Nvidia ha presentato Jetson TX2, una board di piccole dimensioni (50 x 87 mm) ma allo stesso tempo molto potente (1,5 teraflops).
Compatibile con Ubuntu e ROS (Robot Operating System), questa piattaforma nasce con lo scopo di facilitare lo sviluppo di robot, droni e altre soluzioni avanzate che si affidano all'intelligenza artificiale e alla computer vision.
Il cuore di Jetson TX2 è il system on chip Parker, al cui interno troviamo una GPU Pascal con 256 core, un cluster con 4 core Cortex-A57 e due core Denver 2 (personalizzati da Nvidia). Il chip è prodotto con processo a 16 nanometri FinFET di TSMC. Le novità rispetto alla precedente piattaforma sono diverse come si può notare nel seguente raffronto:
La piattaforma TX2 può funzionare in due modalità: Max-Q e Max-P. La prima garantisce la massima efficienza (7,5 watt), la seconda le prestazioni più alte (15 watt). Il tutto avviene modificando le frequenze operative.
In modalità Max-Q, Jetson TX2 assicura un'efficienza energetica due volte maggiore rispetto alla precedente board TX1. In questa modalità TX2 dovrebbe garantire prestazioni simili a TX1 in modalità ad alte prestazioni. Max-P, invece, raddoppia le prestazioni di Jetson TX2 rispetto a TX1, aumentando nettamente le frequenze.
Nvidia Jetson TX2, modalità di funzionamento | |||||
Max-Q | Max-P | Frequenze massime | |||
Frequenza GPU | 854 MHz | 1122 MHz | 1302 MHz | ||
Frequenza Cortex-A57 | 1,2 GHz | Standalone: 2 GHz con Denver: 1,4 GHz | 2 GHz+ | ||
Frequenza Denver 2 | - | Standalone: 2 GHz con A57: 1,4 GHz | 2 GHz | ||
TDP | 7,5 W | 15 W | - |
In modalità Max-Q la GPU opera a 854 MHz mentre il cluster di core Cortex-A57 a 1,2 GHz, ma secondo Nvidia ci si può spingere fino a 1300 MHz, anche se in questo modo l'efficienza viene meno. In modalità Max-P la GPU passa a 1122 MHz, mentre i due cluster di core ARM possono operare a 1,4 o 2 GHz.
Insieme al modulo Jetson TX1 Nvidia ha anche presentato un kit di sviluppo. Quest'ultimo è anche quello che sarà disponibile per primo, dal 14 marzo in Europa e Stati Uniti. Questo kit contiene il modulo TX2 e varie interfacce di I/O come USB, HDMI ed Ethernet.
Il prezzo di questo kit è 599 dollari, che scendono a 299 dollari per il settore dell'istruzione. Il modulo Jetson TX2 sarà disponibile dal secondo trimestre a un prezzo di 399 dollari per lotti di mille unità, un listino di 100 dollari superiore al precedente modulo TX1.
Oltre alle piattaforme i clienti di Nvidia riceveranno Jetpack 3.0, un SDK per facilitare la scrittura di software in grado di sfruttare la GPU a bordo del SoC Parker. Jetpack 3.0 è una collezione di kit e framework, tra cui TensorRT e CUDA. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina presente sul sito di Nvidia.
MSI GTX 1050 2G OC | ||
Zotac GTX 1050 Ti OC |
