Antec, il leader globale dei component per PC a elevate prestazioni, presenta One, il più recente case della serie Gaming. One, grazie alla semplicità di utilizzo e alle numerose funzionalità offerte a un prezzo molto conveniente, è la scelta ideale per i gamers di fascia media, gli utenti che si avvicinano al mondo del fai-da-te e gli integratori di sistemi.
Antec One
Sistema di raffreddamento performante – il sistema di raffreddamento del case One comprende una ventola posteriore e una superiore da 120 mm e dispone di quattro vani aggiuntivi per l'installazione di ulteriori 4 ventole da 120 mm. Il design a nido d'ape del frontale infine garantisce un perfetto afflusso d'aria all'interno del telaio.
Compatibilità e espandibilità estese – Il case One dispone di tre vani da 5,25" e cinque da 3,5" di tipo tool-less, vano per l'alimentatore posizionato sul fondo del case con filtro aria rimovibile e lavabile e uno scasso CPU maggiorato. L'One facilita gli utenti nell'assemblaggio e semplifica tutte le procedure di installazione e upgrade dei componenti..
"L'One è dedicato a chiunque abbia pensato almeno una volta di assemblare il proprio PC o a chiunque sia alla ricerca di una soluzione valida e di qualità a un prezzo molto contenuto," così Mafalda Cogliani, Global Marketing Director di Antec. "L'One rappresenta inoltre una valida opzione per gli integratori di sistemi grazie alla semplicità di assemblaggio e al design neutro, adatto all'ambiente domestico così come ai moderni uffici."
L'One è disponibile presso i principali etailers e rivenditori al prezzo suggerito utente finale di 59,90€.
Specifiche dettagliate |
3 x 5,25" tool-less |
2 x 2,5" (dedicati) |
5 x 3,5" tool-less |
Schede madri: Standard ATX, microATX, Mini-ITX |
7 slot di espansione |
Lunghezza massima supportata per schede grafiche:10,5" (266 mm) |
Altezza massima dissipatore CPU: 6,1" (155 mm) |
Sistema di raffreddamento: |
1 x ventola superiore da 120 mm |
1 x ventola posteriore da 120 mm |
1 x ventola laterale da 120 mm (opzionale) |
1 x ventola frontale da 120 mm (opzionale) |
1 x ventola inferior da 120 mm / 140 mm (opzionale) |
Pannello frontale perforato per il Massimo afflusso d'aria |
Supporto sistemi a liquido: fori posteriori con rondelle in silicone (supporta tubi da ½") |
Scasso CPU maggiorato |
Vano alimentatore nella parte bassa del telaio con filtro aria dedicato |
Porte pannello frontale: |
2 x USB 3.0 con adattatore USB 2.0 incluso |
Audio In/Out |
Alimentatore non compreso |
Dimensioni: 438 mm (A) x 208 mm (L) x 488 mm (P) |
Dimensioni imballo 463 mm (A) x 241 mm (L) x 530 mm (P) |
Peso Netto: (5,6 kg) |
