MSI Raider GE78HX, il portatile con RTX 4090 più veloce nei giochi | Test & Recensione
Il nuovo MSI Raider GE78HX è un mostro di potenza: nei giochi è perfino più veloce dei modelli concorrenti dotati di RTX 4090.
a cura di Marco Pedrani
Managing Editor
MSI ha da poco rinnovato la propria gamma di notebook gaming con nuovi modelli, aggiornati con processore Intel Core di ultima generazione. In questa recensione parleremo del nuovo MSI Raider GE78HX, top di gamma che integra componenti di fascia altissima e ideale per chi non vuole compromessi sulle prestazioni. Come si comporta? Scopriamolo insieme.
Design e caratteristiche tecniche
Basta guardare l’MSI Raider GE78HX per capire che è un prodotto dedicato ai videogiocatori. Oltre ai classici tasti RGB c’è anche una barra luminosa che corre lungo tutto il bordo frontale del laptop, negli ultimi anni sempre più presente nei modelli di punta di diversi brand e che contribuisce a non far passare inosservato il notebook.
Barra luminosa a parte, le linee sono abbastanza pulite. Domina il nero, interrotto solo da alcuni dettagli sul coperchio, come il logo MSI illuminato da LED RGB e i due accenti rossi nella parte bassa, vicino alle cerniere. Il bordo posteriore è decorato con un inserto dorato che corre su tutta la lunghezza, mentre nella parte inferiore, nascosta alla vista, c’è un’enorme griglia che permette al sistema di raffreddamento di prendere aria fresca. Ai lati della tastiera e sui fianchi, vicino alle porte, troviamo i sei speaker (2 speaker e 4 woofer) che costituiscono il sistema Dynaudio con cui è equipaggiato questi MSI Raider GE78HX.
La scocca è in plastica, ben costruita ma che trattiene tantissimo le ditate e in generale le impronte. Già dopo poco più di un’ora d’uso, a sinistra del touchpad si era formato il tipico alone che viene lasciato dal polso; non è difetto, ma sappiate che dovrete pulire questo Raider più spesso di altri modelli, che trattengono meno le ditate.
Dimensioni e peso non sono trascurabili, come in tutti i laptop gaming, di fascia alta e non. Parliamo di 380 x 298 mm, con uno spessore che varia dai 22,85 ai 28,75 mm, per un peso di 3,1 kg. Vi servirà uno zaino grande per portarlo in giro, specialmente considerando che anche l’alimentatore da 330 watt ha dimensioni ragguardevoli.
Passando alle specifiche tecniche, a bordo troviamo un processore Intel Core i9-14900HX di ultima generazione, con 24 core (8P + 16E), 32 thread e una frequenza massima in boost di 5,8GHz, una RTX 4090 da 175W con 12GB di memoria GDDR6, 64GB di RAM DDR5-5600 in formato SO-DIMM, quindi sostituibile (il laptop supporta un massimo di 96GB), SSD NVMe PCIe Gen 4 da 2TB per l’archiviazione e scheda di rete Intel Killer Be1750 con Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Lo schermo è invece un 17 pollici con pannello IPS-level, risoluzione QHD+ 2560 x 1600 pixel, frequenza d’aggiornamento di 240Hz e copertura 100% dello spazio DCI-P3. Non manca infine una webcam Full HD 30 fps, compatibile con Windows Hello per l’accesso rapido.
Ampissima la dotazione porte, come sempre su questo tipo di computer portatili. Sul retro troviamo una Gigabit Ethernet, una USB-C con supporto DisplayPort, il connettore per l’alimentazione e uscita HDMI, sul lato sinistro una seconda USB-C con Thunderbolt 4, combo jack 3.5mm per cuffie e microfono e un lettore di schede SD, mentre a destra c’è una terza USB-C, questa con supporto a DisplayPort e Power Delivery, affiancata da due USB-A 3.2, una Gen.1 una Gen.2.
Esperienza d’uso e prestazioni
Una volta acceso, L’MSI Raider GE78HX si rivela subito per quello che è: una macchina per il gaming. Il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 di MSI, equipaggiato con due ventole e 6 heatpipe riesce a mantenere le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco intense, nonostante il Core i9-14900HX lo metta a dura prova.
Grazie alla tecnologia MSI OverBoost il portatile arriva a un TDP combinato CPU-GPU di 250 watt, che vengono dissipati in maniera abbastanza efficace: in gioco, il processore si assesta intorno agli 89°C medi, un buon risultato considerando che si parla di un laptop, mentre la RTX 4090 fa registrare una temperatura di circa 69°C.
Il sistema Cooler Boost 5 è però tanto efficace quanto rumoroso: nelle situazioni più impegnative, l’MSI Raider GE78HX fa davvero tanto rumore, ma la buona notizia è che vi basterà giocare con un buon paio di cuffie per non sentirlo.
Performance termiche a parte, le prestazioni in gioco sono eccezionali, superiori anche a quelle di altri modelli con RTX 4090 provati in passato; l’impressione è che MSI abbia voluto puntare tutto sulle prestazioni, sacrificando temperature più basse, ma sempre con un occhio attento a non toccare mai valori problematici. Una scelta che sicuramente farà felici tutti quei videogiocatori alla ricerca del notebook gaming più prestante sul mercato.
Come vedete dai grafici qui sotto è possibile giocare praticamente a tutto ampiamente sopra i 60 FPS, alla massima qualità e con ray tracing attivo. Non solo, Cyberpunk 2077 con Path Tracing, grazie all’ausilio del DLSS 3.5 che integra sia Frame Generation che Ray Reconstruction, gira a circa 101 FPS medi, con un 99esimo percentile di 67,4 FPS. Insomma, non importa quale sia il gioco, con questo MSI Raider GE78Hx riuscirete a giocarci al meglio.
Al di fuori del gaming, il portatile si comporta bene in tutti gli scenari. Tastiera e touchpad funzionano bene e sono comodi da usare, il computer è silenzioso e porta a termine facilmente tutte le attività più comuni. Può ovviamente gestire bene anche software professionali, come quelli di editing e rendering, sfruttando tutta la potenza della RTX 4090 a bordo.
Verdetto
L’MSI Raider GE78HX è senza dubbio uno dei migliori notebook gaming in commercio, che in termini di prestazioni ha anche superato le aspettative, facendo meglio di altri prodotti equipaggiati con la stessa scheda grafica. Quando spinto al massimo bisogna fare i conti con una rumorosità sopra la media, ma è un compromesso più che accettabile, considerando che si giocherebbe comunque con delle cuffie.
Come sempre, lo scoglio più grande quando si tratta di acquistare prodotti come questo è il prezzo. MSI Raider GE78HX costa, nella configurazione che abbiamo provato, 4699 euro; sono tanti, ma in realtà il prezzo è in linea con quello dei notebook gaming di questo livello. Ci sono alcuni modelli più economici, altri decisamente più costosi, ma, in generale, non ci sentiamo di dire che il prezzo scelto da MSI sia sbagliato o fuori target.
In conclusione, se siete alla ricerca di un notebook gaming con prestazioni eccezionali in ogni ambito, questo MSI Raider GE78HX potrebbe senza dubbio essere la scelta giusta. Viste le prestazioni eccezzionali nei giochi, conferiamo al notebook il nostro Award.
Voto Recensione di MSI Raider GE78HX 14VIG-496IT
Voto Finale
Il Verdetto di Tom's Hardware
Pro
Prestazioni incredibili nei giochi
Raffreddamento efficace
Buon rapporto prezzo/prestazioni, nonostante il costo elevato
Contro
Molto rumoroso quando spinto al massimo
Commento
Informazioni sul prodotto
