Asus Xonar Essence STU, DAC USB con amplificatore cuffie
Asus ha presentato Xonar Essence STU, un DAC USB. Rapporto segnale/disturbo di 120 dB, audio USB asincrono con amplificatore per cuffie da 600 ohm e amplificatori operazionali intercambiabili le caratteristiche principali.
Avatar di Manolo De Agostini
a cura di Manolo De Agostini
Xonar Essence STU è il nuovo convertitore digitale/analogico (DAC) USB esterno di Asus. Il dispositivo produce suoni con rapporto segnale/disturbo (SNR) di 120 dB, adotta un amplificatore per cuffie da 600 ohm, offre audio USB asincrono e amplificatori operazionali (op-amp) intercambiabili per modificare il suono in modo personalizzato.
Per assicurare tutto ciò l'azienda si è avvalsa di componenti come il DAC Texas Instruments PCM1792A e l'amplificatore per cuffie TPA6120A2 che supporta un'impedenza massima di 600 ohm. Il dispositivo usa inoltre i condensatori Nichicon Finegold e WIMA FKP2. Gli appassionati di musica più esigenti hanno a disposizione anche la tecnologia di regolazione del clock e il trasferimento dell'audio asincrono. Entrambe garantiscono la massima fedeltà del suono senza alcun effetto jitter.
"Abbiamo ricevuto molti commenti positivi dagli utenti sull'eccellente qualità audio delle schede Xonar Essence ST/STX. Di conseguenza, abbiamo sviluppato Xonar Essence STU come dispositivo USB per offrire un audio ancora più sofisticato, accompagnato da semplici controlli e connettività per i notebook. Si tratta di un ulteriore esempio di come Asus ascolti le richieste della comunità degli utenti e si impegni a soddisfarle", ha affermato Ives Chiu, Audiovisual Product Manager di Asus Multimedia Business Unit.
Interfaccia USB 2.0
SNR 120dB
THD+N 0,00032%
Frequenza di risposta 10Hz-48kHz
Frequenza di campionamento e risoluzione 192kHz@24-bit
Chipset principale DAC: TI PCM1792A
Amplificatore cuffie: TPA 6120A2
Impedenza amplificatore cuffie Fino a 600ohm
Op-Amp intercambiabili I/V: 2 x  LME49720
LPF: 1 x LM4562NA
Funzioni aggiuntive Interfaccia USB asincrona, supporto ASIO bit-perfect
Il doppio controllo di volume consente di variare simultaneamente i livelli audio di altoparlanti e cuffie. Oltre alla porta USB troviamo l'uscita stereo RCA, jack per cuffie da 6,3 mm, due ingressi digitali e ingresso AUX. Per ottimizzare l'ingombro nelle diverse situazioni, il DAC ASUS Xonar Essence STU si può posizionare sia orizzontalmente che verticalmente grazie al piedestallo fornito a corredo. Il DAC ASUS Xonar Essence STU sarà disponibile a fine maggio a un prezzo consigliato di 339,90 euro IVA inclusa.
