Pannelli da balcone
Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro in prova, il fotovoltaico da balcone definitivo?
Il Solarbank 2 E1600 Pro di Anker Solix offre una soluzione fotovoltaica plug-and-play efficiente, sicura e versatile, ideale per ridurre i costi energetici domestici.
Avatar di Valerio Porcu
a cura di Valerio Porcu
Senior Editor
Il Solarbank 2 E1600 Pro di Anker Solix rappresenta una delle ultime innovazioni nel campo delle energie rinnovabili, offrendo una soluzione plug-and-play che permette di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali in modo semplice ed efficiente. Questo sistema fotovoltaico è progettato per essere facilmente installabile anche da chi non ha esperienza in impianti energetici, eliminando la necessità di permessi complessi o di interventi professionali costosi.
Caratteristiche Principali e Funzionalità del Solarbank 2 E1600 Pro
Il Solarbank 2 E1600 Pro è un sistema energetico integrato che unisce in un unico dispositivo compatto un controller fotovoltaico, una batteria di accumulo e un microinverter. Questo approccio "all-in-one" non solo semplifica l'installazione, ma ottimizza anche l'efficienza del sistema, riducendo le perdite energetiche tipiche delle configurazioni più complesse.
Scopri come l’Anker Solix Solarbank 2 e1600 Pro può trasformare il tuo balcone in una fonte di energia rinnovabile. Scegli una soluzione conveniente ed ecologica per abbattere i costi energetici. Acquista ora e inizia a risparmiare.
Batteria al Litio Ferro Fosfato (LiFePO4)
Il cuore del sistema è una batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) con una capacità di 1600 wattora (Wh). Questo tipo di batteria è noto per la sua eccellente durata e sicurezza. A differenza delle batterie agli ioni di litio tradizionali, le batterie LiFePO4 offrono una maggiore stabilità termica e una resistenza superiore agli stress elettrici, riducendo significativamente il rischio di surriscaldamento o incendi. La capacità nominale del sistema è di 16VDC 100Ah, un valore che garantisce prestazioni elevate e costanti nel tempo.
La batteria del Solarbank 2 E1600 Pro è progettata per durare oltre 15 anni, mantenendo l'80% della capacità iniziale anche dopo 5000 cicli di carica e scarica. Questo si traduce in una longevità del sistema che può raggiungere i 6000 cicli, mantenendo comunque il 70% della capacità, una caratteristica che lo rende particolarmente vantaggioso per un uso a lungo termine senza necessità di sostituzioni frequentiì.
Efficienza e Ottimizzazione Energetica con i Tracker MPPT
Una delle caratteristiche distintive del Solarbank 2 E1600 Pro è l'integrazione di quattro tracker MPPT (Maximum Power Point Tracking) da 600 watt ciascuno. Questi componenti sono fondamentali per ottimizzare l'efficienza del sistema, in quanto regolano continuamente il punto di massima potenza dei pannelli solari collegati, garantendo che l'energia solare raccolta sia sempre al massimo potenziale, indipendentemente dalle condizioni di luce. Questo significa che il sistema è in grado di gestire in modo ottimale le variazioni di intensità luminosa, come quelle causate dal passaggio di nuvole o dall'angolazione del sole durante il giorno.
Il sistema è progettato per supportare fino a quattro moduli solari in parallelo, offrendo una potenza massima in ingresso di 2400 watt. Questa configurazione flessibile permette di adattare l'impianto alle esigenze specifiche dell'utente, ampliando la capacità del sistema a seconda della quantità di energia che si desidera produrre e immagazzinare.
Connettività e Controllo Remoto
Il Solarbank 2 E1600 Pro offre una connettività avanzata grazie al supporto per Bluetooth e Wi-Fi a 2.4 GHz. Questa funzionalità consente di monitorare e controllare il sistema da remoto attraverso l'app Anker, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. L'app è uno strumento essenziale per l'attivazione del sistema e per il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni energetiche, permettendo di visualizzare dati come l'energia prodotta, l'energia immagazzinata nelle batterie, e il consumo energetico della casa.
Inoltre, l'applicazione offre la possibilità di configurare diverse modalità operative, come la modalità di autoconsumo, che permette di ottimizzare l'uso dell'energia solare per ridurre al minimo la dipendenza dalla rete elettrica. Questa modalità è particolarmente utile per massimizzare l'efficienza energetica, garantendo che l'energia prodotta sia utilizzata nel modo più efficace possibile.
Smart Meter
Lo Smart Meter integrato nel sistema Solarbank 2 Pro rappresenta una componente essenziale per ottimizzare l'uso dell'energia solare. Grazie a una precisione di 10W sia in aumento che in diminuzione e a un tempo di risposta di soli 3 secondi, questo dispositivo monitora la domanda energetica in tempo reale. Questa capacità consente al Solarbank 2 Pro di adattare immediatamente la sua potenza di uscita, riducendo gli sprechi e massimizzando l'efficienza energetica. Il risultato è un sistema che non solo fornisce energia sostenibile, ma lo fa in modo estremamente efficiente, contribuendo a un utilizzo più intelligente e responsabile delle risorse energetiche. In questo modo, lo Smart Meter garantisce un equilibrio costante tra la produzione e il consumo, assicurando che l'energia solare venga utilizzata nel modo più efficace possibile, senza sprechi inutili.
Sicurezza e Protezione Avanzate
Un altro aspetto fondamentale del Solarbank 2 E1600 Pro è l'integrazione di sistemi di protezione avanzati. Questi includono protezioni contro sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e sovraccarico. Questi meccanismi di sicurezza sono cruciali per garantire il funzionamento sicuro del sistema anche in situazioni critiche, come sbalzi di tensione o condizioni atmosferiche estreme. La robustezza del sistema è ulteriormente migliorata dalla struttura in alluminio certificata IP65, che lo rende resistente alla polvere e all'acqua, garantendo così una lunga durata operativa anche in ambienti esterni difficili.
Il Solarbank 2 E1600 Pro non solo rappresenta una soluzione energetica efficiente e sicura, ma offre anche la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze energetiche variabili degli utenti, rendendolo un investimento sostenibile e duraturo nel tempo.
Funzionalità off grid
Il Solarbank 2 Pro è dotato di una funzionalità Off-Grid avanzata, che offre un'uscita CA fino a 1000W. Questa caratteristica permette di alimentare dispositivi direttamente dal pannello solare, senza necessità di collegarsi alla rete elettrica. È ideale per situazioni di emergenza o per chi desidera una soluzione energetica indipendente. Con questa capacità, il Solarbank 2 Pro garantisce una fonte di energia affidabile anche in aree remote o durante blackout, rendendolo un'opzione versatile per l'autosufficienza energetica e la riduzione della dipendenza dalla rete elettrica tradizionale.
Installazione e usabilità del Solarbank 2 E1600 Pro
Il Solarbank 2 E1600 Pro di Anker Solix è stato progettato con l'obiettivo di rendere l'energia solare accessibile a un pubblico più ampio, eliminando le complicazioni tecniche che spesso scoraggiano i potenziali utenti. La semplicità dell'installazione è uno degli aspetti più apprezzati di questo sistema, rendendolo una soluzione ideale anche per chi non ha esperienza con impianti fotovoltaici.
Facilità di Installazione
Il processo di installazione del Solarbank 2 E1600 Pro è estremamente intuitivo e può essere completato in meno di due ore. Grazie al design modulare, il sistema consente di collegare i vari componenti, come le batterie e i pannelli solari, senza la necessità di attrezzi speciali o di competenze tecniche avanzate. Le batterie, che costituiscono il nucleo del sistema di accumulo, possono essere facilmente impilate l'una sull'altra, connettendosi all'unità principale tramite connettori a incastro. Questo permette anche di espandere la capacità totale del sistema fino a 9,6 kilowattora (kWh), aggiungendo fino a 5 batterie aggiuntive secondo le necessità dell'utente.
L'installazione dei pannelli solari è altrettanto semplice. Il sistema è progettato per supportare fino a quattro moduli solari in parallelo, che possono essere collegati direttamente all'unità principale. Questo rende possibile un'installazione flessibile, che si adatta a diverse configurazioni di spazio e orientamento solare. Si può scegliere di installare i pannelli su un tetto, un balcone, o persino in giardino, sfruttando al massimo la disponibilità di luce solare durante il giorno.
Modalità di Autoconsumo e Gestione Energetica
Un aspetto particolarmente interessante del Solarbank 2 E1600 Pro è la sua capacità di operare in modalità di autoconsumo. Questa funzionalità è supportata da un contatore intelligente che monitora in tempo reale il consumo energetico della casa. Il contatore è in grado di rilevare la quantità di energia necessaria in ogni momento, permettendo al sistema di regolare la potenza in uscita in modo dinamico. Questo non solo riduce gli sprechi energetici, ma ottimizza anche l'uso delle risorse disponibili, garantendo che l'energia solare prodotta venga utilizzata nel modo più efficiente possibile.
La modalità di autoconsumo è particolarmente utile per chi desidera ridurre al minimo la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale. In combinazione con le batterie di accumulo, il sistema può immagazzinare l'energia in eccesso prodotta durante le ore di sole, per poi utilizzarla quando il fabbisogno energetico supera la produzione, come durante la notte o in giornate nuvolose.
Controllo Personalizzato dell'Energia
Oltre alla modalità di autoconsumo, il Solarbank 2 E1600 Pro offre una gestione energetica altamente personalizzabile. Attraverso l'app Anker, gli utenti possono impostare piani energetici specifici per diversi momenti della giornata, ottimizzando l'uso dell'energia solare in base alle proprie abitudini e necessità. Ad esempio, è possibile programmare il sistema per massimizzare l'immissione di energia nella rete domestica durante le ore di punta, o per prioritizzare l'accumulo di energia nelle batterie quando i pannelli solari stanno generando più del necessario.
Questa flessibilità di gestione consente un controllo più preciso e una maggiore efficienza energetica, adattando l'uso dell'energia solare ai vari scenari di consumo domestico. Inoltre, la possibilità di monitorare in tempo reale la produzione e il consumo di energia tramite l'app offre agli utenti un quadro completo delle prestazioni del sistema, aiutandoli a prendere decisioni informate per massimizzare i risparmi e l'efficienza.
Espandibilità e Flessibilità del Sistema
Il design modulare del Solarbank 2 E1600 Pro non solo facilita l'installazione, ma offre anche una notevole flessibilità in termini di espansione del sistema. Gli utenti possono iniziare con una configurazione base e, man mano che crescono le loro esigenze energetiche, aggiungere ulteriori batterie o pannelli solari senza dover riprogettare l'intero sistema. Questo rende il Solarbank 2 E1600 Pro una soluzione scalabile, in grado di crescere insieme alle esigenze energetiche della famiglia o dell'utente, rendendolo un investimento a lungo termine.
Prestazioni
Il Solarbank 2 E1600 Pro di Anker Solix si distingue per le sue prestazioni robuste e la sua versatilità, rendendolo una soluzione ideale per chi cerca un sistema fotovoltaico affidabile e duraturo. Questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo un funzionamento ottimale in diverse situazioni.
Robustezza e Resistenza
La struttura del Solarbank 2 E1600 Pro è realizzata in alluminio di alta qualità con certificazione IP65, che assicura una protezione completa contro la polvere e l'acqua. Questa caratteristica lo rende adatto a installazioni in ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici, come balconi, tetti piani o inclinati, e giardini. La certificazione IP65 significa che il sistema è completamente resistente alla polvere e può sopportare spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti soggetti a condizioni climatiche variabili.
Una delle innovazioni chiave del sistema è la tecnologia Thermal Boosting, che permette al Solarbank di operare efficacemente in un ampio range di temperature, da -20°C a +55°C. Questo significa che il sistema può funzionare senza problemi sia in climi freddi che in ambienti molto caldi, mantenendo la sua efficienza operativa anche in condizioni estreme. Questa caratteristica aumenta significativamente la versatilità del sistema, permettendo installazioni in una vasta gamma di ambienti e condizioni climatiche.
In termini di efficienza energetica, il Solarbank 2 E1600 Pro è progettato per massimizzare la raccolta di energia solare grazie all'integrazione di avanzati tracker MPPT (Maximum Power Point Tracking). Questi componenti sono essenziali per ottimizzare l'energia raccolta dai pannelli solari, regolando costantemente il punto di massima potenza in base alle condizioni di luce. Questo sistema consente di sfruttare al meglio la radiazione solare disponibile, riducendo le perdite energetiche dovute a variazioni nell'illuminazione o all'ombreggiamento parziale dei pannelli.
I pannelli solari compatibili con il Solarbank 2 E1600 Pro, offerti da Anker, hanno una capacità di generazione fino a 540 watt per unità. Questa elevata capacità permette al sistema di produrre energia in modo costante e affidabile, anche in condizioni di luce non ideali. La combinazione di pannelli ad alta efficienza e tracker MPPT avanzati garantisce una produzione energetica ottimale, contribuendo a ridurre significativamente i costi energetici domestici.
Risparmio economico e ritorno sull'investimento
Secondo le stime di Anker, l'investimento nel Solarbank 2 E1600 Pro può essere recuperato in circa quattro anni. Questo calcolo si basa sui risparmi annuali ottenibili grazie alla riduzione della dipendenza dalla rete elettrica tradizionale. Anker stima che, grazie a una gestione ottimizzata dell'energia solare e all'uso efficiente delle batterie di accumulo, gli utenti possano risparmiare fino a 1286 euro all'anno sulle bollette energetiche.
Naturalmente un calcolo preciso dovrà tenere conto del prezzo reale dell’energia, di eventuali fluttuazioni e di costi accessori, se presenti.
Questo ritorno sull'investimento relativamente rapido è reso possibile non solo dall'efficienza del sistema, ma anche dalla sua capacità di adattarsi alle variazioni stagionali e alle abitudini di consumo energetico dell'utente. Il sistema può essere configurato per massimizzare l'autoconsumo durante le ore di picco di produzione solare, riducendo al minimo l'acquisto di energia dalla rete.
Il Solarbank 2 E1600 Pro non è solo una soluzione robusta e versatile per la produzione di energia solare, ma rappresenta anche un investimento economicamente vantaggioso. La sua capacità di operare in condizioni estreme, combinata con un'ottimizzazione energetica avanzata, lo rende una delle opzioni più efficienti e affidabili per chi desidera ridurre i propri costi energetici e contribuire alla sostenibilità ambientale.
