Guida energetica, come costruire un PC che consuma poco
Per assemblare un PC efficiente, dal punto di vista energetico, non basta acquistare dei componenti a basso consumo e abbinarli. Ci sono molti altri aspetti da tenere in considerazione. Ecco una guida che vi aiuterà in questo difficile compito.
Avatar di Patrick Schmid
a cura di Patrick Schmid
Efficienza energetica prima di tutto
energy efficient components
Il consumo e l'efficienza energetica sono due temi caldi del momento. Si parla di consumo per riferirsi alla quantità di energia totale necessaria richiesta da un dispositivo per funzionare, mentre l'efficienza energetica è un parametro più rilevante, poiché mette in relazione le prestazioni al consumo energetico: l'approccio più comune consiste nel calcolare le prestazioni per watt consumato, dove le prestazioni possono essere stimate in base all'unità di misura desiderata L'industria mostra di essere sempre più attenta a questi aspetti, con prodotti specifici in grado di soddisfare l'utenza più attenta ai consumi. Alcuni di questi prodotti hanno molto senso, ma molti invece no , e in questo caso deve intervenire il buonsenso per capire come ottimizzare l'efficienza energetica di un sistema.
Leggere il consumo energetico di un dispositivo o di un intero PC è molto importante per calcolare le richieste energetiche, minime e massime, quando il PC si trova in stato di idle o di elevato carico, ma le letture tendono ad essere dei valori teorici . I requisiti energetici minimi equivalgono spesso ai requisiti di un sistema in idle, mentre il consumo massimo dipende dai componenti che sono continuamente in uno stato di elevato carico. In molti casi, il consumo massimo si registra per periodi molto brevi, per esempio durante la decompressione di un file compattato.
Considerare il consumo energetico dal punto di vista dell'applicazione usata, quindi, sembra sensato. Lo abbiamo fatto in questi articoli:
Analisi consumo energetico, dall'Athlon al Phenom e Analisi consumo energetico, dal Pentium 4 al Core 2. Le domande essenziali che dovremmo porci sono:
1. Di quanta energia ha bisogno il mio PC quando si trova in idle?
I PC più parsimoniosi dal punto di vista energetico offrono bassi consumi, ma prestazioni molto limitate.
2. Di quanta energia ha bisogno il mio computer per portare a termine un determinato compito, e in quanto tempo riesce a ultimarlo?
Le prestazioni, in questo caso, entrano nell'equazione: un sistema lento ha bisogno di molto più tempo a ultimare un lavoro, e nel tempo consumerà più energia rispetto a un sistema più potente, in grado di ritornare più velocemente nella fase di idle.
3. Qual è la vera efficienza energetica (prestazioni per watt) a un determinato livello di carico?
Come potete immaginare, l'ultima domanda trova risposta solo mettendo in relazione le prestazioni al consumo energetico: il computer svolge una certa mansione in un tempo più o meno lungo, che influisce sul consumo. L'unità di misura, in questo caso, non è solo il watt, ma il watt-ora. Mentre la richiesta energetica di un dispositivo in idle definisce il minimo consumo energetico che può raggiungere, il carico di lavoro e la sua durata definiscono il picco di richiesta energetica, e i picchi prolungati durante l'intero processo. Le prestazioni sono altrettanto importanti, poiché un sistema veloce è in grado di tornare allo stato di idle più in fretta , mentre uno più lento rimarrà sotto carico massimo più a lungo.
Abbiamo selezionato alcuni componenti, secondo il criterio dell'efficienza energetica. Ci sono prodotti specificatamente etichettati come componenti a basso consumo, ma molti non hanno senso di esistere , poiché troppo costosi, o perché, paradossalmente, poco efficienti.
