Alimentatore, Mainboard, PCI-X
Molte società, tramite Internet, offrono web hosting con sistemi basati su server rack 1U a un prezzo molto conveniente. In questo articolo, mostriamo i componenti principali per la creazione di un proprio server personale.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Alimentatore, mainboard, PCI-X
Power Supply, Mainboard, PCI-X
Anche l'alimentatore deve essere molto compatto. Il modello della MSI utilizzato eroga un massimo di 250 W.
La motherboard si basa su tecnologia convenzionale e, a differenza degli altri server, utilizza il chipset E7210 di Intel. Questo chipset consente l'utilizzo di processori fino a 3,4 GHz con un massimo di 4 GB di RAM dual-channel.
E' presente un solo slot PCI-X. MSI utilizza un adattatore che ruota lo slot PCI-X di 90°.
Le due ventole da 40 mm si prendono cura della dissipazione del calore. A causa dell'alta velocità di rotazione, il volume delle ventole è pari al rumore generato da un aspirapolvere. MSI però ha inserito sulla mainboard dei sensori di temperatura che controllano la velocità delle ventole; in questo modo è possibile ridurre notevolmente il rumore all'avvio del sistema operativo.
