Migliori radiatori a olio (marzo 2025)
Se avete scelto di usare un radiatore a olio per la prossima stagione invernale ma non sapete quale modello acquistare, questa è la guida che fa per voi.
Il migliore
Immagine di De Longhi Dragon 4 Pro
Radiatore a olio classico con 3 livelli di potenza, timer 24 ore, funzione antigelo, termostato di sicurezza e potenza di 2500W.
La scelta smart
Immagine di Cecotec Ready Warm 6650 Crystal
Radiatore a olio gestibile anche da remoto tramite smartphone, rendendolo tra i più intelligenti. Disponibile timer programmabile H24 e 7 giorni su 7
Con umidificatore integrato
Immagine di Olimpia Splendid Caldorad Humi 13
Radiatore a olio con umidificatore integrato, ottimo per evitare che l'aria all'interno della stanza si secchi dopo un eventuale uso di diverse ore.
Il più compatto
Immagine di Ardes AR4R07M2 Oilo Mini 2
Radiatore a olio dalle dimensioni molto compatte, che lo rendono leggero da spostare, merito anche di una maniglia integrata nella parte superiore.
Da parete
Immagine di AEG Technik 236535
AEG Technik 236535
Radiatore a olio da parete, per un riscaldamento efficiente fino a 20 m². Dotato di display LCD, è capace di gestire da 5 a 30 gradi.
Il migliore
La scelta smart
Il più compatto
Da parete
AEG Technik 236535
Durante la stagione invernale, esistono diversi metodi per riscaldarsi. A seconda delle proprie possibilità economiche, del tipo di abitazione e della disponibilità a dedicare tempo alla manutenzione, si può optare per alcune delle migliori stufe a pellet, per un termoventilatore compatto o per un climatizzatore fisso. Tuttavia, esiste un'altra soluzione che si colloca a metà strada tra i prodotti menzionati, sia per quanto riguarda il costo che per la facilità d'uso: i radiatori a olio. Questi prodotti possono essere paragonati alle tradizionali stufe a gas, ma presentano un design più moderno e, soprattutto, sono alimentati a corrente, il che li rende molto pratici.
In questa guida, esamineremo vari modelli attualmente disponibili sul mercato, selezionati in base a specifiche caratteristiche. Se non sapete quale acquistare, optando per uno di questi radiatori a olio farete un acquisto sicuro, portando a casa un elettrodomestico affidabile e dalle buone prestazioni. Che siano piccoli, grandi o dotati di funzioni intelligenti, abbiamo selezionato modelli che soddisfano almeno una di queste peculiarità, permettendovi di trovare quello più adatto alle vostre esigenze. Inoltre, a seguire troverete una serie di approfondimenti sui radiatori a olio, utili per chi desidera approfondire la propria conoscenza su questi prodotti.
Prodotti
Il migliore
  • Design a camino, Calore uniforme, Facile da spostare
  • Prezzo molto sopra la media
Il De Longhi Dragon 4 Pro è ideale per chi desidera un calore avvolgente e duraturo in ambienti fino a 75 m³, con la certezza di portarsi a casa uno dei migliori modelli attualmente in commercio. Grazie alla lunga inerzia termica dell'olio negli elementi riscaldanti, assicura una temperatura stabile e prolungata, mentre il design a "camino" con speciali spirali consente un rapido passaggio dell’aria calda, garantendo una distribuzione uniforme e veloce del calore in ogni angolo della stanza. Con la funzione Eco-Plus, il radiatore ottimizza i consumi adattando la potenza del riscaldamento in base alla temperatura ambiente, per un comfort ideale senza sprechi energetici. I comandi ergonomici, facili e intuitivi, permettono una regolazione precisa della temperatura, del timer e della potenza, mentre le ruote gommate assicurano uno spostamento semplice su ogni tipo di pavimento.
La scelta smart
  • Smart, Vetro temperato, Display touch
  • Poco efficace in stanze grandi
Il Cecotec Ready Warm 6650 Crystal è uno dei pochi radiatori a olio sul mercato dotato di connettività Wi-Fi, permettendo di gestire e personalizzare il riscaldamento direttamente dal proprio smartphone tramite l’app. Con una potenza di 1000W, è progettato per riscaldare ambienti fino a 10 m² in modo rapido ed efficiente, mantenendo consumi ottimizzati grazie al termostato regolabile con modalità Eco e Max. Il suo design elegante in vetro temperato con linee pulite si adatta a ogni stile di arredo, mentre la protezione IP24 lo rende sicuro anche per l’uso in bagno. Dotato di piedini e supporto a parete, il Ready Warm 6650 Crystal unisce praticità e comfort, con funzionalità avanzate come il timer programmabile 24/7, il blocco bambini, il display LED touch e un sistema di riscaldamento in alluminio di qualità. La protezione contro il surriscaldamento e la silenziosità completano le caratteristiche di questo radiatore di ultima generazione, garantendo un ambiente piacevole e sempre sotto controllo.
  • Umidificatore integrato, 13 elementi riscaldanti, Comfort acustico
  • Nulla da segnalare
Il radiatore a olio Olimpia Splendid Caldorad Humi 13 vanta una potenza fino a 2500W che non solo riscalda, ma migliora anche il comfort della vostra casa grazie al suo innovativo sistema di umidificazione integrato. Con 13 elementi riscaldanti che garantiscono una diffusione uniforme del calore, questo radiatore mantiene l'ambiente caldo e accogliente, anche dopo lo spegnimento. I tre livelli di potenza facilmente regolabili vi permettono di personalizzare il riscaldamento secondo le vostre esigenze, mentre il funzionamento silenzioso assicura un comfort acustico ottimale, perfetto per le ore notturne. Scegliete l’Olimpia Splendid Caldorad Humi 13 se volete evitare che la stanza diventi troppo secca dopo un eventuale uso continuo di diverse ore.
Il più compatto
  • Compatto, Maniglia
  • Prestazioni ovviamente limitate
Questo radiatore a olio è perfetto per chi cerca efficienza e compattezza: tra i più piccoli nella sua categoria, è ideale per ambienti fino a 25m³, offrendo un calore uniforme e confortevole con il minimo ingombro. Con una potenza di 800W, questo radiatore a basso consumo è dotato di 7 elementi riscaldanti, termostato regolabile e sistema di protezione anti-surriscaldamento per una sicurezza totale. Grazie alla maniglia integrata, Oilo Mini 2 è facile da spostare dove serve, mentre la funzione di regolazione automatica mantiene la temperatura perfetta senza sprechi energetici, attivandosi solo quando necessario. Affidabile e pratico, questo radiatore unisce le dimensioni ridotte alla qualità garantita Ardes, azienda italiana che da oltre 60 anni crea soluzioni per il comfort quotidiano della casa.
AEG Technik 236535
Da parete
  • Montaggio rapido, Display LCD
  • Non spostabile
AEG Technik 236535 è progettato per un riscaldamento veloce ed efficiente direttamente a parete. Con un design elegante e compatto, questo radiatore offre una regolazione della temperatura da 5 °C a 30 °C, rendendolo ideale sia come riscaldamento principale che come supporto nei mesi più freddi. La sua massima efficienza energetica è garantita dalla conformità alla direttiva 2018, con un timer programmabile settimanale e funzioni di rilevamento delle finestre aperte e antigelo per un uso responsabile. La sicurezza è una priorità, con protezioni contro il surriscaldamento, un sistema di sicurezza per bambini e una protezione da spruzzi d'acqua IP24. Facile da installare grazie al kit di montaggio incluso, il radiatore è leggero (8.6 kg) e con dimensioni compatte (45 x 73.8 x 10 cm), si adatta a qualsiasi ambiente, assicurando un'atmosfera calda e accogliente in modo intelligente.
Come scegliere un radiatore a olio
Come promesso, dopo avervi suggerito una selezione di radiatori a olio, siamo pronti a fornirvi approfondimenti ancora più dettagliati su questi utili elettrodomestici, ideali per affrontare la stagione invernale. Con questa guida completa e dettagliata, non avrete più dubbi su come funzionano e, soprattutto, su come valutare se un determinato modello sia davvero meritevole di acquisto. Scoprirete che, oltre alle prestazioni, ci sono diverse caratteristiche interessanti dei radiatori a olio che possono arricchire il vostro comfort durante l’utilizzo.
Quanti watt deve consumare il radiatore a olio?
La scelta del wattaggio giusto per un radiatore a olio è fondamentale per ottenere il giusto equilibrio tra prestazioni e consumi energetici. Il wattaggio, infatti, rappresenta la potenza necessaria per riscaldare l'ambiente in modo efficace. Sebbene non vi sia sempre una correlazione diretta tra il numero di elementi e la potenza, generalmente i modelli con più elementi tendono ad avere una potenza maggiore. In commercio esistono radiatori che vanno da un minimo di 600W fino a modelli che raggiungono i 3.000W, ma la maggior parte dei modelli si colloca tra i 2.000 e i 2.500W, che rappresentano una scelta equilibrata tra efficienza energetica e capacità di riscaldamento.
Un aspetto importante da considerare è che un maggiore wattaggio non sempre corrisponde a un vantaggio in tutte le situazioni. La potenza del radiatore influisce sia sulla quantità di calore emesso sia sulla rapidità con cui il dispositivo raggiunge la temperatura desiderata. Per ambienti più piccoli, come un soggiorno o una cucina, un radiatore con wattaggio inferiore potrebbe essere sufficiente, evitando così sprechi di energia e ottimizzando lo spazio. L'utilizzo di un modello più potente in una stanza ridotta, infatti, non solo occuperebbe più spazio, ma potrebbe anche comportare un consumo energetico eccessivo, nonostante la possibilità di regolare la temperatura a livelli più bassi.
Per determinare il wattaggio ideale, è utile considerare le dimensioni della stanza da riscaldare. Ad esempio, per ambienti piccoli fino a 10 metri quadrati, un radiatore con una potenza tra i 500 e i 1.000W sarebbe più che sufficiente. Per stanze di circa 20 metri quadrati, è consigliabile un radiatore da 1.000 a 1.500W, mentre per ambienti più grandi, fino a 30 metri quadrati, un dispositivo da 1.500 a 2.000W garantisce un riscaldamento ottimale. Se invece si ha bisogno di riscaldare spazi superiori ai 30 metri quadrati, sarebbe più appropriato un radiatore che supera i 2.000W.
Infine, quando si sceglie un radiatore a olio, è fondamentale non solo considerare la potenza, ma anche l'efficienza energetica del modello. Alcuni sono dotati di termostati regolabili e funzionalità aggiuntive che permettono di ottimizzare il consumo energetico, adattandosi alle esigenze specifiche dell'ambiente. In questo modo, è possibile godere di un riscaldamento efficace senza incorrere in spese eccessive.
Cosa sono gli elementi di un radiatore a olio e quanti ce ne devono essere?
Gli elementi di un radiatore a olio sono resistenze interne che producono calore durante il funzionamento. Come accennato, un radiatore con una maggiore potenza in watt tende ad avere un numero maggiore di elementi, ma ci sono eccezioni. Esistono infatti piccoli radiatori con pochi elementi che possono comunque offrire prestazioni eccellenti, riscaldando rapidamente l’ambiente, e viceversa.
Se l'obiettivo è riscaldare una piccola stanza, un radiatore con 4-6 elementi dovrebbe essere sufficiente. Per stanze più ampie, soprattutto se non ci sono ostacoli come pareti di design o mobili ingombranti, è consigliabile optare per un radiatore con 10 o più elementi, anche se ciò comporta un ingombro maggiore nell'ambiente domestico. Non va dimenticato inoltre che, a prescindere dalle dimensioni della stanza, un numero elevato di elementi contribuisce a una distribuzione più uniforme del calore.
Quali altre funzioni può avere un radiatore a olio?
Iniziamo con la funzione comune a tutti i radiatori a olio: la possibilità di selezionare diversi livelli di potenza, solitamente 2 o 3. Questi livelli influenzano la quantità di calore emesso dall'elettrodomestico. Userete quindi la potenza minima nelle giornate non troppo fredde e la massima durante quelle più gelide. Parlando di freddo, i radiatori a olio più avanzati dispongono di una funzione antigelo. Questa permette l'accensione automatica dell'elettrodomestico quando la temperatura scende sotto i 5 °C, evitando che la stanza raggiunga temperature estremamente basse. Ovviamente è necessario che il radiatore sia collegato alla presa di corrente affinché questa funzione sia attiva.
Nei modelli di fascia medio-alta, il controllo della temperatura può essere più preciso, non basato solo sulla rotazione di una manopola, ma progettato per regolare meglio la temperatura desiderata, magari in modo digitale. Sebbene più rara, alcuni radiatori a olio possono includere una funzione di umidificazione. Questa è utile quando si utilizza l'elettrodomestico per molte ore, poiché c'è il rischio che l'ambiente diventi troppo secco. Se il radiatore che intendete acquistare non dispone di questa funzione, consigliamo di consultare la nostra guida ai migliori umidificatori.
Infine, menzioniamo la funzione di prevenzione del surriscaldamento. Questa è ormai presente in tutti i modelli, anche in quelli meno costosi, quindi non necessitiamo di dedicare troppo spazio a questa caratteristica.
Chi realizza i migliori radiatori a olio?
In Italia, alcuni dei marchi più prestigiosi nella produzione di radiatori a olio sono De Longhi, Olimpia e Rowenta. Queste aziende si distinguono per la loro vasta gamma di modelli, che vanno da soluzioni economiche a soluzioni di alta gamma, adatte a diverse esigenze e budget. Oltre ai brand più noti, esistono anche produttori meno celebri che si specializzano esclusivamente in radiatori a olio, offrendo prodotti di qualità paragonabile. La varietà presente sul mercato consente ai consumatori di trovare il radiatore perfetto per le loro necessità, garantendo efficienza e comfort. In sintesi, il mercato dei radiatori a olio in Italia è ricco di opportunità, con un’ampia scelta di aziende pronte a soddisfare le diverse preferenze degli utenti.
Quanto investire in un radiatore a olio?
La spesa dipende in gran parte dalla dimensione del proprio ambiente domestico. Se la stanza è piccola, si può optare per un modello più compatto, che generalmente ha un costo inferiore. I radiatori a olio entry-level partono da circa 50-70€ e possono arrivare a costare fino a 200€ per modelli più performanti e con funzioni avanzate. Per ambienti più grandi o per coloro che cercano prestazioni superiori, il budget può aumentare ancora. È importante considerare non solo il costo iniziale, ma anche l'efficienza energetica, sebbene sia difficile parlare di efficienza quando si tratta di elettrodomestici che consumano mediamente 2.000W. Ma in questi casi, 500W possono fare la differenza.
I radiatori a olio sono sicuri da usare?
Se usati correttamente, non ci sono particolari rischi. Il pericolo maggiore è il rischio di ustioni o di surriscaldamento se vengono posizionati in aree poco ventilate della stanza. È importante posizionare il radiatore su una superficie piana e stabile, lontano da materiali infiammabili come tende, mobili o carta. Inoltre, non bisogna mai coprire il radiatore mentre è in funzione e, se possibile, utilizzare un modello dotato di funzioni di sicurezza come il sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento.
Inoltre, per evitare ustioni, è consigliabile non toccare le superfici calde del radiatore durante il funzionamento. Gli utenti dovrebbero anche prestare attenzione alla pulizia del radiatore; una manutenzione regolare aiuta a prevenire l'accumulo di polvere, che potrebbe influire sulle prestazioni e sulla sicurezza dell'apparecchio.
Ecco cosa chiedono i nostri utenti
  • Mi consigli un radiatore a olio economico ma efficiente?
    Ti consiglio due opzioni di radiatori a olio economici ed efficienti:
    1. Ardes AR4R07M2 Oilo Mini 2: Questo radiatore è compatto, con una potenza di 800W, ideale per ambienti fino a 25m³. Ha 7 elementi riscaldanti, un termostato regolabile e un sistema di protezione anti-surriscaldamento. È facile da spostare grazie alla maniglia integrata.
    2. Cecotec Ready Warm 6650 Crystal: Con una potenza di 1000W, è progettato per riscaldare ambienti fino a 10 m². Questo modello è dotato di funzionalità smart come il termostato regolabile, modalità Eco e Max, e un design elegante in vetro.
    Entrambi i modelli sono buone scelte per chi cerca efficienza a un prezzo contenuto.
  • Qual è il miglior radiatore a olio per riscaldare velocemente?"
    Per riscaldare rapidamente un ambiente, ti consiglio il De Longhi Dragon 4 Pro. Questo radiatore a olio è ideale per spazi fino a 75 m³ e utilizza un design a "camino" che favorisce un rapido passaggio dell’aria calda, garantendo una distribuzione uniforme del calore.
    In alternativa, puoi considerare anche l'Olimpia Splendid Caldorad Humi 13, che con i suoi 2500W e 13 elementi riscaldanti, offre un calore intenso e uniforme, rendendolo molto efficace per riscaldare velocemente anche ambienti più grandi.
