Alexa e Google Home, come collegarli alla tua smart TV
Ti guideremo passo dopo passo su come collegare Alexa e Google Home alla tua smart TV, esplorando le funzioni disponibili e dispositivi necessari.
Avatar di Giulia Serena
a cura di Giulia Serena
Pubblicato il 11/07/2025 alle 09:30
In questo articolo
  • Come collegare Alexa alla tua smart TV
  • Come collegare Google Home alla tua smart TV
  • Come posso risolvere i problemi di connessione tra Alexa/Google Home e la mia TV?
  • Domande frequenti (FAQ)
  • Alcuni modelli di smart TV consigliati
In questo articolo
Con l'evoluzione della tecnologia domestica, l'integrazione tra assistenti vocali e dispositivi di intrattenimento come le smart TV è diventata sempre più diffusa. Alexa e Google Home, i due principali assistenti virtuali, permettono di controllare facilmente la tua TV con semplici comandi vocali, migliorando l'esperienza d'uso e rendendo la casa sempre più "smart".
In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo su come collegare Alexa e Google Home alla tua smart TV, esplorando le funzioni disponibili, i dispositivi necessari e fornendo risposte alle domande più frequenti per aiutarti a ottimizzare l'uso della tua TV intelligente.
  1. Verifica la compatibilità: Prima di tutto, assicurati che la tua TV sia compatibile con Alexa. Molte smart TV, come quelle di LG, Samsung e Sony, hanno l'integrazione Alexa. Se la tua TV non supporta nativamente Alexa, potresti aver bisogno di un dispositivo Amazon Fire TV Stick.
  2. Configura l'app Alexa: Apri l'app Alexa sul tuo smartphone. Vai su Dispositivi > + > Aggiungi Dispositivo > TV. Segui le istruzioni sullo schermo per associare Alexa alla tua smart TV.
  3. Configura il controllo vocale: Dopo la configurazione, puoi controllare la tua TV tramite comandi vocali. Ad esempio, puoi dire "Alexa, accendi la TV" o "Alexa, metti su Netflix". Se hai un Fire TV Stick, Alexa può anche cambiare canali, regolare il volume e cercare contenuti.
  4. App di terze parti (opzionale): Se la tua TV non è nativamente compatibile con Alexa, potrebbe essere necessario usare un'app di terze parti come SmartThings (per TV Samsung) o Harmony Hub, per gestire i comandi.
  1. Verifica la compatibilità: Come con Alexa, la prima cosa da fare è verificare se la tua TV supporta Google Home. Molte smart TV di marche come Sony, LG e Samsung sono compatibili con Google Home attraverso Google Assistant. Se la tua TV non è compatibile, puoi utilizzare un dispositivo Chromecast.
  2. Configura l'app Google Home: Apri l'app Google Home sul tuo smartphone. Vai su Aggiungi > Configura dispositivo > Dispositivo già configurato. Qui potrai vedere la lista delle TV compatibili o configurare un Chromecast.
  3. Associare il dispositivo Chromecast (se necessario): Se usi un Chromecast, segui le istruzioni per collegare il Chromecast alla tua TV e al tuo Google Home. Una volta fatto, puoi inviare contenuti in streaming direttamente dal tuo telefono o dal comando vocale.
  4. Comandi vocali: Una volta completata la configurazione, puoi usare comandi vocali come "Ok Google, accendi la TV" o "Ok Google, riproduci Stranger Things su Netflix". Se hai un Chromecast, puoi anche chiedere di inviare video specifici da YouTube, Netflix o altre app compatibili.
Risolvere i problemi di connessione tra Alexa/Google Home e la tua TV può sembrare complicato, ma ci sono alcuni passaggi semplici che puoi seguire per sistemare la situazione. Innanzitutto, controlla la compatibilità della tua TV con Alexa o Google Home, verificando le specifiche del tuo dispositivo. Successivamente, verifica la connessione Wi-Fi nella schermata Home della tua TV, assicurandoti che sia attiva e connessa alla stessa rete della tua Alexa o Google Home.
Un altro passo importante è riavviare i dispositivi: per Alexa, scollega l'alimentatore di corrente del dispositivo Echo per 30 secondi, poi ricollegalo. Per Google Home, segui lo stesso procedimento.
Inoltre, controlla le impostazioni di Paese e ora, assicurandoti che Alexa e la TV abbiano le stesse impostazioni. Puoi modificare manualmente le impostazioni dell'ora tramite il menu della TV.
Se stai usando Google Home, configura l'app Google Home correttamente e aggiungi la tua TV come dispositivo. Infine, aggiorna il firmware controllando se ci sono aggiornamenti disponibili per la tua TV e per i dispositivi Alexa o Google Home, poiché un aggiornamento può risolvere problemi di compatibilità.
Immagine id 14664
Posso collegare sia Alexa che Google Home alla stessa TV?
Sì, ma generalmente avrai bisogno di dispositivi separati per ciascuno. Ad esempio, potresti usare un Fire TV Stick per Alexa e un Chromecast per Google Home. Tuttavia, alcune TV supportano sia Google Assistant che Alexa direttamente senza bisogno di dongle separati.
Qual è la differenza tra Alexa e Google Home per il controllo delle TV?
Entrambi i dispositivi ti consentono di controllare la tua smart TV tramite comandi vocali, ma Alexa tende a essere meglio integrata con i dispositivi Fire TV di Amazon, mentre Google Home funziona meglio con Chromecast e Google TV. Inoltre, Google Home potrebbe avere una migliore integrazione con i servizi di streaming di Google come YouTube.
È necessario avere un dispositivo esterno per collegare Alexa o Google Home alla TV?
Non sempre. Molte smart TV recenti supportano nativamente sia Alexa che Google Assistant. Tuttavia, per modelli più vecchi o meno avanzati, potresti aver bisogno di un dispositivo come Fire TV Stick o Chromecast.
Posso usare Alexa o Google Home per accendere e spegnere la TV?
Sì, se la tua TV supporta la funzionalità CEC (Consumer Electronics Control) o se è compatibile con Alexa/Google Home, puoi accendere o spegnere la TV con comandi vocali.
Quali altre funzioni posso controllare con Alexa o Google Home sulla mia TV?
Oltre ad accendere e spegnere la TV, puoi anche regolare il volume, cambiare canale, riprodurre contenuti in streaming da servizi come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, nonché cercare film o programmi specifici tramite comandi vocali.
Se volete il massimo in termini di qualità e il vostro budget lo consente, una smart TV con tecnologia QD-OLED è una scelta che non delude. Rispetto agli OLED tradizionali, i QD-OLED offrono un'esperienza visiva superiore, e tra i migliori modelli spicca la Sony XR-55A95L. Questo televisore riesce a combinare l'eccellenza dell'OLED con la tecnologia Quantum Dot, per un risultato straordinario sia con contenuti SDR che HDR.
Oltre a immagini mozzafiato, la Sony XR-55A95L sorprende anche sul fronte audio grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+. Anziché affidarsi a semplici altoparlanti, è lo stesso pannello a diffondere il suono, creando un'esperienza sonora coinvolgente e di altissimo livello.
Se amate il cinema o le serie TV, un TV OLED è una scelta che fa davvero la differenza. Gli OLED rappresentano il top per la qualità d’immagine, in particolare in ambienti con poca luce. È in queste condizioni che si notano appieno i loro punti di forza: neri profondi, contrasto infinito e una superiorità evidente anche rispetto ai Mini LED.
Tra gli OLED, la LG C4 brilla per chi è appassionato di gaming, sia su PC che su console. Con ben quattro porte HDMI 2.1 a piena larghezza di banda, questo modello permette di collegare contemporaneamente dispositivi come PS5, Xbox Series X e altri accessori, senza sacrificare la qualità del segnale. Un vantaggio non da poco per chi vuole un'esperienza di gioco senza compromessi.
Per chi invece cerca una smart TV di fascia media con ottime prestazioni, la Samsung QE43Q60C è un'opzione da considerare. Disponibile in varie dimensioni, da 43 a 85 pollici, è perfetta sia per chi vuole un'immagine di alta qualità, sia per chi desidera un grande schermo nel salotto.
Uno dei suoi principali punti di forza è il processore d'immagine Quantum Lite 4K, che garantisce immagini nitide e ricche di dettagli. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, la Samsung QE43Q60C offre una copertura cromatica al 100% del volume colore, riproducendo un miliardo di sfumature vibranti. Questa qualità si apprezza particolarmente durante la visione di contenuti HDR, dove la TV riesce a far risaltare ogni dettaglio luminoso, dimostrando tutte le sue capacità tecniche.
PC incompatibile con Windows 11? Google ha la soluzione
PS5 Pro non ce la fa, Capcom toglie una feature da Requiem
Da Senigallia al miliardo: l'incredibile ascesa di Namirial
PlayStation Plus Extra e Premium, annunciati i giochi gratis di marzo 2026
Recensione Narwal Freo Z10 Pro: completo a 500 euro
Di Andrea Ferrario
SwitchBot Spring Sale 2026: la casa intelligente non è mai stata così conveniente
Sponsorizzato
I prodotti più venduti del 2° giorno delle Offerte di Primavera su Amazon
I migliori aspirapolvere senza filo da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon
I migliori robot tagliaerba da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon
