Olympus OM-D E-M5 II, eccellenza in formato compatto
Test OM-D E-M5 II. Un significativo passo avanti rispetto al modello da cui deriva, condivide molte caratteristiche con quelle del modello di punta E-M1, per convincere l'appassionato più esigente che le Compact System Camera sono tutt'altro che un compromesso!
Avatar di Mauro Piatti
a cura di Mauro Piatti
L'OM-D E-M5 II è la versione Mark II della sua progenitrice, fortunata mirrorless formato Micro 4/3. Costruita in modo impeccabile, pensata per le esigenze del fotografo esperto, beneficia fra le altre cose di un vasto sistema di obiettivi – Olympus Zuiko, Panasonic, Sigma, Samyang (fra quelli originali e di terze parti) – espressamente pensati per questo formato.
Introduzione
La nuova Olympus OM-D E-M5 II è una mirrorless di fascia medio-alta formato Micro Four Thirds che riprende le caratteristiche e le peculiarità del premiato modello dal cui deriva - look professionale volutamente retrò, dimensioni compatte, qualità costruttiva, versatilità e semplicità d'utilizzo – trasformandolo in un sofisticato strumento dedicato ai fotografi e ai video maker creativi.
La prima generazione dell'E-M5, introdotta sul mercato tre anni or sono, ha permesso di scattare al volo con la stessa qualità d'immagine delle reflex, anche senza utilizzare uno stativo, grazie al suo sofisticato sistema di stabilizzazione dell'immagine su 5 assi. Olympus lo ha ulteriormente sviluppato per l'E-M5 Mark II, che ora incorpora l'IS più potente e avanzato al mondo, almeno stando alle caratteristiche dichiarate. La compensazione dei movimenti della fotocamera equivalente a 5 f/stop porta un evidente beneficio nella ripresa d'immagini in luce scarsa. Potendo infatti scattare a mano libera con tempi d'otturazione relativamente lenti, perlomeno con soggetti statici, si possono tenere valori ISO più bassi.
Il sensore LiveMOS, che misura 17,3 x 13 mm e quindi si colloca, come area, a metà strada fra quelli da 1" e gli APS-C, vanta una risoluzione effettiva di 16,1 Mpixel, ma grazie alla nuova funzione High Res Shot, utilizzata per la prima volta su una fotocamera, si possono scattare fotografie a 40 Mpixel!
L'elaborazione delle immagini resta affidata al potente processore TruePic VII, che permette fra l'altro una velocità di scatto continua di 10 fps, che scendono a 5 con AF attivo.
Rispetto alla E-M5, il mirino elettronico sale di risoluzione sino a 2,36 Mpixel, eguagliando quello della OM-D E-M1, modello di punta fra le mirrorless Olympus, così come il monitor posteriore touch da 3", ora completamente orientabile. Il tempo d'otturazione minimo di 1/8.000 s (1/16.000 s con otturatore elettronico), l'aggiunta delle funzionalità Wi-Fi e della presa microfono esterna, avvicina notevolmente le caratteristiche di questa fotocamera al top di gamma Olympus, inclusa la qualità costruttiva a prova d'intemperie del corpo macchina.
Grazie alle potenzialità del sistema di stabilizzazione delle immagini e al robusto e compatto design, i video amatori possono riprendere filmati fluidi e nitidi a mano libera in esterni senza dover ricorrere ad ingombranti accessori aggiuntivi, anche quando l'illuminazione scarseggia.
La nuova modalità OM-D Movie offre numerosi frame rate e video Full HD fino a 77 Mbps.
Con più di 40 ottiche intercambiabili Zuiko tra cui scegliere ed una vasta gamma di accessori, gli appassionati sono messi nelle condizioni di sfruttare al massimo le potenzialità del sistema.
Questo nuovo modello, disponibile in solo corpo o in kit, è commercializzato dalla fine dello scorso mese di febbraio ad un prezzo di partenza è di 1.299 €. Per la prova, ci è stata fornita la macchina in versione silver con lo zoom Zuiko 12-40 mm f/2.8 PRO.
Tutti i kit comprendono, oltre all'obiettivo, il flash rimovibile FL-LM3, resistente a polvere e agli spruzzi e inclinabile per fotografare utilizzando la tecnica del lampo riflesso.
Come ogni nuova fotocamera Olympus, la OM-D E-M5 II beneficerà di un'estensione di sei mesi della garanzia Polyphoto se registrata sulla piattaforma online MyOlympus.
###65376###
Tipo mirrorless
Sensore LiveMOS Four Thirds
Risoluzione 16 Mpixel effettivi
Processore d'immagine TruePic VII
Supporto RAW si
Sistema di ottiche Micro Four Thirds
Gamma sensibilità 100 – 25.600 in modalità estesa
Tempi di posa 60 sec. - 1/16.000 sec.
Flash esterno, fornito in dotazione
Syncro flash n.d.
Scatto continuo fino a 10 fps
Programmi di scatto Auto, P, A, S, M, Movie, Photo Story, SCN, ART
Schermo LCD 3" – 1.037.000 pixel, orientabile
Mirino elettronico, 2,360 Mpixel, campo visivo 100%
Video Full HD 1.920 x 1.080p, HD 1.280 x 720p, VGA 640 x 480p
Formati di memoria SD, SDHC, SDXC
Caratteristiche fisiche
Dimensioni 124 x 85 x 45 mm
Peso 469 g (solo corpo, inclusa batteria)
Prezzo
Prezzo di listino 1.099 € solo corpo, 1.299 € in kit con M.Zuiko ED 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ, 1.799 € in kit con M.Zuiko ED 12-40 mm 1:2.8 PRO
