300 euro per una di queste stramaledette porcherie. Spendetene piuttosto 600 + 200 per farlo installare da un tecnico competente. Non sono pochi ma perlomeno non sono soldi gettati via.
Mostra altro Mostra meno
vantaggi di un condizionatore portatile: costa la metà (circa) di un condizionatore da muro. E' facile da installare, rimuovere e non richiede opere murarie. Svantaggi: consuma la stessa quantità di energia di un condizionatore da muro. E' rumorosissimo e non raffredda UN C***O neppure a posizionarlo in una stanza piccola. In altre parole, un accrocchio di M***A e insieme una truffa! Se volete mantenere fresca almeno una stanza in casa durante l'estate, non buttate nel cesso 300 euro per una di queste stramaledette porcherie. Spendetene piuttosto 600 + 200 per farlo installare da un tecnico competente. Non sono pochi ma perlomeno non sono soldi gettati via.
Una precisazione: i vecchi split PORTATILI con gli attacchi rapidi erano una bomba, ma l'Europa li ha vietati, io ho un pinguino split con l'ottimo R22 e raffredda tutto un appartamento, e' proprio il principio del monotubo che richiama aria dall esterno che e' una fregatura!!
