Hackerare un PC con Linux? Basta premere backspace 28 volte
Sembra incredibile, ma un curioso bug in GRUB2 permette di entrare in molte distribuzioni Linux senza usare password.
Avatar di Giancarlo Calzetta
a cura di Giancarlo Calzetta
I ricercatori di sicurezza sanno che dietro alla scoperta di una vulnerabilità ci sono ore e ore di duro lavoro, ma ogni tanto non servono grandi sforzi.
Questo sembra essere il caso del bug trovato da due ricercatori dell'università di Valencia, Ismael Ripoll e Hector Marco, che hanno scoperto come per entrare in molti computer Linux basti premere 28 volte di seguito il tasto backspace durante la richiesta della password e dare un invio.
Got Rescue 2
Ecco l'interfaccia d'emergenza di GRUB2, potente e affidabile, ma forse un po' troppo semplice da attivare.
Il bug si trova in GRUB2, nelle versioni dalla 1.98 alla 2.02, e causa l'apertura forzata di una shell d'emergenza per il recupero del sistema che permette di accedere ai dati sul pc o caricare un altro sistema operativo.
La vulnerabilità è attiva dal 2009 nelle funzioni grub_password_get(), grub_username_ge() e nella libreria lib/crypto.c, e data la sua semplice attivazione è sorprendente che nessuno se ne sia accorto prima.
Per proteggere i nostri sistemi, che è facile controllare se siano o meno affetti dal bug, possiamo usare la patch che Ismael e Hector hanno già messo a disposizione presso questo indirizzo. Dal codice si evince che tutto il problema sta in un integer underflow semplice da risolvere.
Anche chi segue lo sviluppo di GRUB è stato messo al corrente del problema e il bug è stato chiuso. Ricordate, però, di sistemare le vostre macchine.
facebook
