Immagine di Canon EOS 7D Mark II, progettata per la velocità
Recensione - Test EOS 7D Mark II. La versione rivista della celebre EOS 7D, da cinque anni una delle reflex APS-C di riferimento per la fotografia sportiva e naturalistica.
Avatar di Mauro Piatti
a cura di Mauro Piatti
In sintesi
La Canon EOS 7D Mark II è una reflex APS-C di grandi prestazioni, adatta anche ai professionisti magari come secondo corpo da abbinare alla 5D Mark III.
  • Pro
    • Corpo robusto e impermeabilizzato, ottimo grip, ampie possibilità di personalizzazione, versatilità fuori dal comune. Punto di forza sono le prestazioni del nuovo autofocus, lo shutter lag ridottissimo, la possibilità di scattare a 10 fps ed in generale la reattività della macchina. Inoltre, si inserisce probabilmente nel più grande sistema fotografico del mondo.
  • Contro
    • Mancanza del Wi-Fi e impossibilità di registrare in 4K. Manca inoltre qualche funzione tipo focus peaking e zebra pattern.
Il verdetto di Tom's Hardware
La Canon EOS 7D Mark II non è una semplice evoluzione del modello da cui deriva, ma un prodotto totalmente nuovo. Il nuovo sensore da 20 Mpixel, l'autofocus a 65 punti e il sistema Dual-Pixel per la messa a fuoco in Live View con evidenti benefici nella ripresa di filmati, consentono prestazioni di altissimo livello. La macchina, con l'obiettivo giusto, è lo strumento ideale per la fotografia naturalistica e sportiva, in generale dove occorre riprendere soggetti in rapido movimento.
Informazioni sul prodotto
Introduzione
Completamente rinnovata dal punto di vista tecnico rispetto alla fortunata EOS 7D presentata nel settembre del 2009, nonostante una notevolissima somiglianza nel design e nell'impostazione dei comandi, la Mark II offre tutte le caratteristiche e prestazioni che gli amatori evoluti e i professionisti hanno potuto apprezzare nella prima versione, e molto di più grazie al nuovo sistema AF a 65 punti a croce, al doppio processore DIGIC 6 e all'aggiunta di funzioni avanzate destinate agli utenti esperti.
EOS 7D Mark II rappresenta, nelle intenzioni del costruttore, il nuovo punto di riferimento assoluto per l'autofocus, la potenza di elaborazione e il burst rate.
La fotocamera può infatti scattare alla velocità di ben 10 fps alla massima risoluzione, un dato che migliora quello già notevole della 7D (8 fps) e che ne fa una delle reflex più veloci del mondo. Come ben noto, questa tipologia di macchine è svantaggiata rispetto alle mirrorless, in quanto fra uno scatto e il successivo lo specchio di messa a fuoco si alza per lasciar passare il fascio luminoso che forma l'immagine sul sensore e scende per consentire la messa a fuoco pressoché istantanea a rilevamento di fase, una sequenza che non avviene nelle mirrorless. Grazie a un sistema di azionamento dell'otturatore e dello specchio di nuova concezione, la EOS 7D Mark II garantisce fino a 200.000 cicli d'utilizzo.
Canon EOS 7D Mark II - Foto 01
La nuova ammiraglia Canon nel segmento APS-C vanta un sensore CMOS da 20,2 MP, sostanzialmente la medesima risoluzione della full frame EOS 6D, con una gamma ISO nativa da 100 a 16.000, espandibile fino a 51.200. Insieme ad un avanzato sensore di misurazione della luce da 150.000 pixel RGB + IR (sensibile cioè all'infrarosso) e all'innovativo rivelatore di flicker, questa macchina garantisce, come vedremo, immagini sempre correttamente esposte.
La fotocamera riprende video in qualità Full HD con una scelta di frame rate da 24p a 60p. Per assicurare una registrazione audio di qualità, la EOS 7D Mark II ha un nuovo microfono interno (mono) e di presa cuffie, così come del controllo silent per evitare che il rumore provocato nell'uso della fotocamera, per esempio quando vengono modificate le impostazioni, possa essere registrato. Vanta inoltre la tecnologia Dual Pixel CMOS AF, che consente rispetto alla 7D l'autofocus continuo per i filmati, e l'uscita HDMI diretta. Prima assoluta per una EOS, sia la velocità Movie Servo AF sia la sensibilità di tracciamento del soggetto possono essere personalizzate, per un controllo completo degli effetti pull-focus e delle transizioni tra i soggetti.
Completamente customizzabile in base alle necessità dell'utente, offre un nuovo mirino con una copertura di circa il 100% dell'area inquadrata. Il display posteriore da 3" dispone di 1.040.000 pixel, contro i 920.000 della 7D.
Il corpo macchina, realizzato in lega di magnesio, è tropicalizzato. GPS e bussola digitale incorporati consentono, inoltre, di tenere traccia "geografica" degli scatti realizzati. Il doppio slot per scheda di memoria (CF e SD) consente il backup automatico durante le riprese o una capacità di memorizzazione superiore.
Appartenente al famoso sistema EOS, il più vasto del mondo poiché comprende ben 78 obiettivi considerando anche le ottiche EF-S, questa reflex supporta una vasta serie di accessori, tra cui una nuova impugnatura porta batteria che consente riprese più stabili e con maggiore autonomia (circa il doppio di quella garantita dalla batteria fornita in dotazione).
Canon EOS 7D Mark II - Foto 03Canon EOS 7D Mark II - Foto 04
Canon EOS 7D Mark II - Foto 05Canon EOS 7D Mark II - Foto 06
Scheda Tecnica
Tiporeflex
SensoreCMOS APS-C da 22,4 x 15,0 mm
Risoluzione20,2 Mpixel effettivi
Processore d'immagineDoppio DIGIC 6
Supporto RAWsi
Sistema di otticheCanon EF ed EF-S
Gamma sensibilità100 - 16.000, estesa fino a 51.200
Tempi di posa30 sec. - 1/8.000 sec.
Flashincorporato
Syncro flash1/250 s.
Scatto continuofino a 10 fps (senza limiti d'immagini JPEG utilizzando una scheda UDMA7)
Programmi di scattoA+/P/Tv/Av/M/B/C1/C2/C3
Schermo LCD3" - 1.040.000 pixel
Mirinoottico, copertura 100%
VideoFull HD inter-frame, intra o inter frame fino a 60 fps, HD lite intra o inter-frame fino a 60 fps, 640 x 480 @30 e 25 fps
Formati di memoriaCompactFlash Type I, scheda SD, SDHC o SDXC
Caratteristiche fisiche
Dimensioni148,6 x 112,4 x 78,2 mm
Peso910 g (solo corpo)
Prezzo
Prezzo di listino1.846 Euro il solo corpo
