7 prodotti per risparmiare sulla bolletta del gas (maggio 2024)
In questo articolo vi proponiamo cinque prodotti con cui risparmiare sulla bolletta del gas, insieme ad alcuni consigli utili.
Recupera l'aria calda nell'ambiente
Immagine di Aerauliqa Quantum Next 100
Questo sistema a recupero di calore, poco familiare al grande pubblico, riduce i costi del gas ottimizzando il calore e offre un design elegante e controllo smart.
Per un risparmio smart
Immagine di Meross
Meross
Termostato smart appendibile a una parete e comandabile da Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant. Compatto e di forma quadrata, dispone di un display a LED.
Acqua calda gratis
Immagine di FP-TECH 100 litri
FP-TECH 100 litri
Pannello solare termico con struttura portante per acqua calda da 100 litri, realizzato in vetro borosilicato resistente fino a grandine da 25 mm.
Per un risparmio idrico
Immagine di Pepte
Pepte
Riduttore di flusso per doccia, pensato per erogare l'acqua dal rubinetto doccia in modo intelligente, ottenendo un risparmio idrico. Si adatta al 95% dei rubinetti.
La nostra scelta
Immagine di Ariston Matis Condens Plus
Caldaia a condensazione dotata delle più recenti tecnologie per sfruttare al massimo l'energia prodotta. Inoltre, funziona sia a metano che GPL.
Per risparmiare ai fornelli
Immagine di Kanguru
Kanguru
Piastra termica con diametro di 20 cm, progettata per accumulare più calore davanti ai fornelli e di conseguenza garantire un risparmio di energia.
Per l'isolamento
Immagine di Dokpav
Dokpav
Guarnizione per porte e finestre capace di isolare bene l'ambiente interno da quello esterno, il che si traduce in un maggior calore interno durante l'inverno.
Quando si implementano strategie per ridurre i consumi di energia elettrica, è importante considerare che ciò influisce anche sulle spese del gas, le quali tendono a oscillare come quelle dell'elettricità. Con l'avvento della transizione dal mercato tutelato a quello libero, iniziata dal 1 gennaio 2024, è probabile che i prezzi diventino ancora più variabili. Pertanto, è fondamentale informarsi sulle migliori strategie per ottimizzare i consumi di gas, i quali possono essere ridotti anche mediante l'utilizzo di specifici prodotti progettati a tale scopo. Questo articolo si propone di presentare proprio alcuni di questi prodotti. Sebbene non possano compiere miracoli, contribuiscono a un risparmio che può fare la differenza per evitare bollette eccessivamente salate.
Come accennato, abbiamo raggiunto la fine del mercato tutelato per quanto riguarda il gas, mentre quello dell'energia elettrica dovrebbe scadere il 1 luglio 2024. È quindi essenziale essere consapevoli di queste scadenze e adottare misure proattive per gestire al meglio i consumi energetici. Questo cambiamento potrebbe portare squilibri a un settore che già soffre di notevoli speculazioni, un motivo in più per tenere d'occhio questa guida, valutando l'acquisto di prodotti che potrebbero, seppur di poco, ottimizzare i consumi di tutte le famiglie.
Il gas è un elemento fondamentale per la vita quotidiana, utilizzato non solo per riscaldare le case ma anche per cucinare con fornelli a gas. Pertanto, abbiamo compilato una lista di prodotti che possono migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni, aiutandovi a ridurre al minimo l'impatto degli aumenti dei costi energetici. Molti di questi consigli possono essere applicati in modo continuativo dalle famiglie, anche se il problema degli aumenti dei costi dovesse risolversi.
Vi invitiamo, quindi, a esaminare attentamente questi prodotti, ciascuno dei quali è accompagnato da una breve descrizione e da un link a un negozio online dove è possibile acquistarli o ottenere ulteriori informazioni sul loro funzionamento.
Come risparmiare sul gas, i migliori prodotti e consigli
Per mitigare i costi associati all'uso del gas, i suggerimenti e i prodotti precedentemente esplorati offrono un miglioramento nell'efficienza del suo consumo piuttosto che una drastica diminuzione della spesa. Per osservare una riduzione significativa nelle fatture è essenziale rivoluzionare l'approccio quotidiano all'utilizzo del gas, evitando però sacrifici eccessivi.
Gestione del calore domestico
L'elemento che incide maggiormente sulla spesa del gas è il riscaldamento domestico, indipendentemente dal tipo di impianto presente. Ridurre di qualche grado il termostato del riscaldamento centralizzato può significare un consumo ridotto di gas senza percepire un abbassamento del comfort termico. Questa semplice azione può portare a una notevole diminuzione dei costi sulle fatture successive.
Per chi trova scomodo l'aggiustamento manuale, una soluzione potrebbe essere quella di optare per un termostato programmabile, che permette di determinare in anticipo la temperatura desiderata in base ai propri orari di assenza o durante le ore notturne. È cruciale, inoltre, assicurarsi che l'apparecchio sia mantenuto in buone condizioni per garantire la sua efficacia nel tempo, riducendo così l'incidenza sulla spesa energetica. Un controllo periodico da parte di un tecnico qualificato può offrire consigli personalizzati per ottimizzare le prestazioni del sistema.
Riduzione del consumo dello scaldabagno
Lo scaldabagno rappresenta un altro fattore critico nel determinare l'importo della bolletta del gas. Interventi mirati possono contribuire a limitarne l'uso senza rinunciare al comfort. Modulare la temperatura dell'acqua attraverso i controlli disponibili sulla maggior parte degli scaldabagni può contribuire a un risparmio economico. Inoltre, la manutenzione regolare previene costose riparazioni, e la sostituzione di modelli obsoleti con altri più efficienti assicura un risparmio costante nel tempo.
Includere l'isolamento dei tubi di acqua calda può inoltre ridurre la dispersione di calore e i relativi sprechi energetici.
Ottimizzazione degli elettrodomestici
L'utilizzo consapevole degli elettrodomestici, come lavatrici e lavastoviglie, può incidere sul consumo di gas. Scegliere programmi a bassa temperatura e assicurarsi che gli apparecchi siano pieni prima di avviarli contribuisce alla riduzione dei costi. È altresì importante pulire regolarmente componenti come il condensatore dell'asciugatrice per mantenere alta l'efficienza energetica.
Vantaggi dell'energia solare termica
L'adozione di pannelli solari termici per il riscaldamento dell'acqua rappresenta un'alternativa sostenibile e vantaggiosa dal punto di vista economico. Questa tecnologia, che sfrutta l'energia solare, si integra facilmente con i sistemi di riscaldamento esistenti e consente di ridurre il consumo di gas. Nonostante l'investimento iniziale possa apparire elevato, i benefici a lungo termine, sia in termini di risparmio sia di impatto ambientale, sono considerevoli.
Isolamento
Come ultimo suggerimento, ma non per questo meno importante, è quello di aggiungere un isolamento extra sul soffitto, poiché le tipiche pareti di quest'ultimo influiscono sulla temperatura del resto dell'ambiente, in particolar modo per le abitazioni loft, ossia quelle ricavate da un ambiente unico, di solito uno spazio industriale dismesso di notevole superficie.
Consigli generici su come risparmiare gas
Come avrete intuito, spesso non serve sconvolgere la propria vita per ottimizzare l'energia che si consuma durante la propria quotidianità, ed ecco perché di seguito riportiamo ulteriori suggerimenti mirati sempre a rendere la bolletta del gas il meno pesante possibile. Si tratta di consigli molto generici che, se messi insieme, possono fare la differenza sulla vostra spesa mensile e annuale senza compromettere le proprie abitudini.
  • Usate pentole e teglie adatte al vostro fornello: utilizzare i recipienti adatti per il vostro fornello riduce lo spreco di gas. Pentole e teglie dovrebbero avere un diametro adeguato al fornello, in modo da non lasciare spazio vuoto intorno alle fiamme. Con questo accorgimento il calore sarà distribuito in modo uniforme, che si tradurrà in un consumo inferiore di gas;
  • Usate il coperchio: utilizzate sempre i coperchi sui recipienti mentre cucinate, ciò garantisce un risparmio sul gas minimo ma importante sul lungo periodo. Il coperchio trattiene infatti il calore all'interno della pentola, facendo cuocere il cibo in modo più veloce;
  • Regolate la fiamma: la regolazione della fiamma è un altro modo semplice ed efficace per risparmiare sul gas. La fiamma dovrebbe essere sufficientemente alta per cuocere il cibo, ma non troppo alta in modo da evitare sprechi di gas;
  • Spegnete il fornello prima che il cibo sia cotto: spegnere il fornello prima che il cibo sia completamente cotto è un modo per sfruttare il calore residuo e finire la cottura. Questo significa che il cibo sarà cotto con il calore residuo e non sarà necessario utilizzare ulteriore gas;
  • Scegliete la modalità di cottura più adatta: è fondamentale selezionare la giusta modalità di cottura per risparmiare gas. Ad esempio, la cottura a vapore è più efficiente rispetto alla cottura a fuoco vivo;
Cosa influenza il prezzo del gas?
In questo periodo storico, i meno esperti sull'argomento si saranno sicuramente chiesti perché il prezzo del gas non rimane stabile ma continua a cambiare? Quanto incide il conflitto tra Russia e Ucraina? Di seguito cercheremo di riportare tutti i fattori che possono influire sul prezzo del gas.
Il primo e più importante elemento a far sì che il prezzo del gas continui a cambiare è il rapporto tra domanda e offerta. Questo sta alla base del mercato e un funzionamento simile riguarda qualsiasi settore merceologico. Quando la domanda di gas naturale supera l'offerta, il prezzo tende ad aumentare. Viceversa, se l'offerta supera la domanda, il prezzo tende a diminuire.
Il secondo elemento che incide sul prezzo sono le condizioni meteorologiche. Le temperature più fredde tipiche dei mesi invernali aumentano la domanda di gas naturale per il riscaldamento delle case e delle attività commerciali, provocando appunto un innalzamento del costo, mentre le temperature più calde dell'estate riducono la domanda.
Terzo e non ultimo fattore che influisce il costo di acquisto del gas è la produzione di petrolio. Dovete sapere infatti che il gas naturale viene spesso prodotto insieme al petrolio, quindi una diminuzione della produzione di petrolio può limitare l'offerta di gas naturale e aumentarne il prezzo.
Da segnalare anche la disponibilità di infrastrutture, come oleodotti e gasdotti, che possono compromettere il trasporto del gas naturale e incidere quindi sul prezzo finale. Lo abbiamo visto con i recenti fatti di cronaca relativi allo sconto tra Ucraina e Russia, in particolar modo con l'esplosione del gasdotto Nord Stream ucraino.
Incidono infine sul prezzo del gas le decisioni politiche del governo che, a seconda della situazione, può applicare restrizioni sulla distribuzione e sull'uso del gas naturale.
Il cambio dell'ora influisce sul consumo di gas?
Il cambio dell'ora, noto come passaggio dall'ora solare all'ora legale e viceversa, può avere effetti sul consumo di energia (come riportato nella nostra guida correlata dedicati a come risparmiare sull'energia elettrica) ma non è direttamente correlato al consumo di gas. Questo cambio dell'ora si verifica solitamente due volte all'anno e coinvolge l'avanzamento di un'ora in primavera (ora legale) e il ritorno di un'ora in autunno (ora solare).
Le principali influenze sono osservate nel settore dell'illuminazione e nei consumi energetici legati agli edifici. Con l'ora legale, siccome la giornata è luminosa più a lungo, le persone possono ridurre l'uso di illuminazione artificiale nelle ore serali, il che può portare a un risparmio di energia elettrica. Tuttavia, questo non ha un impatto diretto sul consumo di gas.
Il consumo di gas è più legato a fattori come il riscaldamento degli edifici e l'uso di gas per cucinare. Le variazioni stagionali, come l'arrivo dell'inverno, possono influire sul consumo di gas, ma il cambio dell'ora in sé non è un fattore determinante in questo contesto.
Cosa succede con l'addio al mercato tutelato?
A partire da gennaio 2024, per le bollette del gas si dovrà dire addio al mercato di maggior tutela. Questo mercato resterà in vigore solo per i clienti domestici vulnerabili, tutti gli altri dovranno passare al mercato libero. Questo significa che le tariffe per i clienti finali non saranno più decise dall’ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti), ma saranno stabilite dai diversi fornitori in concorrenza tra loro.
I clienti potranno quindi scegliere se rimanere con lo stesso operatore, ma con un contratto diverso, oppure rivolgersi ad altri operatori per un’offerta potenzialmente più competitiva. Il proprio fornitore dovrebbe aver reso disponibile un’offerta Placet, che dovrebbe essere la più concorrenziale del momento.
Si risparmia con il mercato libero?
Con l'obbligo imposto a quasi tutti di migrare al mercato libero, sorge spontanea la domanda se questo cambiamento comporterà vantaggi o svantaggi economici sulle bollette. In generale, sembrerebbe che i vantaggi superino gli svantaggi, evidenziati dal fatto che durante periodi di aumenti dei prezzi, i clienti già nel mercato libero hanno subito incrementi inferiori rispetto a coloro che erano ancorati al mercato tutelato.
Tuttavia, è importante considerare che potrebbero esserci fasi in cui il passaggio al mercato libero non risulti altrettanto favorevole. Ciò nonostante, la sana competizione propria del mercato libero si traduce in un beneficio per i consumatori finali, consentendo loro di scegliere liberamente l'operatore più conveniente. In sintesi, l'adesione al mercato libero potrebbe comportare periodi meno favorevoli, ma nel complesso offre una prospettiva positiva grazie alla possibilità di scelta e ai vantaggi derivanti dalla concorrenza.
Prodotti
1. Aerauliqa Quantum Next 100
Si tratta di un dispositivo all'avanguardia che, oltre a sfoggiare un design elegante e minimalista, offre vantaggi economici sulla bolletta del gas. Dotato di un sistema di gestione automatica dei tempi di inversione del flusso e della modalità comfort, il Quantum Next 100 ottimizza l'uso del calore ambientale riducendo la necessità di riscaldamento supplementare e minimizzando così i costi energetici. Il controllo smart dell'umidità e la funzione di free cooling permettono un ulteriore risparmio energetico, operando in sola estrazione o immissione per evitare il recupero di calore non necessario. Resistente agli spruzzi grazie al suo grado di protezione IPX4 e facile da mantenere con una copertura frontale removibile senza attrezzi, questo prodotto integra anche un telecomando multifunzione con display LCD e sincronizzazione semplificata tra più unità, assicurando un ambiente sempre confortevole e salubre con un occhio di riguardo all'economia domestica.
2. Meross
Immagine di Meross
  • Intelligente , Personalizzabile
Uno dei migliori prodotti per risparmiare sulla bolletta del gas è un termostato intelligente. Tra le tante soluzioni presenti in commercio, vi consigliamo di acquistare quello targato Meross, spinti non solo dalle sue funzioni avanzate ma anche dal prezzo competitivo. Con questo prodotto smart potete portare il controllo del clima della casa a un nuovo livello. La sua alta precisione nella misurazione della temperatura, con una precisione di 0,1℃ e un range regolabile tra 5-35℃, garantirà un ambiente sempre confortevole. Il sistema a doppio sensore, con un sensore interno per la temperatura dell'aria e uno esterno per proteggere il pavimento dall'eccessivo surriscaldamento, assicurerà una gestione intelligente del riscaldamento. Con un'interfaccia intuitiva sull'app, comandi vocali e modalità automatica basata su finestre di tempo e situazioni, avrete il controllo totale, ed è compatibile con la maggior parte delle caldaie e degli impianti di riscaldamento a pavimento radiante. Come tutti i prodotti smart, richiede solo una connessione Wi-Fi per poter sbloccare tutte le funzioni.
3. FP-TECH 100 litri
Acqua calda gratis
  • Struttura resistente , Risparmio di energia garantito
  • Serve spazio per installarlo
L'installazione di uno o più pannelli solari dedicati esclusivamente all'acqua calda è sicuramente la soluzione migliore per ridurre il consumo di gas per il riscaldamento dell'acqua, anche se l'investimento iniziale è molto più alto rispetto ad altri metodi suggeriti in precedenza. Tuttavia, con un pannello solare termico avrete la certezza di risparmiare ogni mese cifre importanti una volta recuperato l'investimento, in quanto il pannello sfrutta l'energia solare per produrre calore e quindi con zero costi in bolletta. Il modello da noi segnalato è disponibile in diverse dimensioni, cosicché possiate acquistare quello che meglio soddisfa le vostre esigenze. Si parte da un minimo di 100 litri a un massimo di 240 litri. La soluzione intermedia è da 180 litri. I tubi sono resistenti, anche in caso di forte grandine, così come la struttura che regge il serbatoio, rivestita in acciaio galvanizzato verniciato. La struttura inoltre può essere installata su tetti e terrazzi piani o inclinati.
4. Pepte
Immagine di Pepte
  • Ampia compatibilità , Risparmio acqua fino al 70%
Vi sembrerà una banalità, ma in realtà non lo è. Acquistare un limitatore del flusso dell’acqua è indispensabile per risparmiare sulla bolletta del gas. Infatti, consumando meno acqua calda in doccia, senza compromettere la pressione di uscita, si limita l'uso della caldaia, motivo per cui si abbattono gli sprechi. Il prodotto da noi consigliato è quello realizzato da Pepte, compatibile con il 95% dei rubinetti presenti in commercio e nelle abitazioni.
5. Ariston Matis Condens Plus
La nostra scelta
  • GPL e metano , Alta efficienza
  • Recupero investimento non immediato
Se avete una vecchia caldaia a gas, non potete pretendere che questa sia efficiente dal punto di vista dei consumi. Con rincari elevati sul costo dell'energia, una scarsa efficienza del prodotto si manifesta ancora di più, portando alle tanto odiate bollette salate. Vi proponiamo quindi una caldaia a condensazione, ossia una tipologia di caldaia che integra le ultime tecnologie per sfruttare al massimo l'energia prodotta. Questo modello utilizza infatti il 100% del potere comburente del gas, che si traduce in un risparmio medio del 20% rispetto a una caldaia tradizionale. Funziona sia a metano che GPL, pertanto potrete sicuramente sfruttarla al meglio indipendentemente dal tipo di gas disponibile nella vostra zona. Inoltre, con l'aiuto di un sistema di termoregolazione avanzato, come il termostato smart proposto poc'anzi, potrete risparmiare ancora di più.
6. Kanguru
Immagine di Kanguru
  • Completamente in acciaio , Cottura più omogenea
Qualora vogliate consumare meno gas, vi consigliamo di acquistare innanzitutto un buon diffusore di calore per fornelli. Si tratta del prodotto ideale per distribuire il calore in modo rapido e uniforme, realizzato interamente in acciaio inossidabile, motivo per cui è resistente e al tempo stesso durevole nel tempo. È adatto a qualsiasi materiale esistente, come ferro e ceramica. Grazie al suo design, questo articolo è sicuro e, soprattutto, facile da usare. Chiaramente, è possibile utilizzarlo con diversi fornelli, come nel caso di quelli ad induzione, a gas ed elettrici.
7. Dokpav
Immagine di Dokpav
Per l'isolamento
  • Autoadesiva , Flessibile
Se le guarnizioni di porte e finestre non sono in buone condizioni, la fuoriuscita di aria calda è assicurata. Ciò si traduce in abbondanti perdite di calore, soprattutto in inverno, obbligando il vostro sistema di riscaldamento a funzionare più del necessario. Vi consigliamo quindi di sostituire eventuali guarnizioni in pessimo stato per evitare grosse dispersioni di gas. Ovviamente anche la guarnizione deve essere di qualità, ed ecco perché vi suggeriamo di acquistare questo modello sigillante e autoadesivo, realizzato con materiale atossico e schiumato con EPDM. Potrete applicarlo in qualsiasi porta o finestra, anche scorrevole.
