Bose Quiet Comfort 35
Le Bose Quiet Comfort 35 sono l'evoluzione delle QC25, offrono sempre un sistema attivo di cancellazione del rumore e una buona qualità audio.
CONTRO: Prezzo alto, impossibilità di disattivare la funzione di cancellazione del rumore.
VERDETTO: Le QC35 sono ideali per chi cerca un paio di cuffie di fascia alta e ha la necessità di isolarsi dal mondo circostante, grazie a un sistema di cancellazione attiva del rumore molto efficace.
Dopo meno di 2 anni dal lancio delle QuietComfort 25, Bose è già pronta a rinnovare la sua linea diventata famosa per la cancellazione del rumore abbinata ad una buona qualità audio. Ecco quindi le nuove QuietComfort 35. Le abbiamo provate e vi raccontiamo come sono.
Assieme alle cuffie nella confezione troverete una custodia semirigida con cerniera, un cavo con jack da 3.5 mm placcato oro, un cavo di ricarica USB/micro USB, un adattatore da aereo e manuale istruzioni.
Prese in mano sorprendono per il peso, sebbene più pesanti rispetto alle QC 25, 310 grammi con batteria compresa non sono moltissimo. Ora la batteria è infatti integrata, e i vantaggi sono un'autonomia superiore e dimensioni più compatte.
Nonostante i materiali siano di alta qualità, cioè acciaio inossidabile per perni e archetto, e scocca in nylon rinforzata in fibra di vetro, a un occhio poco esperto il tutto apparirà come banale plastica. Non è così, e quanto al design si è optato per linee minimaliste e funzionali piuttosto che design speciali dal gusto discutibile.
I padiglioni sono molto morbidi e ricoperti in pelle sintetica, mentre per l'archetto è stato usato l'alcantara, che garantisce anche la traspirazione.
Tutti i comandi per il controllo della riproduzione, l'accensione, lo spegnimento, il pairing, i due microfoni per la riduzione del rumore, e l'ingresso micro USB per la ricarica sono nella cuffia destra. A sinistra c'è solo il jack da 3.5mm per l'audio.
Cancellazione rumore
Bose utilizza una tecnologia di riduzione del rumore attiva. Due microfoni catturano l'audio ambientale e lo riproducono in controfase, di fatto annullandolo. Secondo Bose riescono ad abbattere il 95% del rumore ambientale. Anche i padiglioni contribuiscono all'isolamento acustico, in quanto l'imbottitura è composta da granuli di silicone.
Il risultato è molto convincente, i rumori sono filtrati in maniera efficace costantemente, sia che siate in aereo, sia che siate in treno o in qualunque altro posto affollato. C'è ovviamente da ricordare che l'efficacia cambierà in base al rumore ambientale che vi circonda. Un rumore continuo e cupo come quello prodotto dai motori di un aereo è filtrato egregiamente, se invece vi troverete in un ambiente con fonti differenti ed eterogenee, l'efficacia sarà inferiore.
Aggiungendo però una traccia musicale in riproduzione, l'effetto generale sarà sempre soddisfacente.
Tuttavia c'è un difetto. Si sente la mancanza di un interruttore per attivare/disattivare la tecnologia di cancellazione del rumore. Ci sono condizioni in cui si vorrà un maggior contatto con l'esterno, come a casa in un ambiente tranquillo o passeggiando in strada, per un maggior controllo dell'ambiente circostante.
Ergonomia
Potrete scegliere tra diverse modalità di abbinamento a uno smartphone: tramite bluetooth, NFC o tramite l'applicazione, che non fa altro che automatizzare la procedure.
All'accensione una voce digitale, completamente personalizzabile tramite l'applicazione dedicata, sia come tipologia di avviso, sia come lingua (non manca l'italiano) vi ricorderà la percentuale di carica della batteria.
Sempre dall'applicazione, disponibile sia per android che per iOS, ci è consentito impostare un timer di autospegnimento, gestire i dispositivi connessi (fino a un massimo di 8, di cui due contemporaneamente), visionare i dettagli del prodotto e il manuale utente.
Indossate sono molto comode, i padiglioni sono di tipo circumaurali, e insieme all'estrema leggerezza potrete utilizzarle anche per ore senza percepire alcun fastidio. Ovviamente molto dipende dalla vostra sensibilità, ma è indubbio ricordare che nelle stagioni più calde sarete costretti a fare qualche pausa ogni tanto per far respirare la pelle.
Qualità audio
Bose ha integrato un sistema di equalizzazione che si adatta al volume a anche al brano riprodotto, per fornire sempre la migliore esperienza d'ascolto possibile. Il timbro è tra i più neutri che abbiamo sentito, certamente un pregio, che consente una migliore personalizzazione della timbrica utilizzando l'equalizzatore del player musicale.
Non ci sono alti troppo enfatizzati che possono diventare fastidiosi o bassi impetuosi. La linearità è ottima e permette di gustare differenti generi musicali.
Il volume non è altissimo, gli altoparlanti non distorcono mai. Usando il cavo la riproduzione è anche migliore, ma stiamo parlando di dettagli quasi impercettibili.
La presenza del microfono presuppone l'uso anche con chiamate telefoniche, e in questo caso la resa è altrettanto ottima. I microfoni funzionano molto bene, anche nel catturare la voce durante le chiamate. Rispetto alle QC 25 è stato integrato un sistema che riproduce la nostra voce mentre parliamo, una soluzione che migliora la percezione del volume ed evita la naturale propensione ad alzare il tono di voce quando si usano cuffie del genere.
Autonomia e ricezione
Durante la prova abbiamo raggiunto e superato le 20 ore in riproduzione continua. La ricezione del bluetooh non segna invece alcun nuovo record, in campo aperto potrete allontanarvi anche una decina di metri senza perdere il segnale, in condizioni casalinghe con vari ostacoli, dovrete limitarvi
Bluetooth invece un po' sotto la media. In spazio aperto non abbiamo problemi a raggiungere i 10 metri di ricezione, mentre se nel nostro percorso troviamo ostacoli, pareti, altri dispositivi bluetooth, il segnale ne risente e dovrete limitarvi a una distanza più conservativa. Non possiamo darvi una stima precisa, poiché dipende dagli ostacoli. Ad ogni modo tra i cinque e gli otto metri è una distanza gestibile.
Verdetto
Le QC25 sono ancora tra le migliori cuffie a cancellazione del rumore, con le Quiet Comfort 35, Bose alza l'asticella delle prestazioni con un prodotto altrettanto eccellente.
Tuttavia non è un prodotto consigliabile a chiunque, ma solo a chi necessita un efficace sistema di riduzione del rumore, quindi per chi viaggia molto e ha la necessità di isolarsi dal rumore circostante, ben più di quello che potrebbe fare una buona cuffia circumaurale.
Queste prestazioni non costano tuttavia poco, parliamo infatti di ben 379,95€, circa 80 euro in più rispetto al prezzo di lancio delle QC25, di cui però rappresentano un buon miglioramento.
Insomma un prodotto (quasi) senza compromessi, adatto a chi vuole il massimo.
![]() | Bose QuietComfort 35, Nero | |
![]() | Bose QuietComfort 35, Argento |
