Cosa serve per connettere la smart TV a internet?
In questa guida, esamineremo cosa serve per connettere la tua smart TV a Internet, quali sono le opzioni disponibili e come risolvere eventuali problemi.
Avatar di Giulia Serena
a cura di Giulia Serena
Connettere una smart TV a Internet è essenziale per sfruttare appieno tutte le sue funzionalità avanzate, come lo streaming di film, serie TV, musica e l'accesso a una vasta gamma di applicazioni online. Tuttavia, non tutti sanno quali sono i passi necessari per effettuare questa connessione in modo corretto e senza problemi.
In questa guida, esamineremo cosa serve per connettere la tua smart TV a Internet, quali sono le opzioni disponibili e come risolvere eventuali problemi di connessione. Scopriremo inoltre i vantaggi di avere una smart TV connessa, le migliori pratiche per migliorare la connessione e risponderemo ad alcune delle domande più comuni sull'utilizzo di una smart TV online.
Cosa serve per connettere la smart TV a Internet?
Per connettere la tua smart TV a Internet, hai bisogno di alcuni elementi essenziali. Prima di tutto, assicurati di avere una connessione Internet stabile e veloce, preferibilmente una connessione a banda larga e di essere in possesso di un televisore con funzionalit smart.
Le smart TV possono essere connesse a Internet in due modi principali:
  • Tramite cavo Ethernet
  • Tramite Wi-Fi
Se opti per il cavo Ethernet, avrai bisogno di un cavo che colleghi direttamente il tuo router alla TV. Questa è generalmente l'opzione più affidabile, poiché offre una connessione stabile e riduce al minimo le interferenze. Se preferisci una connessione senza fili, assicurati che la tua smart TV sia dotata di modulo Wi-Fi integrato (la maggior parte delle smart TV moderne include questa funzione).
Infine, dovrai configurare la connessione Internet sulla tua TV seguendo le istruzioni specifiche del produttore, che di solito prevedono l'accesso al menu delle impostazioni di rete e la selezione del tipo di connessione desiderata.
Sony
Immagine id 22021
Come collegare una smart TV al Wi-Fi?
Collegare una smart TV al Wi-Fi è un processo semplice:
  1. Assicurati che il router Wi-Fi sia acceso e funzionante
  2. Accedi al menu delle impostazioni della tua smart TV e trova la sezione dedicata alle reti o alle connessioni di rete
  3. Seleziona l'opzione per la connessione wireless. La TV eseguirà una scansione delle reti Wi-Fi disponibili
  4. Scegli la tua rete Wi-Fi dalla lista e inserisci la password quando richiesto. Una volta inserita la password corretta, la smart TV si connetterà a Internet.
È importante ricordare che una connessione Wi-Fi può essere soggetta a interferenze o cali di segnale, quindi se la TV è lontana dal router, potrebbe essere utile utilizzare un ripetitore di segnale Wi-Fi per migliorare la qualità della connessione.
Come collegare una smart TV a Internet senza Wi-Fi?
Se non vuoi o non puoi utilizzare una connessione Wi-Fi, puoi collegare la tua smart TV a Internet tramite un cavo Ethernet. Questa opzione offre una connessione più stabile e veloce rispetto al Wi-Fi, ideale per lo streaming di contenuti ad alta risoluzione.
Per fare ciò, collega un'estremità del cavo Ethernet alla porta LAN del tuo router e l'altra estremità alla porta Ethernet della tua Smart TV. Accedi al menu delle impostazioni di rete della TV e seleziona l'opzione per la connessione cablata. La TV dovrebbe rilevare automaticamente la connessione e collegarsi a Internet. In alternativa, se la tua smart TV non dispone di una porta Ethernet, puoi utilizzare un adattatore Ethernet-to-USB, assicurandoti che sia compatibile con la tua TV.
Cosa fare se la smart TV non si connette a Internet?
Se la tua smart TV non si connette a Internet, ci sono diverse soluzioni che puoi provare.
  • Verifica che il tuo router funzioni correttamente e che altri dispositivi nella tua casa siano in grado di connettersi a Internet
  • Se il problema persiste solo sulla smart TV, prova a riavviarla insieme al router. Spesso, un semplice riavvio può risolvere problemi di connessione temporanei.
  • Se stai utilizzando una connessione Wi-Fi, assicurati che la TV sia abbastanza vicina al router e che non ci siano ostacoli che possano interferire con il segnale (a tal proposito, qui trovi i migliori ripetitori Wi-Fi e range extender sul mercato).
  • Verifica che la password della rete Wi-Fi sia stata inserita correttamente.
  • Se stai utilizzando una connessione cablata, controlla che il cavo Ethernet sia collegato saldamente sia al router che alla TV.
  • Se il problema continua, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware della smart TV. Controlla il sito del produttore per eventuali aggiornamenti disponibili e segui le istruzioni per installarli.
Quali sono i vantaggi di connettere la smart TV a Internet?
Connettere la tua smart TV a Internet offre numerosi vantaggi. Il principale è l'accesso a un'ampia gamma di contenuti online, tra cui servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, e YouTube. Puoi anche scaricare e utilizzare app, navigare sul web e persino accedere a social media direttamente dal tuo televisore.
Inoltre, molte smart TV offrono la possibilità di accedere a contenuti in alta definizione e 4K, permettendo di sfruttare al massimo la qualità del tuo schermo. Alcuni modelli supportano anche funzionalità avanzate come il controllo vocale, la connettività con altri dispositivi smart della casa, e la possibilità di effettuare videochiamate. Inoltre, con una connessione Internet attiva, la smart TV può ricevere aggiornamenti software automatici, che migliorano le prestazioni e aggiungono nuove funzionalità nel tempo.
Come migliorare la connessione Internet sulla smart TV?
Se riscontri problemi di connessione lenta o instabile sulla tua smart TV, ci sono diversi modi per migliorarla.
  • Se stai utilizzando una connessione Wi-Fi, prova a spostare il router più vicino alla TV o a ridurre le interferenze causate da altri dispositivi elettronici. Un altro metodo è l'uso di un ripetitore di segnale Wi-Fi o un sistema Wi-Fi mesh, che può estendere la copertura della tua rete domestica.
  • Se possibile, passa a una connessione cablata tramite un cavo Ethernet, che offre una connessione più stabile e veloce rispetto al Wi-Fi.
  • Assicurati inoltre che il tuo piano Internet offra una velocità adeguata per lo streaming di contenuti ad alta risoluzione; in generale, per lo streaming in 4K sono consigliati almeno 25 Mbps.
  • Controlla se ci sono aggiornamenti software disponibili per la tua Smart TV, poiché gli aggiornamenti possono includere miglioramenti della connessione di rete.
È necessario un abbonamento per utilizzare una smart TV?
Non è strettamente necessario un abbonamento per utilizzare una Smart TV, ma avere un abbonamento può migliorare notevolmente l'esperienza. La maggior parte delle smart TV viene fornita con alcune app gratuite preinstallate, come YouTube, che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi. Tuttavia, per accedere ai servizi di streaming più popolari, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, o Spotify, avrai bisogno di sottoscrivere un abbonamento.
Inoltre, alcuni produttori di smart TV offrono anche servizi premium o contenuti esclusivi accessibili tramite abbonamento. Detto questo, molte smart TV includono anche un browser web che puoi utilizzare per navigare su Internet liberamente, e spesso puoi accedere a canali e servizi gratuiti offerti online.
Posso connettere la smart TV a Internet tramite hotspot?
Sì, è possibile connettere la Smart TV a Internet tramite un hotspot mobile. Questa può essere una soluzione utile se non hai una connessione Internet domestica o se vuoi utilizzare i dati mobili del tuo smartphone. Per fare ciò:
  1. Attiva l'hotspot sul tuo smartphone e assicurati che sia visibile.
  2. Accedi al menu delle impostazioni di rete della tua Smart TV e seleziona l'opzione per la connessione Wi-Fi.
  3. La TV dovrebbe rilevare l'hotspot del tuo smartphone; selezionalo e inserisci la password se richiesta.
Tuttavia, è importante notare che l'utilizzo di un hotspot mobile può consumare rapidamente il tuo piano dati, soprattutto se stai guardando contenuti in streaming in alta definizione o 4K. Pertanto, verifica le condizioni del tuo piano dati prima di utilizzare questa opzione.
Alcuni modelli consigliati
Se cercate il massimo e il budget ve lo permette, vale la pena puntare su una smart TV con tecnologia QD-OLED, un passo avanti rispetto agli schermi OLED tradizionali. In questo settore, la Sony XR-55A95L è la nostra scelta migliore. Pochi altri modelli riescono a eguagliare l'eccellenza della combinazione tra OLED e Quantum Dot. Il risultato? Una resa visiva eccezionale sia per i contenuti SDR che per quelli HDR.
Oltre alla qualità dell'immagine, la Sony XR-55A95L offre anche un sistema audio integrato all'avanguardia, grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+. Invece dei tradizionali altoparlanti, il pannello stesso funge da diffusore audio, garantendo un'esperienza sonora davvero unica.
Se siete appassionati di cinema e serie TV, un televisore con tecnologia OLED è quello che fa per voi. L'OLED rappresenta oggi il massimo in termini di qualità dell'immagine, soprattutto quando guardate la TV in condizioni di scarsa illuminazione. È in queste situazioni che questa tecnologia brilla davvero, grazie ai suoi neri profondi e al contrasto infinito, superando anche i televisori con tecnologia Mini LED.
Tra i migliori modelli OLED, la LG OLED48C3 si distingue in particolare per chi ama il gaming, sia su PC che su console. Questo TV di LG offre un vantaggio unico: quattro porte HDMI 2.1 a piena larghezza di banda. Ciò significa che potrete collegare contemporaneamente sia la PS5 che l'Xbox Series X, lasciando comunque spazio per altri dispositivi, come lettori Blu-ray o soundbar, senza compromettere la qualità del segnale.
La Samsung QE43Q60C è una smart TV di fascia media che offre un'esperienza visiva di alto livello, grazie al suo pannello con tecnologia Quantum Dot. Disponibile in varie dimensioni, da 43 a 85 pollici, si adatta sia a chi cerca una qualità d'immagine superiore sia a chi desidera un grande schermo per il proprio salotto.
Uno dei punti di forza di questo modello è il processore d'immagine Quantum Lite 4K, che ottimizza la riproduzione dei contenuti, garantendo immagini nitide e dettagliate. La tecnologia Quantum Dot, inoltre, assicura una copertura cromatica al 100% del volume colore, offrendo un miliardo di sfumature e colori vibranti. Questa qualità cromatica si nota in particolare durante la visione di contenuti HDR, dove la TV mette in risalto i toni luminosi e i dettagli, evidenziando al meglio le sue capacità tecniche.
