Che differenza c'è tra toner e cartuccia d'inchiostro?
Il toner e le cartucce d'inchiostro sono prodotti per stampanti con caratteristiche e tecnologie diverse: ecco cosa scegliere e perché.
Avatar di Carla Cigognini
a cura di Carla Cigognini
Quando si tratta di stampanti, una delle domande più comuni è: quale differenza c'è tra toner e cartuccia d'inchiostro? Ovviamente entrambi sono essenziali per la stampa, ma funzionano in modo diverso e sono progettati per esigenze specifiche. Il toner viene utilizzato nelle stampanti laser e offre stampe nitide e rapide, mentre le cartucce d’inchiostro sono pensate per le stampanti a getto d’inchiostro, ideali per immagini a colori e documenti. In questo articolo analizzeremo le caratteristiche di ciascuna tecnologia, i pro e i contro e come scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze di stampa.
Cosa sono il toner e la cartuccia d'inchiostro?
Toner
Il toner è una polvere finissima composta da particelle di plastica, carbonio e agenti coloranti. Viene utilizzato nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici. Il processo di stampa laser utilizza un raggio laser per trasferire il toner sul foglio di carta, che viene poi fissato attraverso il calore.
Grazie alla sua composizione, il toner garantisce stampe di alta qualità, con testi nitidi e immagini ben definite. Esistono diverse tipologie di toner, tra cui quelli originali, compatibili e rigenerati, ciascuno con caratteristiche specifiche in termini di resa e durata. L’uso corretto e lo smaltimento corretto del toner sono importanti per ridurre l’impatto ambientale e garantire il buon funzionamento delle apparecchiature.
Cartuccia d'inchiostro
Le cartucce d'inchiostro contengono inchiostro liquido, a base di coloranti o pigmenti, e sono utilizzate nelle stampanti a getto d'inchiostro. L'inchiostro viene spruzzato direttamente sulla carta attraverso minuscoli ugelli.
Esistono cartucce monocolore e cartucce tricolor, a seconda del tipo di stampante e delle esigenze di stampa. L'inchiostro a base di coloranti offre colori vivaci e brillanti, mentre quello a base di pigmenti garantisce una maggiore resistenza all'acqua e alla luce. Per ottimizzare la durata delle cartucce e la qualità di stampa, è consigliabile utilizzarle regolarmente ed evitare che l'inchiostro si secchi. Il giusto smaltimento delle cartucce esaurite è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale, e molte aziende offrono programmi di riciclo.
Differenze principali tra toner e cartuccia d'inchiostro
Tecnologia di stampa
    • Il toner è utilizzato nelle stampanti laser ed è ideale per la stampa di grandi volumi con alta velocità.
    • La cartuccia d'inchiostro è utilizzata nelle stampanti a getto d'inchiostro, adatta per stampe di qualità fotografica e dettagliate.
Qualità di stampa
    • Il toner produce testi nitidi e definiti, eccellente per documenti professionali.
    • La cartuccia d'inchiostro offre colori vivaci e sfumature dettagliate, perfetta per fotografie e immagini.
Costo
    • Il toner ha un prezzo iniziale più alto ma il rendimento per pagina è superiore, riducendo il costo a lungo termine.
    • La cartuccia d'inchiostro ha un prezzo iniziale più basso ma ha bisogno di sostituzioni frequenti, aumentando i costi nel tempo.
Durata
    • Le stampe con il toner sono resistenti all'acqua e alla luce, ideali per archiviazione a lungo termine.
    • Le stampe con la cartuccia d'inchiostro possono sbiadire nel tempo e sono più sensibili all'umidità.
Manutenzione
    • Le stampanti laser con toner richiedono minor manutenzione e hanno meno problemi di inceppamento.
    • Le stampanti a getto d'inchiostro possono avere bisogno di pulizie frequenti degli ugelli.
Vantaggi e svantaggi delle stampanti laser
Il toner è un elemento essenziale per il funzionamento delle stampanti laser, offrendo diversi vantaggi rispetto alle cartucce a getto d'inchiostro. La scelta tra una stampante laser e una a getto d’inchiostro dipende dalle esigenze specifiche di stampa.
Tra i principali benefici, spiccano la velocità di stampa, la maggiore resa delle pagine e la resistenza all'umidità, che garantisce documenti durevoli e di alta qualità. Inoltre, il toner tende ad avere un costo per pagina inferiore nel lungo periodo, rendendolo ideale per uffici e ambienti con elevati volumi di stampa.
Tuttavia, presenta anche alcuni svantaggi, come il costo iniziale più elevato delle cartucce e il rischio di dispersione della polvere di toner, che può essere dannoso se inalato. Inoltre, le stampanti laser consumano più energia rispetto a quelle a getto d'inchiostro.
Vantaggi e svantaggi delle stampanti a getto d’inchiostro
Le stampanti a getto d’inchiostro sono una scelta versatile per utenti domestici e piccoli uffici, grazie al loro costo iniziale contenuto e alla capacità di stampare immagini e documenti a colori con alta qualità. Tra i principali vantaggi, offrono una resa cromatica eccellente, ideali per foto e grafiche dettagliate, oltre a una dimensione compatta e un consumo energetico ridotto rispetto alle stampanti laser.
Presentano però alcuni svantaggi: le cartucce d'inchiostro hanno una durata inferiore rispetto al toner, tendono a seccarsi se non utilizzate regolarmente e il costo per pagina risulta spesso più elevato. Inoltre, la velocità di stampa è generalmente inferiore, rendendole meno adatte per grandi volumi di lavoro. Scegliere una stampante a getto d’inchiostro dipende quindi dalle esigenze di stampa, bilanciando qualità e costi operativi.
Cosa scegliere tra toner e cartuccia d'inchiostro?
Anche in questo caso, la scelta tra toner e cartuccia d'inchiostro dipende dalle tue esigenze specifiche:
  • Per uso domestico o occasionale: le stampanti a getto d'inchiostro sono ideali grazie al costo iniziale più basso e alla qualità delle stampe fotografiche.
  • Per uffici e grandi volumi di stampa: le stampanti laser con toner sono la scelta migliore grazie alla velocità, all'efficienza e ai costi ridotti per pagina.
Quindi la differenza principale tra toner e cartuccia d'inchiostro risiede nella tecnologia di stampa, nei costi e nella qualità delle stampe. Valutare attentamente le proprie esigenze ti permetterà di scegliere il consumabile più adatto, ottimizzando i costi e la qualità della stampa. L'importante è capire le caratteristiche di ciascun sistema per ottenere i migliori risultati possibili.
Migliori stampanti a getto d'inchiostro
Stampante Epson Workforce WF-2950DWF
La Epson Workforce WF-2950DWF è una stampante multifunzione A4 a getto d'inchiostro, ideale per l'uso domestico o in piccoli uffici. Offre stampa fronte-retro automatica, scansione, copia e fax, con un pratico display LCD da 6.1 cm e un alimentatore automatico di documenti da 30 pagine. Grazie alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, permette di stampare comodamente da dispositivi mobili e cloud, supportando anche AirPrint. Con il servizio ReadyPrint Flex, i nuovi clienti possono ottenere 3 mesi di abbonamento gratuito utilizzando il codice EPSON3, risparmiando fino al 70% sui costi dell’inchiostro. Dal design elegante e compatto, è semplice da usare e offre inchiostri a quattro colori, garantendo stampe nitide e affidabili con cartucce standard o XL per ridurre i costi di gestione.
Stampante HP Envy Inspire 7920e
La HP Envy Inspire 7920e è una stampante multifunzione a getto d'inchiostro A4 a colori, ideale per la casa e piccoli uffici. Offre stampa fronte/retro automatica, velocità fino a 22 ppm in bianco/nero e 20 ppm a colori, con risoluzione fino a 600 x 600 dpi. Grazie alla connettività avanzata, supporta Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, consentendo la stampa da PC, smartphone e tablet tramite l'app HP Smart. Con HP+, si ottiene 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink inclusi, il servizio che invia le cartucce direttamente a casa prima che si esauriscano. È compatibile esclusivamente con cartucce originali HP 303 e 303XL e richiede un account HP e connessione Internet continua per il funzionamento.
Stampante Canon PIXMA TS3350
La Canon PIXMA TS3350 è una stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori, ideale per la casa e l'ufficio. Offre stampa, scansione e copia con una risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi e un display LCD da 3,8 cm per un utilizzo intuitivo. Grazie alla connettività wireless, supporta Wi-Fi, l’app Canon PRINT, AirPrint (iOS) e Mopria (Android), consentendo la stampa da dispositivi mobili e l’accesso a PIXMA Cloud Link per la gestione dei documenti online. Dotata di cartucce FINE per una qualità di stampa elevata, offre opzioni XL per ridurre la frequenza delle ricariche. Il pratico alimentatore carta posteriore facilita il caricamento dei fogli, mentre la funzione di spegnimento automatico contribuisce al risparmio energetico.
Migliori stampanti laser
Stampante HP LaserJet M207dw
La HP LaserJet M207dw è una stampante laser monocromatica a singola funzione, ideale per ambienti professionali che necessitano di stampe rapide e di qualità. Supporta la stampa fronte/retro automatica con una velocità fino a 27 ppm e una risoluzione fino a 600 x 600 dpi. Grazie alla connettività avanzata, permette la stampa da PC, smartphone e tablet tramite Wi-Fi Dual Band, Ethernet, AirPrint e Mopria, utilizzando l’app HP Smart. È compatibile con le cartucce toner originali HP 135A e 135X e include un firmware con misure di sicurezza, impedendo l’uso di cartucce non originali. Il design compatto e moderno è completato da un pannello di controllo con pulsanti LED per un utilizzo intuitivo.
Stampante Pantum BP2309W
La Pantum BP2309W è una stampante laser monocromatica compatta, ideale per la casa e piccoli uffici. Offre una velocità fino a 20 ppm, con stampa fronte/retro e una risoluzione fino a 1200 x 600 dpi. Dotata di connettività versatile, supporta Wi-Fi 2.4G, Bluetooth, USB 2.0, AirPrint, Mopria e l’app Pantum, consentendo la stampa da PC, laptop, smartphone e tablet. Facile da installare, non richiede il download di driver per Windows 8.1/10/11 e include un'installazione con un click per altri sistemi Windows e Mac. Compatibile con le cartucce toner originali PANTUM TL-2319 (1000 pagine) e TL-2310H (1600 pagine), utilizza una tecnologia toner ecologica. Nella confezione sono inclusi cartuccia toner iniziale da 500 pagine, cavo USB e di alimentazione per un utilizzo immediato.
Stampante Brother MFCL2800DW
La Brother MFCL2800DW è una stampante laser monocromatica ad alte prestazioni, ideale per la casa e i piccoli uffici. Offre una velocità di stampa fino a 32 ppm e supporta la stampa fronte/retro automatica fino a 16 ppm. Dotata di connettività avanzata, include Fast Ethernet, WiFi a 5 GHz e USB, consentendo la stampa da PC e dispositivi mobili tramite l’app Brother Mobile Connect. Ha un cassetto per la carta da 250 fogli e utilizza toner in dotazione fino a 700 pagine e toner opzionali fino a 1200 o 3000 pagine per ridurre i costi di stampa. Facile da configurare, dispone di un pannello di controllo LCD a 2 righe, garantendo un utilizzo intuitivo e una stampa affidabile e sicura.
2 Commenti
Le migliori sono le HP laserjet del periodo 2017-2012, in quanto possono usare toner compatibili che si trovano a 10 euro l'uno. Le laser di oggi bloccano i toner compatibili. Formalmente per "sicurezza", ma di fatto per i loro interessi commerciali.
Mostra altro Mostra meno
i toner originali costano ben poco, 50 euro per 1500 pagine e 75 per 3000, penso sia uno sforzo accettabile considerando che quella dei toner compatibili é una vera e propria lotteria alla quale rischi di giocarci l'intera stampante se te la impasta. Per non parlare della salute, non so cosa possa esserci dentro quella scatoletta per costare solo 10 euro.
