Quando si tratta di creare un ambiente di lavoro ottimale, la scelta di una scrivania e di una sedia di qualità non è solo una questione di estetica, ma anche di comfort e produttività. Flexispot, leader nella progettazione di soluzioni ergonomiche per l'ufficio, lo sa bene e offre una gamma di prodotti che rappresentano l'eccellenza nel settore. Se state cercando di migliorare il vostro spazio di lavoro, abbinare una buona scrivania con una sedia comoda è fondamentale per garantire ore di lavoro senza stress e con il massimo rendimento.
Spesso, infatti, si commette l'errore di acquistare una sedia ottima per poi lavorare su una scrivania che non è all'altezza delle esigenze ergonomiche, o viceversa. Questo modo di spendere i propri soldi non è ottimale perché compromette la postura e può portare a dolori e affaticamento nel lungo periodo. Una combinazione ben studiata tra scrivania e sedia, invece, permette di mantenere una postura corretta, riducendo il rischio di problemi muscoloscheletrici e aumentando la concentrazione.
Perché dovresti comprare una scrivania regolabile? Pro e contro
Flexispot si distingue proprio per l’attenzione ai dettagli ergonomici, offrendo prodotti che si adattano alle esigenze di ogni individuo, permettendo di personalizzare al massimo l'esperienza di lavoro e di godere di un ambiente che favorisce il benessere fisico e mentale. Alcuni potrebbero chiedersi: "Ma quanto incide tutta questa ergonomia sul prezzo?" È naturale aspettarsi che sedie e scrivanie di questo livello abbiano un costo superiore alla media. La buona notizia è che, in occasione dell'8° anniversario di Flexispot, sono disponibili sconti importanti su 4 dei loro prodotti principali: due sedie e due scrivanie. Ecco i dettagli.
Flexispot E7/E7H
La scrivania regolabile E7 di Flexispot non è solo una semplice postazione di lavoro, ma un vero e proprio strumento di benessere e produttività. Una delle caratteristiche più distintive che la rende unica nel suo genere è la stabilità, anche alle altezze più elevate. Questo risultato è frutto di una progettazione meticolosa che utilizza materiali di qualità e una struttura a doppio motore, garantendo un movimento fluido e silenzioso ogni volta che si desidera cambiare posizione.
Ma ciò che davvero distingue l'E7 dalla concorrenza è la sua capacità di sostenere carichi pesanti fino a 125 kg, senza compromettere la stabilità. Questo significa che potete organizzare la vostra postazione di lavoro con monitor multipli, dispositivi elettronici, libri e altri accessori, senza preoccuparvi di instabilità o vibrazioni durante l'uso. La scrivania E7 offre quindi non solo la libertà di lavorare seduti o in piedi a seconda delle necessità, ma anche la sicurezza di una superficie robusta che mantiene tutto in perfetto equilibrio.
In occasione dell'8° anniversario dell'azienda, la potete acquistare a 329.99€ invece di 469,99€.
Flexispot E7Q Lite
Se state cercando una scrivania che offra una stabilità ineguagliabile, la E7Q Lite è l'ideale. La sua innovativa struttura con quattro gambe robuste e un design a tre stadi minimizza le oscillazioni durante le regolazioni di altezza, garantendo una superficie di lavoro solida e sicura. Con una capacità di carico fino a 200 kg, potete affidarti alla E7Q Lite per sostenere anche i vostri dispositivi più pesanti senza compromettere il lavoro.
Tutto ciò la rende perfetta per chi cerca la massima affidabilità in ogni momento della giornata. Il sistema di supporto di cui dispone consente regolazioni precise e senza sforzo, offrendo una stabilità costante che permette di concentrarvi sul lavoro, senza distrazioni causate da movimenti indesiderati. Che lavoriate in ufficio o a casa, la E7Q Lite trasforma il vostro spazio in un ambiente produttivo e tranquillo.
Inoltre, potete completare il setup con la possibilità di personalizzare il piano tavolo in base alle vostre esigenze e preferenze estetiche. Pertanto, la Flexispot E7Q Lite non è solo una scrivania funzionale, ma anche un elemento elegante e versatile che si adatta a qualsiasi ambiente.
In occasione dell'8° anniversario dell'azienda, la potete acquistare a 459.99€ invece di 699,99€. Applicate il codice sconto "8FSE5Q" per abbassare il prezzo al momento del pagamento. Valido fino al 7 settembre.
Flexispot BS3
Passando alle sedie, La BS3 si distingue per una caratteristica innovativa: il supporto lombare completamente regolabile. Questo elemento è fondamentale per garantire una postura corretta e prevenire il dolore nella zona lombare, una delle aree più suscettibili durante lunghe ore di lavoro.
Il supporto lombare della BS3 non è statico, ma può essere regolato in altezza e profondità per adattarsi alla curva naturale della schiena. Questo livello di personalizzazione consente di ottenere un allineamento preciso della colonna vertebrale, offrendo un comfort su misura che si adatta alle vostre esigenze.
Inoltre, la BS3 è dotata di una rete traspirante e di un sedile imbottito che si adatta ai vostri movimenti, migliorando ulteriormente l'esperienza di seduta. Con queste caratteristiche, la BS3 non solo migliora la postura, ma trasforma ogni sessione di lavoro in un'esperienza più comoda e produttiva.
In occasione dell'8° anniversario dell'azienda, la potete acquistare a 149.99€ invece di 239.99€.
Flexispot BS12 Pro
Questo modello è progettato per offrire una personalizzazione totale, adattandosi alle esigenze di ogni utente e assicurando un comfort su misura. Permette di regolare non solo l’altezza del sedile e l’inclinazione dello schienale, ma anche la profondità del sedile e l’angolo di inclinazione dello schienale. Queste opzioni di regolazione consentono di trovare la posizione ideale, sostenendo correttamente la postura e riducendo la pressione su schiena e gambe. Con la possibilità di adattare ogni dettaglio, potete mantenere una postura ergonomica che minimizza il rischio di dolore e affaticamento, indipendentemente dalla vostra altezza o dalla forma del corpo.
In aggiunta, la BS12 PRO è dotata di braccioli regolabili e di un meccanismo di inclinazione con bloccaggio, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione per soddisfare al meglio le vostre preferenze e abitudini lavorative. Con un design elegante e moderno, questa sedia non solo migliora il comfort, ma arricchisce anche l’aspetto dello spazio di lavoro.
In occasione dell'8° anniversario dell'azienda, la potete acquistare a 329,99€ invece di 499.99€.
