Altec Lansing VS-4121
Altec, Creative e Logitech si sono occupate dei fattori d'interesse per coloro che si avvicinano ai sistemi audio per PC, come il design e lo spazio contenuto. Nonostante queste nuove casse per computer siano state chiaramente progettate per essere anche degli oggetti d'arredamento, la sfida sta nel fornire un suono di qualità nonostante le ridotte dimensioni.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Altec Lansing VS-4121 - Specifiche del produttore
Uscita bassi 19 W
Uscita satelliti 2 X 6 W
Risposta in frequenza 20 Hz - 15 kHz
Input di linea subwoofer
Dimensioni satelliti 50 mm X 232 mm X 115 mm
Dimensioni subwoofer 200 mm X 345 mm X 242 mm
La Altec ha lasciato inalterato lo stile che ha caratterizzato molti dei suoi primi sistemi, sobri e discreti, completamente in grigio e senza troppi fronzoli. In base ai vostri gusti, questo prodotto potrebbe piacervi o lo potreste trovare troppo smorto. I satelliti sono sottili, con due piccoli tweeter a cupola davanti ma la base ha una grossa protuberanza che permette di mantenere l'altoparlante nella direzione corretta. E' un modo piuttosto pulito per ottenere satelliti piccoli, fissarli e permettere che i suoni a corto raggio siano distribuiti in tutte le direzioni. Questo sistema, chiaramente, richiede che le casse vengano disposte su una superficie priva di tessuti, capaci di assorbire il suono. I controlli (on/off, volume, regolazione toni alti/bassi) sono tutti disposti sulla parte centrale del satellite di destra e di lato c'è una presa per cuffie.
Il subwoofer ha un aspetto molto classico, con un cono anteriore da 165 mm. Il carico acustico è di tipo bass-refles, con lo sbocco del condotto di accordo al di sotto del woofer. Stranamente, la Altec sembra non voler pubblicizzare molto la potenza del suo sistema, dato che non c'è accenno alcuno nella confezione. Preferiscono parlare del rapporto segnale/rumore (97dB), ma niente di più. In effetti, questo sistema risulta essere il meno potente tra quelli testati, sebbene, come vedremo, non sia un difetto.
