Jya Fjord Pro, un purificatore d’aria di design | Recensione
Respirare aria pulita è un aspetto molto importante e avere a disposizione un purificatorie d'aria consente di migliorare notevolmente la qualità della vita; per questo motivo abbiamo provato Fjord Pro, un purificatore di Jya in grado di coprire circa 70 mq.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Editor in Chief
Respirare aria pulita è da sempre importante, ma negli ultimi anni la sensibilizzazione è aumentata e possedere un purificatore d’aria in casa è per molti diventato qualcosa di imprescindibile. Per chi non fosse ancora attento a questo aspetto delle nostre vite, ricordiamo che molti studi hanno rilevato che spesso l’aria che si respira in casa è addirittura peggiore di quella di alcune città, considerando che esistono molti elementi degli oggetti che ci circondano che contribuiscono a immettere nell’ambiente sostante più o meno nocive. Per fortuna in un ambiente chiuso pulire l’aria non è molto complicato e basta un purificatore di ultima generazione. Jya propone, con i Fjord e Fjord Pro, due purificatori dotati delle ultime tecnologie in un design molto elegante, trasformando questo elettrodomestico in un prodotto non solo utile ma anche bello da vedere e da lasciare in bella mostra.
Come è fatto
Fjord Pro è dotato di una griglia superiore con delle alette che si aprono, quando accesso, e si chiudono completamente quando spento. Il riciclo dell’aria avviene dal basso verso l’alto e le alette superiori possono essere direzionate a 30, 60 e 90 gradi per indirizza il flusso d’aria verso l’alto o in una direzione specifica.
Un LED, posizionato nella parte sottostante, s’illumina di quattro colori (rosso, arancione, giallo e verde) per dare un’indicazione veloce dello stato dell’aria. L’inserimento del filtro è semplice, avviene rimuovendo la griglia anteriore e semplicemente inserendo il filtro. Sarà il purificatore stesso a indicare lo stato di usura ed efficacia del filtro, mostrando un messaggio sullo schermo OLED o inviando una notifica all’app quando dovrete cambiarlo.
Lo schermo OLED che abbiamo citato è posizionato davanti, e discretamente mostra lo stato di funzionamento e i valori delle sostanze monitorate. Quattro piccole rotelle, praticamente invisibili, permettono di spostare Fjord Pro facilmente. Ovviamente, non funzionando a batteria, sarete sempre limitati da una presa di corrente il cui alimentatore si collega nella parte posteriore.
Cosa monitora
Fjord Pro (e anche la versione base) monitora cinque elementi, cioè il PM10, PM2.5, TVOC, temperatura e umidità, e mostra tutte queste informazioni su un piccolo schermo OLED. Il sistema di filtrazione prevede una serie di filtri che bloccano le particelle di diverse dimensioni, assieme a uno strato di carboni attivi che filtra le sostanze chimiche volatili (TVOC). Questo processo di funzionamento è abbastanza comune tra la maggior parte dei purificatori d’aria, ma in questo caso viene aggiunto anche un ulteriore stadio di sterilizzazione UV, con lo scopo di eliminare virus e batteri che sono stati precedentemente catturati dal processo di filtraggio dell’aria.
Quanto è efficace
Ovviamente non possiamo dire se Fjord mantiene tutte le promesse che fa, ad oggi testare un purificatore con test di laboratorio che possono definire l’efficacia è ovviamente qualcosa non alla portata della maggior parte delle realtà d’informazione. Tuttavia accettiamo di provare e recensire questi prodotti per farli conoscere ai nostri lettori. In ogni caso, siccome il processo di funzionamento è simile per la maggior parte dei purificatori e poiché l’efficacia della tipologia di prodotti è già stata verificata e consolidata nel tempo, ci sentiamo abbastanza sicuri nel dire che anche questo prodotto è in grado di contribuire nella purificazione dell’aria che respiriamo.
In termini di quantità di aria che è in grado di filtrare, il modello Fjord Pro raggiunge un valore CADR di 550 m3/h (CADR identifica il volume di aria filtrata nell’unità di tempo), il che lo rende idoneo per ambienti di circa 60/70 mq, mentre il modello base è idoneo a stanze un po’ più piccole, di circa 50 metri quadri.
La rumorosità è contenuta, quantomeno in modalità silenziosa (Quiet Mode). Ciò significa che potrete anche tenerlo in camera da letto durante la notte, poiché dopo aver effettuato un ciclo di pulizia dell’aria, per mantenere un buon livello ambientale non servirà un’alta velocità della ventola.
Applicazione per smartphone
Nonostante il purificatore possa funzionare in maniera completamente automatica, analizzare il livello d’inquinamento dell’aria e impostare la velocità di filtraggio (cioè la potenza della ventola) di conseguenza, è anche compatibile con un’app per smartphone. da cui potrete regolare le varie (poche) impostazioni di funzionamento. Tramite l’app è possibile anche abilitare il collegamento e controllo con i vari assistenti vocali (Alexa e Google) nonché collegarlo a Apple Homekit.
Jya Fjord Pro vs. concorrenti
Come si posiziona questo purificatore rispetto ai concorrenti? Uno dei pregi principali di questo purificatore è la potenza ed efficacia di purificazione, che influenza quindi anche la dimensione dell’ambiente che è in grado di gestire. Un purificatore Dyson, come il Pure Hot & Cool, offre prestazioni simili al Fjord (in versione base) e inferiori rispetto al modello Pro, ovviamente a un prezzo più alto rispetto al Fjord.
Altri purificatori, come il Philips AC2887/10 o il Leitz Trusens Z-3000, sono offerti a un prezzo simile ma sono idonei ad ambienti più piccoli. Se invece volessimo andare su modelli dallo stesso livello di potenza, come il Philips AC4236/10, saremmo costretti a spendere di più.
Insomma, i Fjord e Fjord Pro si posizionano strategicamente nel mercato, offrendo unicamente le funzioni di purificazione dell’aria, facendo a meno di funzioni di ventilazione aggiuntiva o umidificazione dell’aria, come accade per alcuni concorrenti, trattando tuttavia stanze grandi a un prezzo concorrenziale, cioè di circa 350 euro per il modello base e 450 euro per il modello Pro. La rumorosità. massima è probabilmente superiore alla media, per via delle dimensioni più contenute rispetto ad altri modelli, ma le modalità a bassa potenza li rendono completamente silenziosi.
