Migliori robot lavapavimenti (maggio 2025)
Oggi, i robot lavapavimenti, in grado di lavare e aspirare, rappresentano la soluzione più innovativa per la pulizia automatizzata della vostra casa.
Il migliore
Immagine di Dreame X50 Ultra Complete
Con un'aspirazione fino a 20.000 Pa, il Dreame X50 Ultra è tra i robot aspirapolvere più innovativi del momento, capace di scavalcare ostacoli.
Individua lo sporco tramite IA
Immagine di Narwal Freo Z Ultra
Narwal Freo Z Ultra
Robot dotato di doppio chip per il riconoscimento degli ostacoli e dello sporco. Pulisce fino a quando il pavimento non sarà completamente pulito.
In collaborazione
Il più pratico
Immagine di ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI
Robot con una potenza aspirante elevata, abbinata a una spazzola antigroviglio per una pulizia ottimale, aiutata dal lavaggio con acqua calda a 70°.
Con Lidar retraibile
Immagine di Roborock Saros 10R
Roborock Saros 10R
Un robot aspirapolvere e mop di nuova generazione prodotto da Roborock.
La spazzola scioglie i grovigli
Immagine di Eufy X10 Pro Omni
Eufy X10 Pro Omni
Robot con stazione All-in-One per una pulizia profonda con il minimo sforzo. La spazzola scioglie eventuali grovigli di peli automaticamente.
In collaborazione
Base di scarico minuscola
Immagine di Tapo RV20 Max Plus
Tapo RV20 Max Plus
Robot aspirapolvere e lavapavimenti con una base svuotante compatta, che consente di posizionarlo anche in spazi dove altri robot potrebbero non stare
Il più economico
Immagine di Xiaomi Vacuum S20
Xiaomi Vacuum S20
Robot lavapavimenti con aspirazione da 5.000 Pa. Nonostante sia un entry level, non rinuncia alla navigazione laser LDS per una mappatura ottimale.
Il migliore
Narwal Freo Z Ultra
In collaborazione
Il più pratico
Roborock Saros 10R
Eufy X10 Pro Omni
In collaborazione
Tapo RV20 Max Plus
Il più economico
Xiaomi Vacuum S20
Come saprete, l'automazione delle pulizie domestiche ha avuto inizio con i robot aspirapolvere. Con il progresso della tecnologia (che riguarda anche gli aspirapolvere senza filo), sono arrivati anche i robot lavapavimenti, che oggi possiamo considerare una categoria di robot aspirapolvere, poiché molti modelli moderni combinano entrambe le funzioni. Esistono ancora robot lavapavimenti progettati esclusivamente per il lavaggio ma, come vedremo in questa guida, la loro utilità è ormai limitata. Oggi, la tecnologia consente di scegliere elettrodomestici per la smart home capaci di integrare sia l’aspirazione che il lavaggio, senza compromettere le prestazioni di nessuna delle due, a patto di optare per modelli di qualità.
L'obiettivo di questa guida all'acquisto è evidenziare i migliori robot lavapavimenti, concentrandosi su quelli che si distinguono per l'efficienza di lavaggio piuttosto che per l'aspirazione (anche se non è detto che siano scarsi da questo punto di vista). I produttori oggi utilizzano diverse tecnologie per garantire risultati ottimali; alcuni modelli impiegano panni particolari, mentre altri si avvalgono di sistemi interni più avanzati. Approfondiremo questi aspetti tecnici più avanti. Se l'automazione non fa per voi, volendo ancora essere voi ad avere il controllo sulla pulizia domestica, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra guida dedicata ai migliori aspirapolvere Dyson. Ora, scopriamo insieme quale robot lavapavimenti conviene acquistare tra quelli disponibili oggi sul mercato.
Prodotti
Il migliore
  • Aspirazione e lavaggio al top, Aste robotiche retraibili
  • Prezzo (come tutti i top di gamma)
Il Dreame X50 Ultra Complete è il robot lavapavimenti che rende la pulizia della casa facile, efficiente e silenziosa. Con la capacità di attraversare senza fatica soglie e ostacoli fino a 6 cm grazie alle sue aste robotiche retraibili e alla ruota omnidirezionale, questo modello è progettato per garantire una pulizia fluida e silenziosa. La navigazione VersaLift consente di abbassare l’altezza a soli 89 mm, permettendo al robot di pulire facilmente sotto i mobili, mentre la videocamera IA con guida a LED ottimizza il percorso, rilevando gli ostacoli anche negli spazi più ristretti. La doppia spazzola HyperStream elimina i grovigli di capelli lunghi fino a 30 cm, mentre il sistema di aspirazione potente e silenzioso fino a 20.000 Pa raccoglie efficacemente polvere e peli. Il PowerDock all-in-one con tecnologia UV e rimozione automatica dei batteri garantisce un'igiene superiore, mentre la stazione base miscela autonomamente il detergente per mantenere i moci freschi e pronti all’uso senza sforzi. Inoltre, grazie alla tecnologia Dual Flex Arm, il robot raggiunge anche gli angoli più difficili, e le cinque modalità di pulizia personalizzabili lo rendono perfetto per ogni superficie, tappeti inclusi.
Narwal Freo Z Ultra
  • Pulizia intelligente, Identifica oltre 120 oggetti, Integrato nella base autosvuotante
  • Non arriva negli angoli
Il Narwal Freo Z Ultra è in grado di individuare lo sporco in tempo reale e di adattare la modalità di pulizia finché il pavimento non è completamente pulito. Dotato di telecamere RGB e algoritmi avanzati, riconosce oltre 120 oggetti e pianifica percorsi ottimali, evitando ostacoli fino a 8 mm per raggiungere ogni angolo. La sua capacità di distinguere tra superfici asciutte e umide gli consente di attivare automaticamente la modalità di aspirazione o lavaggio a seconda della necessità: polvere rilevata? Aspira; liquido presente? Lava. Con una potente aspirazione da 12.000 Pa e una spazzola zero-grovigli, garantisce risultati impeccabili su pavimenti, tappeti e fessure, il tutto con soli 52 dB di rumore. La stazione di svuotamento automatica e l’asciugatura del panno con aria calda lo rendono senza manutenzione fino a 120 giorni, mantenendo il robot sempre efficiente e igienico. Infine, il controllo tramite app consente di personalizzare l’esperienza di pulizia, dalla mappatura delle stanze alla programmazione delle modalità di lavoro, rendendo Narwal Freo Z Ultra la soluzione ideale per una casa sempre pulita e curata.
Il più pratico
  • Pratico, Buona potenza aspirante, Rivela quanto sono sporchi i mop
In collaborazione
Il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI combina potenza, innovazione e praticità in un design compatto, perfetto per ogni spazio domestico. Grazie alla stazione OMNI T30 PRO, che integra funzioni come autosvuotamento, autolavaggio, asciugatura automatica, autopulizia e riempimento automatico, la gestione dei contenitori interni diventa estremamente semplice e senza interventi manuali frequenti. Con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa e la tecnologia TruEdge, pulisce in modo preciso anche gli angoli, evitando grovigli grazie al sistema ZeroTangle. I sensori assicurano un funzionamento intelligente, rilevando il livello di sporco e adattando le strategie di pulizia, mentre il design compatto della stazione (30% più piccola) si adatta anche agli spazi più stretti. Con un kit di accessori incluso, il DEEBOT T30 PRO OMNI è il vostro alleato ideale per una pulizia completa e senza pensieri.
Roborock Saros 10R
  • Design ultrasottile, Dock multifunzione
Il Roborock Saros 10R ridefinisce la pulizia domestica unendo potenza e intelligenza in un design ultrasottile da soli 7,98 cm, capace di infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi per raggiungere ogni angolo nascosto. Grazie al sistema di navigazione StarSight 2.0 con rilevamento 3D e alla tecnologia VertiBeam, mappa con precisione l’ambiente e riconosce 108 tipi di ostacoli, evitando cavi, mobili irregolari e oggetti fuori posto. L’aspirazione HyperForce, insieme alla spazzola DuoDivide e alla FlexiArm Riser, rimuove sporco e peli senza grovigli, mentre il telaio AdaptiLift consente di superare soglie fino a 4 cm e solleva automaticamente i moci sui tappeti per evitare di bagnarli. L’innovativo dock multifunzione 4.0 lava i panni con acqua calda a 80°C, li asciuga con aria calda a 55°C, svuota la polvere per 60 giorni, riempie il serbatoio, dosa il detergente e pulisce sé stesso per un’esperienza completamente a mani libere. Inoltre, il comando vocale “Hello Rocky” permette di controllare il robot anche senza internet, mentre la fotocamera RGB integrata consente di videochiamare e monitorare i propri animali domestici con la funzione “Trova il pelosetto”.
Eufy X10 Pro Omni
  • Spazzola autodistricante, Puoi scegliere le zone da evitare
Eufy X10 Pro Omni offre una pulizia impeccabile grazie alla sua spazzola a rullo autodistricante, che scioglie automaticamente eventuali grovigli di peli, eliminando la necessità di interventi manuali. Con un'aspirazione da 8.000 Pa, rimuove a fondo polvere, sporco e peli da tappeti e pavimenti, mentre la tecnologia MopMaster 2.0 utilizza panni rotanti ad alta velocità per eliminare le macchie più difficili. Il sistema Smart AI.See riconosce oltre 100 ostacoli, come fili e giocattoli, garantendo una pulizia fluida e sicura. La stazione tutto in uno lava e asciuga i panni a 45°C, evita cattivi odori e svuota automaticamente il raccoglitore della polvere nel sacchetto da 2,5 litri, che richiede sostituzione solo ogni 2 mesi. Con percorsi laser iPath e la mappatura AI.Map 2.0, questo robot personalizza ogni sessione di pulizia per adattarsi alla vostra casa, sollevando i panni quando rileva un tappeto e consentendovi di definire confini virtuali e zone da evitare.
Tapo RV20 Max Plus
  • Dimensioni, Prezzo
  • Lavaggio non ottimale come la concorrenza
In collaborazione
Il Tapo RV20 MAX Plus è il robot lavapavimenti ideale per chi cerca potenza e praticità in spazi più ridotti. Con un'aspirazione da 5300 Pa, è in grado di rimuovere polvere, peli di animali e detriti da qualsiasi superficie, ma il vero punto di forza di questo modello è la sua base di scarico compatta. Con un sacchetto da 3 litri che si svuota automaticamente e può contenere fino a 2 mesi di polvere, il Tapo RV20 MAX Plus si distingue per le dimensioni ridotte della base rispetto alla concorrenza, rendendolo perfetto per appartamenti piccoli. La navigazione LiDAR MagSlim assicura una pulizia precisa ed efficiente, mentre il sistema Tapo IQ+ Smart Cleaning permette di personalizzare la pulizia in base alle necessità. Con la funzione di ricarica automatica e il controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant, è l'alleato perfetto per mantenere la casa impeccabile senza occupare troppo spazio.
Xiaomi Vacuum S20
Il più economico
  • Prezzo, Navigazione laser
Lo Xiaomi Vacuum S20 è perfetto per chi cerca un robot aspirapolvere smart, potente ed efficiente senza spendere una fortuna: con una forza di aspirazione da 5.000 Pa e tre modalità di potenza, è in grado di eliminare con facilità polvere, peli e sporco ostinato, anche negli angoli più difficili. Il suo contenitore 2 in 1 per polvere e acqua, ad alta capacità, riduce al minimo la necessità di svuotamenti e ricariche, mentre i percorsi di pulizia a zig-zag e a Y assicurano una copertura completa e un lavaggio efficace, simulando la pulizia manuale. La navigazione laser LDS garantisce un posizionamento preciso e stabile, rendendolo superiore ai modelli con navigazione vSLAM o inerziale. Tutto è gestibile comodamente da remoto tramite l’app Mi Home/Xiaomi Home o tramite comandi vocali con Alexa e Google Assistant. Un alleato affidabile e intelligente, tra i migliori della sua fascia di prezzo.
Come scegliere un robot lavapavimenti
Adesso che avete una panoramica dei migliori robot lavapavimenti, ottimi anche per le pulizie di primavera, approfondiamo come funzionano questi elettrodomestici e quali tecnologie utilizzano per rendere la pulizia dei pavimenti così efficace da farvi dimenticare il tradizionale mocio. Con queste informazioni, sarete in grado di prendere una decisione più informata su quale modello acquistare. Ad ogni modo, se optate per uno dei modelli che vi abbiamo consigliato, sarete comunque in buone mani.
Quanta potenza di aspirazione è necessaria?
Sebbene ci riferiamo a robot lavapavimenti e non a robot aspirapolvere, è importante ricordare che oggi molti di questi elettrodomestici intelligenti integrano entrambe le funzioni. Pertanto, uno degli aspetti fondamentali da considerare durante l'acquisto è la loro capacità di aspirazione. Infatti, non sarebbe saggio scegliere un robot con buone prestazioni di lavaggio ma scarse in fase di aspirazione, poiché i detriti di sporco potrebbero interferire con il panno bagnato, lasciando aloni visibili.
I primi modelli di robot avevano una potenza di aspirazione di circa 2000 Pa, sufficiente per rimuovere briciole da pavimenti duri, ma inadeguata per raccogliere lo sporco dai tappeti, dove le briciole tendono a depositarsi più in profondità a causa della morbidezza del tappeto. Oggi, invece, la situazione è notevolmente migliorata: i modelli attuali offrono una potenza di aspirazione media molto superiore, con i modelli top di gamma che, al momento della nostra scrittura, hanno quasi raggiunto i 20.000 Pa.
Questa enorme variazione nella potenza rispetto al passato può fare la differenza su alcuni tappeti, ma in molte altre situazioni, una potenza così elevata potrebbe risultare superflua. La scelta dipende quindi dalle vostre esigenze. Se in casa avete molti tappeti, un robot con elevate prestazioni di aspirazione è sicuramente raccomandato. Tuttavia, come vedremo a breve, ci sono altri fattori da considerare per scegliere il robot lavapavimenti più adatto.
Che tecnologie di lavaggio usano i robot lavapavimenti?
Nel corso degli anni, le tecnologie di lavaggio dei robot lavapavimenti hanno subito notevoli evoluzioni, parallele ai miglioramenti della potenza di aspirazione. I primi modelli utilizzavano un semplice panno in microfibra posizionato nella parte inferiore dell'elettrodomestico, che veniva inumidito dall’acqua per pulire il pavimento. Tuttavia, questo metodo presentava alcuni svantaggi: il panno tendeva a trasportare lo sporco accumulato, rendendo spesso insoddisfacente la fase finale della pulizia. Inoltre, poiché il panno non effettuava movimenti specifici, i tappeti rimanevano umidi, provocando talvolta cattivi odori. Sebbene questo sistema sia ancora presente in alcuni robot economici, è destinato a scomparire con il progresso tecnologico.
I modelli un po' più avanzati di robot lavapavimenti utilizzano panni rotanti che, in alcuni casi, esercitano una forza dinamica, aumentando la pressione sui pavimenti duri e sollevando i panni mentre attraversano i tappeti. Questo approccio garantisce una pulizia decisamente superiore rispetto al metodo tradizionale.
Attualmente, la tecnologia di lavaggio più avanzata si concentra sulla fase di asciugatura, impiegando un sistema di aspirazione per rimuovere l'acqua residua e prevenire aloni o macchie. Alcuni modelli di robot lavapavimenti di fascia alta integrano anche tecnologie di lavaggio a vibrazione o soniche, che agitano il panno per liberarlo dallo sporco più ostinato. Inoltre, esistono robot dotati di serbatoi per acqua calda o detergenti specifici, che incrementano ulteriormente l'efficacia della pulizia. In questo modo, i robot lavapavimenti non solo garantiscono una pulizia più efficace, ma asciugano anche i pavimenti più rapidamente, riducendo il rischio di umidità e cattivi odori.
I robot lavapavimenti rovinano il parquet?
Se possedete pavimenti delicati come il parquet, è naturale chiedersi se un robot lavapavimenti possa danneggiarlo. In generale, la maggior parte di questi prodotti è progettata con spazzole e panni appositamente studiati per essere delicati. Tuttavia, alcuni modelli potrebbero utilizzare spazzole centrali più rigide del solito, che potrebbero rappresentare un rischio per superfici più sensibili. Pertanto, è consigliabile informarsi prima di effettuare un acquisto, leggendo recensioni e opinioni di utenti con pavimenti delicati. In ogni caso, al giorno d’oggi, è piuttosto raro che i robot lavapavimenti causino danni al parquet.
Perché non posso usare il detergente nei robot lavapavimenti?
Non è consigliato utilizzare detergenti nei robot lavapavimenti per vari motivi. Prima di tutto, molti modelli sono progettati per funzionare con acqua semplice, e l'uso di detergenti può danneggiare il sistema di aspirazione o compromettere le prestazioni del motore. Inoltre, i detergenti possono creare schiuma e residui che possono accumularsi all'interno del robot, rendendo la pulizia meno efficace e causando malfunzionamenti nel lungo periodo.
Un altro aspetto da considerare è che alcuni detergenti chimici possono alterare i materiali dei panni di pulizia, riducendone l'efficacia e portando a una pulizia non ottimale. Infine, l'uso di detergenti può causare allergie o reazioni indesiderate, soprattutto in ambienti con animali domestici o persone sensibili a sostanze chimiche.
Per garantire una pulizia sicura ed efficace, è consigliabile seguire le indicazioni del produttore e utilizzare solo i prodotti raccomandati, come acqua calda o specifici detergenti compatibili, quando disponibili. Questo approccio non solo proteggerà il robot, ma contribuirà anche a mantenere i vostri pavimenti in ottime condizioni.
Il robot lava e asciuga contemporaneamente?
I robot lavapavimenti moderni offrono una soluzione innovativa e funzionale per la pulizia della casa. Grazie all'integrazione con applicazioni mobili, questi prodotti permettono agli utenti di scegliere tra diverse opzioni di pulizia, tra cui il lavaggio, l'asciugatura o una combinazione di entrambi. Questa versatilità consente di adattare la pulizia alle specifiche necessità del momento, senza compromettere l'efficacia del risultato finale.
Molti modelli di fascia alta sono dotati della capacità di lavare e asciugare i pavimenti in un'unica operazione, ma è anche possibile selezionare il ciclo di lavoro più adatto, in base alla situazione. Questo approccio intelligente alla gestione della pulizia è particolarmente utile, poiché non sempre si ha bisogno di eseguire entrambi i passaggi contemporaneamente. In questo modo, i robot lavapavimenti offrono un'esperienza più personalizzata, risparmiando tempo e ottimizzando l'efficienza delle operazioni domestiche.
I robot lavapavimenti dove conservano l'acqua sporca?
I modelli di ultima generazione hanno ormai quasi tutti due contenitori separati integrati nella base autosvuotante. Uno è dedicato alla raccolta dell'acqua pulita, che viene utilizzata per lavare i pavimenti, mentre l'altro serve per conservare l'acqua sporca raccolta dopo la pulizia. Questo sistema a doppio serbatoio è molto utile per mantenere il robot autonomo nella sua attività di pulizia e riduce la necessità di interventi manuali da parte dell'utente. Grazie alla base autosvuotante, l'acqua sporca viene automaticamente trasferita nel contenitore designato, semplificando le operazioni di manutenzione.
Nei modelli privi di base autosvuotante, l'acqua sporca viene accumulata in un serbatoio interno al robot, che deve essere svuotato manualmente dopo ogni ciclo di lavaggio. Sebbene questo richieda un po' più di impegno, i serbatoi sono solitamente facili da rimuovere e pulire. La presenza di una base autosvuotante e di serbatoi separati costituisce quindi un grande vantaggio in termini di praticità, soprattutto per chi desidera ridurre al minimo l'interazione con l'elettrodomestico.
La fase di lavaggio prolunga il tempo di pulizia?
Quando si parla di robot con funzione di lavaggio, una delle domande più comuni riguarda l’impatto della fase di lavaggio sulla durata complessiva del processo di pulizia. La risposta a questa domanda dipende dalle impostazioni del prodotto e dal tipo di operazione scelta. In effetti, se il robot è configurato per eseguire simultaneamente l’aspirazione e il lavaggio, il tempo necessario per completare l’intero ciclo non subirà un incremento significativo. Questo perché le due attività vengono svolte in parallelo, senza compromettere l’efficienza.
Tuttavia, nel caso in cui l’utente scelga di separare le due operazioni, il processo di pulizia si allungherà inevitabilmente. L’aspirapolvere dovrà percorrere l’intera superficie della casa due volte: una per aspirare e una per lavare. Questo significa che il robot impiegherà più tempo per completare il lavoro, ma c’è un aspetto da considerare che potrebbe compensare questo allungamento dei tempi. Separare le fasi potrebbe infatti portare a risultati di pulizia più approfonditi, in quanto ogni operazione viene eseguita con maggiore attenzione e senza interruzioni.
La separazione delle fasi di aspirazione e lavaggio non solo influisce sui tempi di pulizia, ma potrebbe quindi garantire anche una maggiore qualità nel risultato finale. Tuttavia, per chi ha bisogno di velocità ed efficienza, configurare il robot per eseguire entrambe le operazioni contemporaneamente rimane la soluzione più rapida. La scelta dipenderà quindi dalle preferenze personali riguardo al bilanciamento tra tempo e qualità del lavoro svolto.
Chi produce i migliori robot lavapavimenti?
Il mercato dei robot lavapavimenti è in continua espansione, con nuove aziende che emergono e innovano costantemente. In un panorama tanto dinamico, non tutte le marche riescono a distinguersi per qualità e performance. Alcune si focalizzano sull'innovazione tecnologica, introducendo funzioni avanzate come assistenti vocali integrati, mentre altre si concentrano principalmente sull'ampliamento della propria offerta. Tra i protagonisti di questo settore, alcune aziende sono riuscite a conquistarsi una posizione di prestigio grazie alla loro capacità di offrire dispositivi performanti e affidabili.
Tra i leader del mercato troviamo marchi come ECOVACS, Dreame, Roborock e iRobot, che si sono guadagnati la fiducia dei consumatori con robot lavapavimenti di alta qualità. ECOVACS è noto per i suoi modelli versatili, che combinano tecnologie di navigazione e pulizia. Dreame, invece, è apprezzato per il suo equilibrio tra prestazioni e prezzo competitivo. Roborock, sempre all'avanguardia, è rinomato per la precisione e l'efficienza dei suoi modelli, mentre iRobot, pioniere nel settore, continua a dominare con la sua linea Roomba, sinonimo di affidabilità e prestazioni eccezionali. Ogni marchio ha il proprio punto di forza, ma tutti condividono l’obiettivo comune di migliorare l'esperienza di pulizia domestica.
Quanto spendere per un robot lavapavimenti?
Come per ogni cosa, la scelta di un robot lavapavimenti dipende principalmente dal vostro budget e dalle esigenze specifiche. Se cercate il massimo dell'automazione e delle prestazioni, i modelli di fascia alta oggi superano facilmente la soglia dei 1.000€. Tuttavia, se il vostro budget è più contenuto, una strategia vincente potrebbe essere quella di puntare su un modello top di gamma dell'anno precedente. Questi tendono a subire un calo di prezzo importante, rendendoli accessibili a diverse centinaia di euro in meno, soprattutto approfittando di offerte come il Prime Day o il Black Friday.
Se desiderate un robot che svolga bene il suo compito senza puntare necessariamente al top di gamma, con un budget intorno ai 500€ è possibile acquistare un ottimo prodotto. Sconsigliamo di spendere molto meno, poiché si rischierebbe di dover accettare troppi compromessi, in particolare sulla qualità del lavaggio. Questo aspetto, infatti, richiede tecnologie più avanzate rispetto alla semplice aspirazione per garantire risultati efficaci e soddisfacenti.
Ecco cosa chiedono i nostri utenti
  • È necessaria una connessione wifi per far funzionare il robot lavapavimenti?
    No, una connessione Wi-Fi non è sempre necessaria per far funzionare un robot lavapavimenti: i modelli base funzionano anche senza, basta premere un pulsante per avviare la pulizia. Tuttavia, se il robot ha funzioni smart come la mappatura della casa, la programmazione da app o l'integrazione con assistenti vocali, allora il Wi-Fi è richiesto per sfruttarle appieno.
