Canon Ixus 80 IS: bella, prestante ed economica
La 80 IS, più economica rispetto alle migliori macchine della serie Ixus, riprende alcune delle caratteristiche che hanno decretato il successo delle Ixus, tra cui il design e le forme molto compatte.
Corpo in alluminio, rifiniture cromate intorno all'obiettivo e design curato, fanno della 80 IS una digitale molto "chic" e piacevole da vedere. Grazie al suo peso di soli 125 gr, alla mancanza di sporgenze e al ridotto spessore, la 80 IS è una macchina che si conserva facilmente in tasca. Il display LCD a colori da 2,5 pollici ha ampi angoli di visione. Canon ha mantenuto il tradizionale mirino ottico, ma è piccolo e poco pratico da usare.
La Ixus 80 IS utilizza un sistema di rilevazione del movimento dei soggetti, abbinato ad uno stabilizzatore ottico e un sistema di variazione della sensibilità tra 80 e 800 ISO. Il tutto è completato da un sistema avanzato di rilevazione dei volti, in grado anche di seguire il volto del soggetto, fino a quando questo rimane all'interno dell'inquadratura; questa macchina è anche capace di migliorare la nitidezza, l'esposizione ed il bilanciamento dei bianchi del volto stesso. È difficile, in ogni caso, stabilire quanto queste tecnologie influiscano sulla qualità finale dell'immagine.
Caratteristiche principali:
- Tipo: compatta monocorpo
- Sensore: CCD 1/ 2,5" da 8 Mpixels
- Risoluzione massima: 3264 x 2448
- Video: 640x480 a 30 fps
- Obiettivo (equivalente a 24x36): 2,8-4,9/38-114 mm stabilizzato
- Sistema di puntamento: schermo + mirino ottico
- Messa a fuoco: AF a 9 punti, centrale, rilevazione automatica dei volti
- Misurazione della luminosità: M, P, S
- Modalità foto: Auto, P, scena
- Otturatore: 15 s - 1/1500 s
- Sensibilità: auto, 80-1600 ISO
- Bilanciamento dei bianchi: auto, 5 modalità preimpostate, personalizzato
- Flash: integrato
- Formato immagine: JPEG
- Formato memory card: SD/SDHC
- Schermo: 2,5", 230 Kpixels
- Interfaccia: USB 2.0
- Uscita video: composita PAL/NTSC
- Alimentazione: batteria Li-Ion
- Dimensioni: 86,8 x 54,8 x 22 mm
- Peso: 125 gr
