Come installare il sistema per non avere problemi
In Windows XP l’installazione è guidata, semplice e intuitiva, molto più che in altri sistemi Microsoft. XP infatti riconosce la maggior parte delle periferiche in commercio e completa il suo percorso di installazione anche in presenza di driver non del tutto identificati. Per ottenere il suo perfetto funzionamento è meglio comunque adottare alcuni accorgimenti:
• Usare sempre il file system NTFS
• Partizionare l’hard disk.
• Utilizzare i driver più recenti
• Installare i service pack
• Fare subito il backup dell’installazione
Perché usare sempre il file system NTFS
Il primo nodo da sciogliere è la scelta del file system. Non ci sono dubbi. NTFS è quella giusta. Gestisce i dati con maggiore efficienza e precisione, soprattutto quando si ha a che fare con file di grandi dimensioni. Si pensi al montaggio di immagini in movimento oppure al backup in rete. NTFS infatti registra file e cartelle in una tabella definita MFT. Ogni file di un volume NTFS è rappresentato da un record in un file speciale chiamato Master File Table (MFT).
Questo schema di memorizzazione consente una ricerca a colpo sicuro ed in tempi brevissimi rispetto alla classica FAT. I vecchi file system Microsoft infatti usavano una tabella di allocazione (File Allocation Table) che andava letta ogni volta che si cercava un dato su disco. Il file poteva essere trovato soltanto dopo la lettura. Con la MFT la ricerca avviene contestualmente alla lettura del file: il risultato è la velocizzazione dei tempi di risposta.
A differenza del “vecchio” FAT32, il file system NTFS garantisce più sicurezza e una migliore compressione del disco. Se poi il computer si spegne per un black out elettrico, le informazioni sono messe in salvo dalla funzione di journaling, che memorizza ogni modifica apportata.
Infine i dati possono essere criptati – cioè si può decidere di volta in volta chi autorizzare alla lettura, alla scrittura o alla modifica delle informazioni contenute – ed è possibile attivare il controllo di accesso per ogni singola cartella o documento.
